Limpieza de winches
  • Vela Limpieza de winches
    Brutales rondas para todos y de postre me gustaría limpiar los winches del "bote" que compré hace unos meses y que el domingo navegando, uno de ellos empezó a funcionar hacia delente y también hacia atrás. Lo he desmontado y tiene unas (dos) "uñas" con unos muelles muy pequeños que están como agarrotados del salitre. También tiene dos rodamientos de agujas que están más secos que mi bolsillo a final de mes.
    Con qué puedo limpiar y engrasar?
    Un saludo, buen viento y muchas gracias!!
    Re: Limpieza de winches
    Buenas noches.
    El punto crítico en los winches es el muellecito que obliga a las "uñas" a recuperar su posición. Hay que limpiar y después engrasar esta parte con aceite super fluido, mejor que con el tradicional "3 en uno". El resto no es problema.
    Un repasito periódico es lo más aconsejable.
    !Buen viento!
      Yo lo limpiaria con gasolina, sobretodo si hay grasa sucia, la gasolina actua como disolvente.
      El 3 en 1 no es un producto para engrasar.
      Yo soy mas partidario de engrasarlo con grasa "pastosa" y no con aceite, el aceite sobretodo si es muy líquido te durará poco, y tendrás que ir reponiendolo de vez en cuando.
      ____________________
      Nasideb
        A parte de limpiarlos con gasoil, te recomiendo que te pases por la tienda y pidas una grasa específica para el Winch. cada fabricante tiene una. una mas densa para los dientes y otra más fina para el cojinete.
        Yo lo hice hace poco y quedaron como nuevos. ya no hacen la escandalera que parecia que los ivas a arrancar de cuajo
        Salut.
          Los winches hay que limpiarlos con gasoil, no gasolina.
          Los rodamientos engrasarlos con grasa de teflon, como la que venden harken o Lewmar. Poca grasa, que si no acaba cayendo en los gatillos y atascandolos.
          Los gatillos, que siempre son los que se acaban quedando agarrotados por la grasaza que les acaba cayendo, muy limpios y con un poco aceite muy ligero que no emulsione con agua, como el que venden Harken o Lewmar (mejor el Harken; el Lewmar viene en unos botes que una vez abiertos no se pueden cerrar bien, y te acaba manchando todo).
          Y existe una cosa que se llama Manual de Mantenimiento de los Winches. Por cierto que los Lewmar son mucho más fáciles de desmontar que los Harken (hasta la nueva serie de harken).
          Originalmente publicado por castañuca Ver Mensaje
            Ya te han dado buenos consejos.
            Te envío documentación sobre el tema
            Editado por última vez por INAF; 04/07/2015, 07:52:49.
              El monstruo del pantalan se trago la tapita superior, es un winch Lewmar 16 ST.
              Agradecere si alguien tiene despiece o sabe de algun alamacenista que pueda tener la pieza en stock.
              La casa oficial me asegura que no menos de tres o cuatro semanas
              Si acaso sobre babor la verde se deja ver
              sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
              Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
              pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                Para engrasar los muelles el aceite de maquina de coser va muy bien, y para limpiar gasoil y despues un poco de Ferronet hacen milagros.
                  Andy en Plymouth te lo soluciona
                  Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
                    Una vez al año, por estas fechas, cojo un bote de cristal grande, meto gasoil hasta la mitad y ahí voy introduciendo las piezas pequeñas del winch, según lo voy desmontando. Con un trapo voy limpiando el resto de piezas y con un tubo de grasa para winches, segun voy montando todo (bien limpio y seco), unto todas las piezas móviles bien, para que no exista rozamientos y desgastes.
                    Hasta ahora sin problemas.
                    Espero haberte ayudado.
                      ums... Alguien sabe el motivo de no poder usar gasolina y si petroleo (gasoil)
                      Siempre que he limpiado algo sucio con grasa lo he hecho con gasolina
                      Nasideb
                        El gasoil es mucho más aceitoso, y contribuye a engrasarlo.
                        La gasolina disuelve la propia grasa nueva que le pones, a no ser que seques todo muy bien, etc.
                        Originalmente publicado por Knot Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                          OK ya me dejas más tranquilo, por supuesto que lo seco con un trapo o con papel, y espero a que se acabe de evaporar la gasolina que pueda quedar antes de aplicarle la grasa nueva.
                          En todo caso, por lo que dices deduzco que para limpiar la grasa sucia será más efectiva la gasolina puesto que no es aceitosa, siempre y cuando después se seque correctamente. Me imagino que si le quieres poner una grasa o aceite especial, no te interesa que quede grasiento por el aceite que pueda llevar el gasoil.
                          Nasideb
                            Además de todo lo que te comentan más arriba, yo te recomendaría que te hicieras con un desglose de las piezas que lo componen ("el despiece"), que lo puedes encontrar en Internet, o directamente del fabricante, si no lo tienes ya en el barco. Yo mismo acabo de pedir tres piezas que tenía defectuosas en uno de los míos, y es una operación simple y segura.
                            "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                            Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                            El Crucero de Rik
