TELEFLEX. Gasolina, presión aceite y temperatura.
    Re: TELEFLEX. Gasolina, presión aceite y temperatura.
    Gracias bricol.
    Después de releer todo creo que me he cargado el reloj de la gasolina pq cuando enchufo el positivo al borne + de la batería y el - al borne - de la batería no hace nada.
    Es posible que si he puesto, antes, los cables al revés me haya cortocircuitado el reloj????
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      Buenas y fresquitas tardes cofrades. Un cafelito para todos.
      NOVEDAD: hoy le he instalado el reloj de presión el aceite, el teleflex que marca 0-5 bares (0-80 psi) y cuando le doy a la llave de contacto la aguja me marca al máximo y cuando arranco el motor me marca al revés, es decir, en vez de marcar 2 bares me marca 3.. Es extraño...Que le puede pasar?????
        Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
        Hola Satyro, ya te he dicho que no soy experto en el tema, pero parece que tengas incompatibilidad entre el reloj y el sensor de presion de aceite. Tiene que trabajar dentro del mismo rango de resistencias. Consulta a los expertos del la Taberna.
          Hola bricol. Eso hago...consulto en este post a ver si alguno me sabe decir pq me marca al revés.
            Hago un up matutino
              Buenas de nuevo.
              Planteo una pregunta un tanto arriesgada.
              Como he dicho el reloj de la presión del aceite me marca al revés. Si conecto el cable + a la masa del reloj y el cable masa al + del reloj, lo fundiré? o marcará como toca?
                Buenas de nuevo.
                Cofrade satyro, asegurate que es positivo lo que tienes conectado y tambien negativo .El sensor es de los que tiene masa aislada o no ?. No creo que sea el reloj si es nuevo, mas bien pienso que el reloj no es compatible con el sensor. De los sensores vdo hay muchos tipos y con muchas variaciones.
                  Cuando dices masa aislada a que te refieres?
                  Luego iré al amarre y le haré una foto al bulbo de presión del aceite a ver.
                    Buenas de nuevo.
                      Satyro, me refiero a que los sensores al estar en contacto con el bloque pueden utilizar esta circunstancia para dar señal negativa al reloj , los que no lo son la señal creo que la producen con un mecenismo interno. Yo en mi motor monte los de masa por rosca y me van bien. Un electricista , que en esta taberna los hay, te orientara mejor. Creo que deberias apuntar los datos que tiene grabados el sensor en el cuerpo y ver que sea la misma escala que el reloj.
                        Cambiando las fases no funcionara y te lo puedes cargar. Asegurate que le das + y - .
