Poleas 40 mm Lewmar
    Re: Poleas 40 mm Lewmar
      Poleas de 57 de eje con carga de trabajo de 600kg y rotura de 1500kg tengo precios de 20€ las simples de VIADANA
      las simples de LEWMAR synchro de 50 con carga de trabajo de 450kg y rotura de 1000kg precio de 25€
      SALUT
        Saludos Nefta!
        Las poleas en cuestion son lewmar de un diametro exterior de 40mm y un diametro interior de 14 mm, lo que se ha roto es el casquillo interno de 14 mm de diametro externo y un diametro interno de 8,5 mm.
        Gracias por tu colaboracion pero me temo que las poleas de 57 mm no me van a servir.
        Edu esta la pago yo, por cierto mi puerto es Zumaia, antes no te lo dije.
          Hola Urola,
          Ayer mire el trozo de barra y tiene 20 de diámetro exterior. También ví que quedaban cuatro o cinco casquillos de aquellos que hice (ya que te pones...mejor que sobren) y tenían diámteros de 8 y 19 ! mmm, Casi, casi te los puedo dar hechos
          Le he dicho a kibo que se pase por aquí, yo creo que él te lo puede solucinar fásil, fásil.
          Zumaia...Igual este verano tiramos para el este...Zumaia o Getaria para una o dos noches?
          Edu.
            Gracias Edu.
            Efectivamente, yo podría hacerte cualquier polea o cualquier casquillo que necesitaras, a la medida que quieras, y en el material que quieras: inox, bronce, aluminio, delrim, teflón, baquelita, etc...
            Si necesitas algo, me lo dices.
            Un saludo!
              Saludos Kibo!
              En primer lugar agradecerte tu ofreciemiento y colaboracion.
              Nosotros podriamos hacer los casquillos , pero por lo que veo tu estaras mejor preparado.
              Las poleas son en plastico duro , no se que tipo de plastico, pero su rotura de carga es de 750 kilos.
              Los casquillos internos de las poleas, son del mismo material.
              Seguramente por una carga de trabajo excesiva, o por utilizar un cabo de diametro excesivo han roto estos casquillos.
              Estas poleas admiten un cabo de diametro maximo de 10mm, actualmente tienen un cabo de 8mm, pero anteriormente tuvieron un cabo de 10mm, la utilizacion de este cabo y los esfuerzos se han cargados los casquillos. En cualquier caso mejor que rompan los casquillos que las poleas.
              Por este razonamiento yo no los haria de un material mas duro que las poleas, asi que lo mas adecuado seria un plastico de bastante dureza, o quizas teflon .
              Los casquillos tienen un diametro exterior de 14 mm, y un diametro interior de 8,3 mm, ligeramente superior a 8 mm, ya que por dentro debe de pasar un tornillo de 8mm de diametro. Su altura es de 16,5 mm.
              Ya me diras el coste de los casquillos , asi como el material en que piensas fabricarlos.
              Saludos y gracias.
                Saludos EDU!
                Muchas gracias por ponerme en contacto con Kibo, creo que me podra ayudar.
                Si vienes para el Este tienes pagada una ronda.
                Cual es tu puerto??
                  De acuerdo Urola.
                  El lunes te digo algo.
                    Sabía que Kibo al menos te lo miraría.
                    Yo estoy en Getxo, si te acercas por aquí, avisa.
                    Edu
