Despues de más de un año esperando tener los papeles y empresas que cerraban y se lo pasaban a otra y un largo etc, he conseguido tener legalizado mi Jouet Calife, suerte que el que me lo vendió me ha dejado mientras tanto el que el utilizaba para regatas, un Delher absolutamente desvencijado por fuera pero preparado para navegar al máximo de sus posibilidades, me lo he pasado bien con este barco aunque no tenía ni enrrollador, para poder cambiar velas y era un poco primitivo en la maniobra. Bueno, el caso es que el otro día me envió ya el certificado de navegabilidad y he visto que pone sin caducidad, le he preguntado al vendedor y efectivamente me ha dicho que no tengo que pasar ninguna otra ITB pero me cuesta creérmelo porque tiene una eslora de 6,86 Alguien puede iluminarme al respecto. Ya sé lo que decía la normativa aunque desconozco los últimos cambios y como está recién matriculado, aunque ya tiene más de 30 años...
Es posible?
Re: Es posible?
Yo creía que hasta 6mts el certificado es sin cadicidad, para toda la vida de la embarcación y a partir de 6mts se tenía que pasar cada 5 años. Quizá con las nuevas normativas de abanderamiento, este era de matrícula suiza, las cosas ya no son igual. Pues menudo descanso si no tengo que pasar más ITB
Re: Es posible?
Es hasta 6 m. segun el Real Decreo 1434/1999 de 10 de sep.
Las embarcaciones de eslora inferior a 6 metros, registradas en la lista 7.a, estarán exentas de reconocimientos periódicos. En el certificado de navegabilidad deberá constar la frase «SIN CADUCIDAD».
No se ve muy bien en el certificado que has colgado, lo que puede pasar es la diferencia que hay entre esloras, la valida es la del fabricante, si luego han colocado un balcon de proa, baupres o cualquier otro elemento que supere la eslora inicial, esa no consta en la documentacion para las ITB´s pero si para el pantalan, no se es una idea.
Saludos y birras
de la tierra el cordero y de la mar el velero
Re: Es posible?
Segun tengo entendido, la eslora que marca la legislación (6m) es la eslora entre perpendiculares.
Por tanto los 6,86 m que dices deben ser de eslora total o máxima, mientras que la eslora entre perpendiculares estará por debajo de los 6 metros.
Por esta misma razón existen barcos de 41 e incluso 42 pies (más de 12 metros,eso si: de eslora total), que pueden ser patroneados por una persona que solamente tenga el PER.
Re: Es posible?
Es un tema interesante para las pequeñas unidades. ¿Alguien puede precisar con claridad qué diferencia la eslora entre perpendiculares de la eslora en flotación? Si para las autoridades, como algunos comentan, es la primera la que define la eslora legal de un barco, habría muchos barcos exentos de ITB con una eslora total bastante superior; baste con que el diseño sea algo antiguo y tenga lanzamientos. Mi barco, por ejemplo. Pero en mi caso, al efectuar el cambio de bandera y hacer el proyecto, sólo se consideró la eslora total del casco y por ser superior a esos veinte pies fatídicos, paso inspecciones.
Re: Es posible?
Eslora entre perpendiculares:longitud medida horizontalmente y paralelamente a la flotación entre la perpendicular a la misma que pasa por la intersección de la roda con la flotación, y la perpendicular que pasa por la cara de popa del codaste popel o, si este no existiera, la que pasa por el centro del eje del timón.
Mientras que la eslora de la flotación es la longitud medida horizontalmente y paralelamente a la flotación entre las perpendiculares que pasan por la intersección del casco con la flotación a proa y a popa.
Vamos que en proa se toma la misma referencia, pero en popa es donde varía, como el timón (o el codaste popel) suelen estar mas a proa que la interseccion del casco con la flotacion (en popa) la eslora entre perpendiculares suele ser menor que la eslora en la flotación.Editado por última vez por Carlosm; 24/05/2011, 18:52:06.
Re: Es posible?
Buenas, unas rondas.
Pues yo no se si realmente es la eslora total, o la eslora entre perpendiculares.
Pero os puedo contar ni experiencia con un caso parecido. Resulta que recuperamos una dorna de madera de 6,30 metros de eslora del año 75. Y cuando fui a arreglar los papeles a capitania, pues me los pusieron al dia. Y me dieron el certificado de navegabilidad, antes de que los pudiera ver, se me ocurrio preguntar por las empresas homologadas para pasar la ITB. Entonces el tio me dijo, dejame ver un momento (y pense, la acabo de caga.....
) Y dijo el eficiente funcionario, esta mal, te habia puesto sin caducidad y tiene mas de 6 metros. Pero no te preocupes que lo cambio en un momento.
Cuando me fui de capitamia pense, es que soy gilipollas
. Solo a mi se me ocurre preguntar esas cosas, porque tampoco me dijo nada nuevo de la itb.
Asi que lo mejor es que no preguntes mucho y lo guardes bien. No lo vayas a perder, que como tengas que volver a capitania.....
Un saludo. Jose MªEl Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
Re: Es posible?
Gracias queridos cofrades,
Yo tengo claro que no voy a ir a capitanía por si hay un error e imagino que si lo hubiera no me echarán la culpa. Sea como sea pienso revisarlo anualmente pero sin los agobios de la inspección y los euros consiguientes. Parece ser que no había ningun otro modelo similar ya que hubo que hacer proyecto ... en fin, haber que pasa.
Gracias por tu ofrecimiento Iván, y por tu agradable compañía en la última travesía. Estaremos en contacto.
