Alguien me dice para que sirve esta pieza?
  • Otros Alguien me dice para que sirve esta pieza?
    Hola a todos.
    Aprovechando la parada anual he hecho algo de orden y limpieza y me he encontrado esta pieza, justo en el cofre donde está la bomba de presión de agua del barco. Pensé que estaba instalada, pero no era así. No encaja en ningún sitio y estaba ahí desmontada, sin más, y en aparente buen estado.
    ¿Alguien sabe lo que es?
    Saludos y rondas.
    Editado por última vez por ignius; 25/06/2011, 23:58:55.
    Re: Alguien me dice para que sirve esta pieza?
    pues eso hace toda la pinta de ser un filtro de agua,igual estaba montada en otra instalacion....
      Tiene toda la pinta de ser un filtro decantador puede servir para filtrar las impurezas del deposito de agua de consumo..
        Filtro de agua, si fuese decantador tendria una valvula/tapon debajo.
        Si le pones 1 saquito verde se convierte en filtro del destrullurador de botavaras
          Por la forma del vaso y la rosca, está claro que no es para combustible.
          Más bien de agua.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Joer, que rápidos sois.
            Muchas gracias, una rondita de mi parte.
            Igual lo modifico y lo uso para destruyar botavaras.
              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
              Si te funciona por favor avisame que me compro uno igual y se lo pongo tambien a la botavara haber si asi la veo mejor y no me sacude a traicion.
              Si sales a navegar no te canses de preparar.
                Filtro de agua, el interior se cambia y se puede poner de diferente filtrado, se usa habitualmente en aparatos que usan agua continua de la calle y hay que quitarle impurezas
                  Si le pones el cartucho de carbon activado, lo puedes montar en casa
                  agua del grifo, rica,rica
                    Amigo IGnius
                    Yo lo llevo instalado en el cofre del salón donde esta la sonda, que linda con el mamparo que separa la taza del wc.
                    Es un filtro de agua yo lo puedo desmontar y limpiar
                    Saludos y rondas
                      Efectivamente amigo Mapu, en ese cofre estaba el susodicho dispositivo, donde está la sonda y el equipo de presión de agua, que por cierto, el que trabaja no tiene ni filtro ni nada.
                      He limpiado y aseado el cofre y le voy a dar mas usos como estiba.
                        ESte fin de semana iré al barco, te sacare unas fotos y te lo mandare, para que veas como va instalado.
                        La verdad que eses cofre entre: la salida y entrada de agua para el wc, la sonda y el filtro, no hay casi espacio, solo para trapos
                        Saludos y rondas
                          El Dufour 31, que tuvimos, tenía uno instalado a la salida del depósito de agua dulce. Puede ser decantador o purificador. Si lleva en el interior un cartucho de carbón activado, purifica el agua; el mío lo llevaba.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            ¡Ojo con los filtros de carbono! si no se cambian en los plazos previstos y en un barco es muy normal, pueden afectar a las papilas gustativas y te empieza a saber todo con un punto de amargor... ni más ni menos que la vida misma .
                              Normalmente se montan en series de tres...hay cartuchos para ellos de:
                              Filtro de malla (con diferentes micrones para impurezas)
                              Carbon Activo
                              Resina
                              Yo tengo puesto el de filtro de malla a la salida del deposito en casa antes de llegar a la bomba para quitar las "piedrecitas" de cal...aqui el agua es MUY dura y cuando se produce un golpe de arite siempre se desprende algo de las tuberias.
