Avería en el enrollador
  • Avería en el enrollador
    Hola cofrades, el viernes pasado se me estropeo el enrollador del génova. Había funcionado muy bien y de pronto cuando fuimos a reducir trapo se quedó a medias, dio dos o tres vueltas y ya no mas. Despues de arriar a mano la vela , estuve intentando enrollar el cabo y al girar a mano el tambor, le costaba, se enganchaba , daba algún saltito.
    Lo he mirado bien y parece que por debajo, una pieza vertical que entra en el tambor está ligeramente desplazada del centro.
    Me preocupa, no se si se arreglan o no . si no se puede solucionar si debo cambiar tambien el carril del génova o solo el tamboer inferior
    Os agradezco vuestra ayuda
    Socio Anavre : 784
    Re: Avería en el enrollador
    ¿Estás seguro que lo que no gira es el tambor de abajo? Muchas veces el problema está en el giratorio de la parte superior de la vela que puede liarse con la driza del génova..
      Originalmente publicado por Pocapoc Ver Mensaje
      Creo que si , porque costaba enrollar el cabo con la vela arriada y fuera del carrill, es lo que me lleva a pensar que es el tambor, tambien el ver esa pieza desplzada del eje por debajo.
      Socio Anavre : 784
        Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
        Ten en cuenta que el conjunto del enrollador se compone de tres piezas: el tambor de abajo, el giratorio de arriba y el tubo que une ambos. Las tres piezas han de moverse de manera solidaria. El tambor debe estar fijado al tubo que hace de eje y girar con él, Y el giratorio de arriba lo mismo.
          Mil gracias por tu ayuda, voy a pedir que me lo miren en el puerto.
          Socio Anavre : 784
            Mira este post antiguo.
            Quizas te sirve.
            Enrollador génova
            Si tienes problemas en verf la Afotos, clica sobre el icono, boton derecha, copiar url, abres nueva pestaña de navegador, copy y SUERTE.
            Este otro post se ven las fotos pero no hay comentarios Enrollador génova
            Es uno de mis bricos, cuando tenia tiempo
              Comprueba que todos los tornillos de la caja del tambor están en su sitio.
              Lo digo por experiencia propia.
                Fíjate si el salto lo da siempre en la misma posición con la vela desmontada del enrollador. Los tubos llevan por dentro unos cojinetes. Si éstos se han deteriorado o desplazado el tubo en la parte interior que hace la relinga choca con el stay provocando el salto. Incluso ésto es posible que provoque que el tambor no esté centrado como comentabas.
                Algunos modelos llevan unos casquillos en el tornillo que sujeta el stay al tambor. Si estos casquillos se rompen el tambor ya no está centrado en el stay
                  Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                  Mil gracias voy a consultar esto que dices, que maraviulla dar con cofrades que saben tanto.
                  Socio Anavre : 784
                    Por cierto álguien me puede recomendar una persona de confianza para este asunto. teniendo en cuenta que yo no voy a estar para verlo.
                    Socio Anavre : 784
                      Como acabó el asunto... ?
                      tengo una situación parecida...
                        Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
                        acabo que tuve que poner un enrollador nuevo lo que me temía , desgraciadamente no tuvo arreglo.
                        Socio Anavre : 784
                          Si lo se no pregunto .
                          El mi se engancha en alguna parte de la vuelta. estoy viendo de desmontarlo o que alguien me lo mire.
                          Ya que tenemos el mismo barco... cual pusiste ?
                          ahora llevo proful y creo que muy bueno y robusto... o eso parecía.
                            Es muy raro que se rompa el giratorio, el perfil y el tambor a la vez. ¿De qué marca era el viejo?
                            En el mio, se rompió primero el tambor y a los varios años el giratorio; el perfil sigue estando en muy buen estado.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              Hola compi .Intenta desliar todo el cabo del tambor del enrrollador,a mi me paso una vez y es que tenia mordida una vuelta y no lo dejaba enrrollar libremente
