Hélice tripala
  • Vela Hélice tripala
    Buenos días, hay un cofrade que vende una hélice tripala y no se si valdría y sería buena obción para mi velero. Tengo un Dufour Arpege con un motor Volvo Penta MD2B (con hélice bi-pala) del año PUM..osea del 78 el motor va bien pero no lo suelo forzar e intento que no pase de 1600 rpm lo cuyal no me da mucha velocidad.... Cuando he visto la venta de la hélice tripala he pensado que quizás mejore en rendimiento/velicidad y el motor pueda trabajar relajado.
    Como no tengo ni idea... pues os pregunto....
    Gracias.
    Editado por última vez por Mariñel; 23/06/2011, 18:19:17.
    Re: Hélice tripala
    No puedes poner la primera hélice que te ofrezcan, ni cara ni barata.
    La helice que nesesita un barco es "casi" única.
    Es decir, depende de muchos factores:
    a) tipo de barco y desplazamiento.
    b) potencia del motor, nº max. de revoluciones y revoluciones de crucero.
    c) reduccion de engranajes de tu reductora.
    Con esto se podra saber el diametro y el paso de hélice en tres palas que necesitas.
    Y luego viene el acoplamiento al eje de la helice.
    ¿Que tipo de conicidad tiene? ¿SAE 1:16 ó ISO 1:10?
    Porque si no coincide el cono de la helice con el cono del eje, asi como las dimensiones de su "chaveta", no podras montarla.
    Averigua todos estos datos antes de comprar cualquier hélice.
      Re: Hélice tripala
      Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
      Kontxo...ya sabía yo que no tenía ni idea...
      Gracias.
        Re: Hélice tripala
        No le entendéis a Mariñel, está pensando en el no va más...
        Quiere con un golpe de hélice hacer rotar el barco sobre su eje longitudinal
        Éste tío...!!
        Por cierto Mariñel, arreglaste los arañazos en la obra viva?
          Re: Hélice tripala
          Aupa Mariñel! no te dejes tomar el pelo por Bureba...
          Hace tiempo que buscando encontré éste resumen sobre el cálculo de la helice ideal para veleros (lo comentamos en algún tema anterior que salió)te adjunto el enlace que creo es interesante..
          En resumen hay que calcular tres aspectos:
          -Cálculo de la velocidad de la carena
          -Cálculo de la resistencia al avance
          -Potencia del motor necesaria
          -cálculo de la hélice
          Parece complicado pero teniendo los datos de tu Arpege no creo que te suponga dificl aproximar la hélice ideal.
          PD.
          Se me olvidaba y como dato importante en el Rush de Jeanneau que tuvey por la tentacion de aumentar las prestaciones a motor sustituimos la helice de serie "bipala" por una de tres palas aconsejada por un mecánico.. al poco de instalarla pudimos descubrir el error de que el motor no daba las suficientes revoluciones para sacar el mejor provecho a aquella helice así que tuvimos que volver a la anterior que guardamos..merece la pena hacer bien los cálculos antes de cambiar
          Editado por última vez por ankaluze; 27/05/2011, 17:24:00.
            Re: Hélice tripala
            La hélice bipala produce un golpe al cojinete del eje cada vez que el ala superior pasa por el sector de la fijación del eje en o al casco. Aquí tiene menos agua en la que apoyarse para echarla hacia atrás. Desde este parámetro la tripala 'trata' mejor al cojinete.
            Se encontrarán más bipalas como hélices de velocidad, mientras que las tripalas están mejor representadas como hélices de potencia.nihao
            Editado por última vez por nihao; 27/05/2011, 17:09:53.
              Re: Hélice tripala
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              Buenos días a todos, gracias por vuestros comentarios la vedad es que aprovechando que tenía el barco fuera y que vendían una hélice
              pero creo que me quedaré como estoy.... Por lo menos he aprendido algo y si el día de mañana se me pasa otra vez esta idea por la cabeza os vuelvo a dar la tabarra....
              Ronda elegante para todos..y una vez mas gracias a todos por vuestros comentarios y consejos...
                Re: Hélice tripala
                Hola a todos y buenas noches! Tengo
                  Re: Hélice tripala
                  Hola a todos y buenas noches! Tengo un precioso Arpege y acabo de cambiar un antiguo Volvo MD2 B 25 CV a 2600 rpm por un nanni diesel de 21 CV a 3600 rpm seminuevo y me encuentro que no sé qué hacer con la hélice? Alguien puede ayudarme?
