Alargar el Botalón! Ventajas??
  • Vela Alargar el Botalón! Ventajas??
    Buenas, unas rondas de mi cuenta.
    Os pongo un poco en el tema. Tengo una dorna de madera de 6,30 metros aparejada de marconi. Que ademas tiene un botalón. Resulta que el botalon original lo perdi el otro dia (no cuento la historia porque es de risa, o para llorar )
    Con lo cual tengo que hacer otro, para poder poner el palo. Y empezar a navegar de una vez.
    Y mi pregunta es la siguiente. ¿Que ganaria prolongando un poco ese botalón? ¿Cual seria la distancia correcta?
    La verdad es que tengo muchas dudas, porque no lo tengo claro. Ya se que prolongandolo ganare en los vientos portantes, pero voy a perder mucho en las ceñidas? Al barco le cuesta un poco virar. Pense en darle caida al palo o retrasarlo un poco. Probando se puede hacer, pero no quiero (si puede ser) hacer 2 botalones, asi que espero vuestras sabias respuestas.
    Ya se que no es un barco regatero, pero a nadie le amarga un dulce. Os pongo una foto del verano pasado antes de desarbolar este invierno.
    Un saludo. Jose Mª
    Editado por última vez por Krba; 11/07/2011, 16:57:51.
    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
    Re: Alargar el Botalón! Ventajas??
    hola krba, supongo que si lo alargas podras tener una genova mayor, pero no sabria decirte cual es el limite. me imagino que existira una medida proporcional a la distancia del palo a proa, pero tambien por logica, diria que cuanto mas largo, mejor con portantes. perder en la ceñida, pues depende. podrias poner un estay mas atrasado para ceñir e ir probando.
    lo de echar el palo para atras, yo si que lo probaria, no flexarlo, pero si ponerle un taco en la base y darle algo de inclinacion, seguro que notas mejores sensaciones
    Editado por última vez por edmo; 20/05/2011, 23:09:35.
      Gracias edmo. La idea es intentar configurar la dorna para todos los vientos y rumbos. E intentar configurarla con el genova y la mayor que tengo. Ya se que es dificil, pero por eso queria saber antes los posibles comportamientos del barco porque no me quiero aventurar a hacer algo y despues tener que cambiarlo. Si me comentais que el comportamiento general va a ser peor, pues lo dejo como estaba.
      Un saludo . Jose Mª
        Hola Krba,
        hay uno aparejo que sirve para lo que estás buscando. Se trata de unos anillos, de bronce, acero o hierro, mejor si van cubiertos con cuero, que corren por el botalón y que prolongan o atrasan el puño del foque. Para llevarlos al punto que quieres, estos anillos van unidos a una especie de escotero que se afirma en la cubierta. Creo que sería lo mejor si quieres extender o acortar el plan de vela a tu gusto. Hay que tener en cuenta la inclinación del botalón, eso sí.
        Yo he hecho recientemente los dos botalones, a proa y a popa, de mi seabird yawl, y es algo mucho más sencillo de lo que pueda parecer. El viejo de proa me lo cargué al empotrarme contra un buque de carga en el puerto comercial. A la semana del incidente ya tenía el nuevo en el barco. Lo mejor, en cualquier caso, es ceñirse a las dimensiones de los planos. Otra opción es hacer un botalón largo con diferentes anclajes y probar como responde el barco en cada uno de ellos. Y una vez lo tengas claro, pues cortar el botalón a esa distancia. Los botalones son bonitos, pero dificultan mucho la capacidad de maniobrar... yo estoy trabajando en hacerlo abatible...
        Suerte
          En Villagarcia de Arosa , Ramon Albert y socio de 'La Velería',(Taller de Velería ?) están al día.nihao
            Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
            Gracias nihao, pero las velas ya las tengo. Solo queria ahorrarme el trabajo de hacer 2 botalones. Uno grande y otro parecido al anterior.
            Entonces nadie de esta ilustre taberna me puede indicar que pasaria si prolongo el botalón???
            El barco se vuelve menos ardiente? Ganará velocidad en los traveses y empopadas? Ceñirá peor? Costará mucho virar?
            Muchas gracias. Jose Mª
