Primera navegacion con el Tiriti 1
  • Primera navegacion con el Tiriti 1
    Hola cofrades:
    Despues de un interminable recorrido por hacienda y capitanias varias,
    despues de interminables sesiones de bricolage y pintura, despues de que
    el mecanico terminase (por fin) de arreglar el motor, despues de ...tanto
    esperar, el Tiriti 1 volvia a sumergir su orza en las aguas del puerto de Hendaya (La France).Despues, corta travesia para dejar el barco atracado en Hondarribia (Fuenterrabia) .Esto ocurria el viernes 22.
    El Sabado 23, lo empleo en formalizar el amarre y en poner el barco
    a son de mar. Paso la noche a bordo para salir con las primeras luces del
    amanecer del Domingo 24 (dia D) con rumbo al puerto de Zumaia (Zumaya).
    La travesia:
    Lo dicho, todavia no ha salido el sol y ya pongo en marcha el motor fueraborda Evinrude 8 cv. Salida del pantalan y ya en el Bidasoa comienzan los problemas -El motor se ha parado en seco- intento no ponerme nervioso y despues de ponerlo en punto muerto tiro de la cuerda
    para arrancarlo. Nada, ni siquiera se mueve -como si tuviese la marcha metida-. Pasa un pescador y le digo que si puede remolcarme hasta el puerto deportivo, el hombre no pone muy buena cara (se nos jodio el dia de pesca -pensaria-), asi que cambio y le digo que si no le importaria remolcarme algo mas afuera asi podria izar velas y navegar hacia el Oeste ya que sopla una ligera brisa del este. El hombre accede gustoso
    y amablemente me da remolque.
    Una vez en mar abierto y libre de remolque pongo la mayor y seguidamente me voy para el motor para tratar de arreglarlo (conozco un poco los fuerabordas). En esto el viento a desaparecido y la mar de fondo
    hace que el barco se balancee de forma bestial. Arrio la vela.
    A estas alturas yo no paraba de acordarme de la madre del mecanico que "arreglo" el motor.
    Bueno, sigo mirando y veo que uno de los engranajes -exactamente el que enrrolla la cuerda del tirador- esta fuera de sitio y roza con el plato principal. Pequeño golpe hacia abajo y se oye un clic, como si hubiese ajustado. Me dispongo a tirar y va, el tirador ya no esta atascado.Pero el motor no arranca. Joder, he desconectado la toma de gasolina, la conecto, doy tres o cuatro tirones y ...Aleluya!
    El ronrroneo del motor me suena a musica celestial.
    Metemos la marcha y proa al Oeste. El viento a rolado a nornoroeste lo tengo practicamente por la proa. No tengo ganas de ir haciendo bordos
    ya he tenido bastantes emociones por hoy, asi que me olvido de las velas
    y hago toda la travesia a motor.A la altura de Pasajes el viento sube de intensidad y ahora viene del Oeste clavado, exactamente de proa pero el motor se porta y navegamos entre 3.5 y 4 nudos (poco a poco pero ganando millas).A la altura de Zarauz nuevo susto, el motor no refrigera, no sale el chorrito de agua de refrigeracion. Mier*a, paro el motor y veo que he pillado un plastico que se ha soltado el solito al parar el motor (veo como se hunde poco a poco). Arranco de nuevo y el chorrito de agua vuelve a estar ahi.
    Y sin ninguna novedad mas llego a Zumaya despues de 8 horas de navegacion.
    La travesia un poco accidentada, pero contento y orgulloso despues de finalizar mi primera navegacion en solitario.
    Asi que quedan vuestras mercedes convidadas a cuanto gusten para celebrar esta magna ocasion.
    Salud.
    :velero: :velero::velero:
    Re: Primera navegacion con el Tiriti 1
    Muchas gracias por el convite y por el relato.
    Xarpa
      Enhorabuena!!!
      Gracias por el relato Kokina
      Los problemas ya quedaron atrás.
      Un Saludo
      Pirata
        Muchas gracias por la invitación
        Espero que la próxima salida salga mucho mejor.
          Enhorabuena, la primera en solitario nunca se olvida y si además toca "baile" ni te cuento.
          Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
          El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
          (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
            Gracias por la ronda y la narradita !!
            Felicidades, dias como estos son los que no se olvidan..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              salud
              buena navegada, me recordó las del mítico Alain Gerbault a bordo de su cúter Firecrest, siempre pasándole peripecias. Para recordar
                Enhorabuena por llegar "sano y salvo" a pesar de las pequeñas incidencias .......
                IRRINTZI
                  Originalmente publicado por kokina Ver Mensaje
                  Salud.
                  Gracias por las emociones y por las !! Y... que te quiten lo bailao...
                  http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                    Hola cofrades: Como bien habeis dicho todos; esta primera navegacion en solitario no se me olvidara. No lo digo por los pequeños incidentes que me ocurrieron durante la travesia, sino por las sensaciones vividas.
                    Gracias a todos por las Enhorabuenas y por supuesto otra ronda a mi cuenta.
                    Salud.
                      Enhorabuena, por la travesía y por haber sorteado todos los trámites y barreras, que no son pocas, para poder llevarla a cabo.
                      A partir de ahora, todo será más fácil. Seguro.
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Mila Ezker (mil gracias) por la invitación y por el relato. Uno es de por alli y conoce la zona y he vuelto a revivir emociones dormidas en el Cantabrico. Ahora estoy en el Mediterraneo y igual que tu ando sacando a delante una pequeña embarcación a vela, eso si cargado de ilusión, aventura sintiendome un "peter pan" de los mares jejeje. Solo desearte que pases y disfrutes de tu barco, de tu entorno y amistades. Y que tu aficion te acompañe y contribuya a tu felicidad. Un abrazo. Gero arte (hasta pronto).
                          Gracias por tu narración.
                          Para ser la primera en solitario no está mal en cuanto a sustos.
                          menos mal que solo eran eso, sustillos.
                          Enhorabuena.
                          La tutela de la Administración
                          es una aberración,
                          hazte socio de ANAVRE
                          Peace & lobas
                          [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                            En horabuena
                              Felicidades por haber sorteado los escollos administrativos! Brindo por eso
                              Y felicidades tambié por haber sacado adelante tu sueño. Vuelvo a Brindar!
                              Y gracias por las rondas
                              ~~~~_/)~~~~
                              Buenos vientos
                              Si funciona No Lo Toques!
