union cable coaxial con normal?
  • Electrónica union cable coaxial con normal?
    estoy en proceso de instalacion del nuevo profundimetro, despues de mucho pelear con los cables, no hay forma de que pase en el tramo final, la pregunta es si se puede unir el cable coaxial del transductor nuevo a un cable normal del antiguo transductor(dos hilos mas otro sin funda) la idea seria que los dos ultimos metros del cable unirlos de coaxial a normal.
    ¿alguien tiene experiencia al respecto?
    saludos.
    MMSI 224647240
    Re: union cable coaxial con normal?
    no, no se puede. Esto es, poder se puede, pero lo normal es que no te funcione. Un par de motivos para empezar: no tendran la misma impedancia, y la transmision por coaxial se hace para limitar los ruidos, cosa que no ocurre con los cables normales (los tramos paralelos son muy buenas antenas).
    Has de usar el mismo tipo de cable.
    Zálata - Dehler 34
    jSDN Software de Diseño Naval
    RaceMate Software de Regatas y Navegación
      pues lo tengo jodio, porque no forma de mover los cables, estan pisado en algun lado, supongo que meten los cables antes de cerrar el barco.
      de todas formas intentare unirlos a ver que pasa, habia pensado en conectar la sonda antes del empalme y ver si da la misma lectura despues del empalme.
      MMSI 224647240
        Hola, intenta un par de cosas:
        - Hay coaxiales de sección más delgada, los encontrarás en comercios de electrónica.
        - Hay lubricantes especiales para meter cables en coarrugados, van muy bien. Los encuentras en algunos comercio de electricidad y en el Leroy.
        Yo intentaría estas cosas antes de poner cable paralelo.
