Sondas detectoras de obstáculos ¿Tenéis experiéncias?
  • Sondas detectoras de obstáculos ¿Tenéis experiéncias?
    Hola a todos.
    Estoy interesado en instalar una sonda detectora de obstáculos pero me han comentado que algún modelo no funciona ni siquiera mínimamente bien.
    Por ejemplo me refiero a esta:
    www.echopilot.com/user/image/flsbronze.pdf
    Me gustaría que si alguién la tiene puesta, comentara su experiencia. También si conocéis algún modelo fiable (y relativamente económico).
    Es para poner en un velero por lo que el suelo no es plano, que tengo entendido puede ser el problema.
    Gracias y
    Re: Sondas detectoras de obstáculos ¿Tenéis experiéncias?
    Simplemente por dar una opinión.
    Si el accidente más común es encallar, y llevamos cartas, gps, radar, sonda con su alarma, todos ellos de reconocido buen funcionamiento, y para más cachondeo, la costa suele verse incluso de noche, no veo que ese chisme sirva para mucho, por muy bien que funcione.
    Cuando te quiera avisar y tú reaccionar cambiando el rumbo, para evitar el cachivache semisumergido, no visible en superficie, ya te lo has tragado.
    Yo me gastaría el dinero en cualquier otra cosa, incluso cerveza si se tercia.
    Disfruta navegando, con esas neuras te será imposible.
    Cuando el Cierzo llega al mar
    se convierte en Vent de Dalt
      Hace un par de años o tres que vi en el Salón Náutico sondas con proyección delantera.
      En la pantalla podías ver el fondo, justo debajo o, con distintas resoluciones, el fondo delante de la embarcación, creo recordar que hasta 40 ó 50 metros por delante.
      Si vas a motor a 20 nudos no sirve para nada, pero si eres de acercarte a tierra o a viajar por zonas del mundo poco detalladas y tienes el conocimiento lógico de que en un sitio desconocido y de poco fondo hay que ir DESPACIO creo que es utilísima.
      Creo que el único problema que les vi era el precio.
      Una buena comparativa de marcas y modelos (en inglés): http://www.panbo.com/archives/sonar/2.html
      LSV.
      Editado por última vez por LSV; 26/05/2011, 21:01:57.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Hola Daniel,
        yo tengo instalada, desde hace un par de años, la Echopilot Gold y, la verdad, no tengo muy claro que contestarte.
        Funcionan perfectamente como sonda y tambien se puede ver en ellas los datos de la corredera. Van dibujando el perfil del fondo, lo que te da una idea muy clara de la tendencia.
        Mas que detectoras de obstáculos, son de visión frontal, es decir, que emiten tambien hacia delante, aunque solo en una franja muy estrecha. El probelma en este caso es que son lentitas, así que tienen utilidad cuando vas despacio. Yo me muevo en una zona arenosa que tiene un eco mucho peor que si fueran rocas, aún así, puedes ir viendo lo que viene por delante en el fondo y da tranquilidad cuando te metes en sitios complicados. Supongo que en zona rocosa te lo marcaría mucho mas claramente.
        No se me ha dado el caso de encontrarme con un obstáculo navegando para ver que pasa, pero las pruebas que he hecho acercandome a una boya, por ejemplo, no me han dado los resultados que yo esperaba. Supongo que una pìedra que saliera del fondo se vería mucho mejor.
        En definitiva, están bien pero con sus limitaciones. Aún así, ahora que la conozco, creo que la volvería a poner.
          Gracias.
          El objetivo era tener una ayuda para fondear en zonas donde las cartas no son nada precisas.
          ¿Hay alguién que haya probado exactamente el modelo que comento o un modelo parecido que sea inferior a 700 euros?
            Yo la puse porque tenía que cambiar la sonda y la corredera y el precio de ambas era igual o superior a la Echopilot. El cofrade Isla Nautica la tenía al precio que tu mencionas.
            Para lo que comentas de los sondeos es pefecta. Antes de soltar el ancla das unas vueltas por el sitio elegido y te haces una idea estupenda de lo que tienes debajo.
              Buenas y
              Yo tuve una y coincido totalmente con el cofrade "Tormentin", algo ayuda, pero no es una ayuda definitiva, muchas veces crea incógnitas de dificil interpretación.
              Cerca de donde navego hay una roca que no emerge, y díficil pero la quilla podría rozar con ella. Por esta razón la puse. Pero solo servia para que cuando la buscaba y gracias al gps y a las cartas , la sonda la encontraba. Pero al revés nunca funcionaba.
              El alcance (unos 150 a 200m) no permitía predecir nada que no fuera evidente por otros medios.
              Muy atento y despacio tienes que ir para ver una barra o una roca que no preveas.
              Quizas ahora tienen mas alcance y sean ultiles pero los modelos de hace unos ocho - diez años,... no.
              Una ronda y ya nos contaras tus experiencias.
