Problema con batería
  • Problema con batería
    Buenos días cofrades, tengo un problema con la batería y como no me aclaro mucho recurro a vosotros. Ya he buscado información con el buscador y no he sacado nada claro.
    Resulta que el otro día saqué una de las dos baterías que tengo para poder hacer un agujero en el mamparo y poder poner una rejilla de ventilación. Volví a poner la batería, la conecté, pero ya no carga...es decir, mientras está conectado el cargador tengo "algo" de energía pero la batería se calienta mucho, y al desconectar el cargador la energía es muy pobre y no dura nada. Miré los bornes si estaban flojos pero no, están a tope, es sin mantenimiento, y solo se calienta una, la que tube que desconectar y quitar, la otra va bien.
    Por otro lado tengo otro cacharro, una especie de transformador de unos 30 por 40 cm en la conejera con dos interruptores, uno pone 6/12 volts y el otro normalizen a un lado y al otro no me acuerdo, algo así como star+...(es que está en alemán), nunca lo he tocado porque no se para qué es ni como va. Supongo que para tener 6 o 12 volts ¿no?
    Bueno, no me enrollo más, pago yo
    Muchas gracias.
    Re: Problema con batería
    El cacharro tiene pinta de ser un cargador de baterías tiene que tener un enchufe para 220 V y por otro lado pinzas para conectarlo, lo podrás usar en puerto.
    las baterías aunque sean sin mantenimiento tienen dentro electrolito (líquido, ácido sulfúrico) que puede evaporarse aunque vaya cerrada más o menos hermética. si la pones a cargar, se caliente pero no carga compra otra seguramente se haya evaporado.
    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
      Es posible que por algún motivo, a la batería se le a ido algún baso.
      Midela con un polimetro (voltimetro) sin conectarla a nada mas, y si te da menos de 9v o 10v, creo que la batería pude estar mala y hay que cambiarla.
      ¿Cuanto tiene la bateria de uso?, una bateria dura 4 años, y lo que te dure de mas es suerte.
      Si finalmente cambiar la batería, asegurate el el cargador y el alternador (con el motor encendido) de aprox 14v de carga(algo mas de 12v), no valla a ser que por algún motivo te cargases la bateria porque estes metiendole 24v, y si compras una nueva te la vallas a cargar tambien.
      Editado por última vez por rprafa; 23/05/2011, 16:55:12.
        Gracias cofrades.
        Hoy llevo las baterías a una tienda para que me las testeen y ver si tengo que comprar una o dos o...en fín.
        Ya aprovecho y os aviso de que tengo algunos chalecos de 100N para regalar, aún no he puesto nada en el subforo correspondiente porque voy de c**o, así que si os interesa me enviáis un privado. Están en Barcelona y entrego en mano.
        Un saludo!
        Editado por última vez por Invitado; 25/05/2011, 07:50:38.
