cadena para fondeo
  • cadena para fondeo
    Buenos dias y unas cervezas para todos bien fresquitas...
    hay algun ilustre cofrade que pueda guiarme a algun lugar para poder comprar unos 65 metros de cadena de 8 mm,por la zona de cataluña.. y orientarme cual es el coste , asimismo cual podria ser el tratamiento si lo hay , para poder quitar el oxido en la cadena de acero galvanizado....
    un saludo
    Custodio
    Editado por última vez por custodio; 25/05/2011, 13:24:16.
    www.pleamaruno.com
    Re: cadena para fondeo
    Yo acabo de comprar 40 mtrs de cadena del 8, de acero galvanizado, en una ferretería de toda la vida, en Alzira (Valencia) a 3 € el metro...
      Originalmente publicado por forner82 Ver Mensaje
      8 mm para un barco de 12 metros creo...es asi
      me parece un buen precio
      gracias
      www.pleamaruno.com
        Ojo!! es diferente si la vamos a usar para molinete electrico/manual o no, la cadena para molinetes debe de estar calibrada ya que no debe de tener permisividad apenas...la cadena "normal" puede tener tolerancias que hagan que no engranen debidamente en los piñones del molinete...
        Editado por última vez por Sachi; 25/05/2011, 16:34:08.
          yo la llevo para barco de 9 mtrs y sin molinete...todo a mano!! jeje! y ancla de 15 kg.
          Así duermo sin sobresaltos
            tal y como te dice Sachi, si la cadena ha de engranar en un molinete con rueda alveolada (barboten) ha de ser calibrada.
            A 3 Euro/mt. no creo que lo sea... a 4 Eu/mt. es ya un muy buen precio... acero de calidad y galvanizada al fuego claro
              Y que tal tienes la espalda y los riñones . Por dios. Tomemos un trago de ron para los dolores jajaj ajajajajajaaaaaaa.
              Bueno risas aparte yo tengo un 29 pies y estoy pensando en poner un ancla de 7.5 Kg y eso si, tengo una de respeto de aproximadamente 12 o 15 Kilitos, pero solo cuando tenga que hacer noche o el mar este muy mal. Lo que si tengo son como cuarenta metros de cadena.
                Pues el año pasado, despues de dar muchas vueltas por internet y comparar precios, compre 40 mts de cadena de 10 mm calibrada en Cadenas Ciro http://www.cadenasciro.com/ . El precio con el transporte incluido fué el mejor.
                  Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                  Yo estaba en la misma situación y le daba un montón de trabajo a mi fisio cada vez que fondeaba.
                  Lo que hice, fue comprarme un ancla Fortress ligera, que tiene el tamaño de la 12kg, pero como es de aluminio y magnesio peso solo 5 kgs. Y la verdad que es un cambio totalmente recomendable.
                    En Badalona está Pedro Framis S.A (www.pedroframis.com). Son fabricantes y en el tema barcos/molinetes saben de lo que hablan (durante años han expuesto en el SN de BCN). No sé si venden directamente, pero se puede probar.
                    En lo referente al óxido, mi opìnión es que pidas precio para galvanizar de nuevo toda la cadena. Rascar, pintar, sprays, etc. son apaños para alargar la agonía. Igual los mismos de Framis pueden orientarte sobre un galvanizador cercano. Es una solución definitiva y no echa "patrás" en el precio.
                    Tu barco tiene 12 m.?. Si estás a tiempo, por el mismo precio yo optaría por 55 m. de cadena D10. Al final, lo que te aguanta quieto en el fondeo el 95% de las veces es la cadena, no el ancla.
                      hola y muchas gracias ...seguire tu consejo me parece acertado...te dire una cosa referente a la normativa , la cadena tiene que ser al menos la eslora multiplicada por 5 o sea mi barco tiene 12, 35 , con lo cual seria unos 62 metros y tambien dice la normativa que sera de 8 mm , con lo cual me parece muy acertado tu consejoy podria poner 10, intentare hablar con ellos,
                      imagino que volver a galvanizar toda la cadena igual es mas caro en fin son unos grilletes y la cadena vieja a la chatarra
                      unas cervezas bien frias y un saludo
                      Angel
                      Custodio
                      www.pleamaruno.com
                        OJO:
                        además del tema del calibrado por si usais molinetes hay otro punto mas importante que es la resistencia a la rotura.
                        normalmente las cadenas suministradas por empresas de material nautico tienen un certificado de esta resistencia.
                        Las cadenas "de ferreteria" no suelen tenerlo....pueden ser igual de gordas ...pero cuidadin pueden llegar a la mitad de resistencia.
                        NO a las cadenas de ferreteria para un fondeo seguro
                          No tiene mucho mérito, es cuestión de la edad , te aviso que todos los que ponemos molinete una vez comprado el barco, casi nunca es porque mola, si no porque nuestra espalda ya no da para más.
                          Cuidadin que la espalda fastidiada tiene poca solución...
                          ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                            Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                            Angel
                            Custodio
                            Mas exactamente segun Orden FOM 1144/2003
                            Artículo 11. Líneas de fondeo.
                            1. Todas las embarcaciones deberán disponer de
                            una línea de fondeo cuya longitud no podrá ser inferior
                            a cinco veces la eslora de la embarcación.
                            2. La longitud del tramo de cadena será como mínimo
                            igual a la eslora de la embarcación, excepto en las
                            embarcaciones menores de 6 metros de eslora en las
                            que la línea de fondeo puede estar constituida enteramente
                            por estacha.
                            3. No son admisibles cadenas ni estachas empalmadas
                            sin grillete.
                            4. En la tabla siguiente, se indican los diámetros
                            de cadena y de estacha y el peso del ancla que cada
                            embarcación deberá llevar en función de su eslora:
                            Aparece un cuadro que no puedo copiar
                            5. Las cadenas deben ser de acero galvanizado
                            o equivalente, con el diámetro indicado en la tabla y
                            medido de acuerdo con la norma EN 24565.
                            6. El diámetro de la estacha está referido a estachas
                            de nylon; en todo caso su carga de rotura será mayor
                            que la de la cadena.
                            7. El peso de las anclas indicado en la tabla corresponde
                            a anclas de alto poder de agarre (con una tolerancia
                            del 10%), por lo que el peso debe aumentarse
                            en un tercio en otros tipos de anclas. El peso del ancla
                            podrá dividirse en dos anclas, siendo el peso del ancla
                            principal no menor del 75% del peso total.
                            8. Para esloras intermedias a las indicadas en la
                            tabla se interpolarán los valores del peso del ancla y
                            diámetros de la cadena y estacha.
                              Solo añadir que ni Cadenas Ciro ni Pedro Framis son fabricantes. Ambos son revendedores, eso si, especializados en cadena, y aunque sobretodo tocan industria conocen bien el mercado de la cadena náutica.
