No funciona bien el sistema de agua fria-caliente
  • Bricobarco No funciona bien el sistema de agua fria-caliente
    Muy buenas, os comento mi problema con el sistema de agua a bordo:
    Desde hace tiempo estoy observando que el grifo del fregadero no va bien. Cada vez que abro el grifo, la bomba empieza a funcionar y parar continuamente (en 2 segundos por lo menos 4 paradas y 4 arrancadas) y el caudal es ridículo y entrecortado. Lo curioso es que el grifo del baño y de la ducha funcionan correctamente.
    Por dar algún dato, comentar que tengo un calentador (funciona a 220 y con la refrigeración del motor) y una sola bomba de presión.
    He buscado en el foro y la verdad que este tema concreto no lo he encontrado. Si ya se ha tratado pido disculpas por adelantado.
    Sin más, una ronda para todos y gracias.
    Re: No funciona bien el sistema de agua fria-caliente
    Está claro, revision del circuito desde la bomba al grifo de la cocina. Puede tener un pliegue en alguna manguera o en alguna conexión.
    Segunda probabilidad es que el grifo sea muy antiguo y estén las llaves atoradas.
    Un saludo!
      Buenas noches bona nit
      Por empezar con lo mas facil...
      ¿el grifo tiene difusor? ,ya sabes esta especie de rejilla en la punta que mezcla aire y agua
      El difusor se obtura con cal y otros residuos hasta que el grifo queda cerrado o casi
      Solucion desmontar el difusor y meter en vinagre
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Muchas gracias por las respuestas,
        El grifo, en principio, está bien porque es nuevo y respecto a los tubos, pienso, que sería mucha casualidad que se atoren o doblen los dos a la vez pues ocurre lo mismo con agua caliente que con fria y como ya digo son tubos diferentes.
        ¿Puede ser que el grifo no sea valido? Es un grifo standar que estaba puesto en mi casa (sin uso).
        Gracias de nuevo...
          Partiendo de la base que dices que por los demas grifos todo va bien, puedes hacer la prueba del algodon, esta no engaña
          Si la bomba se enciende y para es que hay algo que impide que el agua pase con normalidad (un atasco por algun pequeño solido)
          Desconecta los latiguillos que van al grifo, prepara un cubo, mete los tubos dentro, dale corriente a la bomba, si sale agua con normalidad para la bomba y tira el grifo a la basura y comprate otro o intenta desatascarlo
          Salu2 rondas y buena mar
            ¿A alguien se le ocurre alguna otra causa más que produzca este problema?
            Se acerca el "finde" y me gustaría acometer la reparación contando con la mayor información posible.
            Muchas gracias y
              Hola. A tomarse unas que por aquí aprieta
              Tengo más o menos la instalación que comentas en mi barco. La ducha de popa tiene un pasador que ibloquea la salida del agua según la posición en que lo colocas. Si cierro la salida del agua se produce el efecto que comentas. La ducha del lavabo se comporta de la misma forma. Yo creo que algo bloquea el paso del agua en algún sitio con lo que la bomba, aunque se pone en marcha , no puede bombear el agua. Prueba a tapar con el dedo uno de los grifos que te funcionan y verás que el efecto es el mismo.
              Conde de Iecsalis
                Como veo, todos más o menos apuntáis al mismo sitio por lo que este fin de semana me toca desmontar el grifo y posiblemente la manguera que llega a este.
                Un saludo y gracias a todos, tomaros algo fresquito
                  Compruebalo a mi me pasaba lo mismo tenia el grifo saturado y me tocó cambiarlo, miré uno en acastillaje que me salia un poco caro y acabé adaptando uno doméstico (con el consecuente sufrimiento) de este tipo. Saludos
                    Buenas tardes es justo lo que se apunta ,tienes una obtruccion en el grifo de marras la prueba definitiva es desconectar latiguillos del grifo con bomba en off, meterlos en un cubo y darle marcha a la bomba ninguna interupcion en funcionamiento, o filtro o conductos obtruidos
                    unas pa la calo
