conversores 12v a 220v
    Re: conversores 12v a 220v
    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
    Tal vez con los motores en marcha y un buen conversor no necesita mucha bateria porque el cafe sale en unos segundos
    Hola Greisa.
    Esto es lo que yo pienso.
    Pero no se si me servirá uno de onda modificada que son mas baratos.
    Calama
      Pensé que era broma el hilo....
      ¿Un café...?
        Hola Marconio.
        Por que pensaste que era broma.
          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
          Si su barco tiene el típico cargador de 60A, solo tiraría de 40A mas... "espera, deja poner le motor en marcha para hacer el cafe"... Es una opción, si.
          Siempre que vayas a conectar algo con electrónica el de onda pura es lo mejor, y siempre dimensiona bien holgado en potencia. Nunca compres justito en potencia.
          Gracias por tu aportación riskfactor .
            Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
            Cofrade Calama,yo llevo puesto uno de 1500w Sinergex (onda pura)con una bateria de 140amp y lo uso para el microondas y para la cafetera, y como dichos aparatos a penas funcionan unos minutos,jamas arranco el motor y nunca he tenido problemas de bateria.
            Café para todos
            ¿Qué tipo de batería llevas? imagino que de las "buenas". Si no es de gel me parece muy justito para usar microondas...
            Originalmente publicado por calama Ver Mensaje
            Hola riskfactor.
            Yo llevo una batería de 115 amp. solo para arranque del motor de estibor y tres para el motor de babor y accesorios.
            ¿Llevas 345A para servicios? eso ya parece más adecuado para lo que propones. Parece que el aparato de Campesina es una buena elección para hacer correr tu cafetera
              Café para todos
              Hola Campesina.
              Parece que eres el único que me entiende.
              Esa batería solo la usas para el conversor ?
              De cuantos watts es la cafetera ?
              Gracias.
                Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                Hola Palo-Palo.
                Si llevo 345 A.
                Aunque de allí hay que alimentar ; nevera ,congelador ,piloto .luces de navegación e interiores ,tv ,radio ,cargador de cd ,bombas de agua y un convertidor de 12v. a 21v. que utilizo para cargar el portatil. Y no me acuerdo nada mas.
                No se de cuantos watts es esa cafetera, la mia es de 1260w.
                Espero que campesina me lo diga para hacer cuentas.
                  un cafe con la oroley con un chorrito de ron (o coñá, o qüisqui) está también muy bueno
                    Hola Marconio.
                    No se me pasa por la cabeza montar algo que gasta más que el motor de arranque para hacer algo cómo un café que se hace en 5 minutos con unos pocos gramos de gas butano. Entiendo que es un despropósito, para mi manera de entender la navegación. Tambien hay quien monta aire acondicionado en un velero de 30 y pico pies...
                    Saludetes
                      Hola Marconio.
                      Entiendo tu punto de vista pero como se dice. (para gustos colores)Creo que se dice así,no.
                      Me interesan tus aportaciones y siempre leo tus bicos.Pero las que mas me interesan son las técnicas.
                      No lo tomes a mal y yo tampoco lo haré .
                      Has leído que lo he visto en 2 veleros sin generador ?
                      Y que tengo una motora con 3 baterías de 115 A para servicios ?
                      De verdad me interesa mucho tu opinon.
                      Tu sabes si ese chisme puede funcionar con un convertidor de onda modificada?
                      Y de que potencia debería ser ?
                      Gracias por tus aportaciones.
                      Calama
                        Buenas tardes, Calama. Vayan unos vermuses de Reus y anchoas a tutiplén.
                        La forma de onda del convertidor sólo afecta a elementos que albergan en su interior fuentes conmutadas, que, precisamente actuan recortando la onda senoidal pura para conseguir una tensión eficaz inferior sin transformación. Algo así como los reguladores para bajar la intensidad de la luz en las lámparas de casa.
                        Tener un sinusoidal puro es interesante, y ya que tienes pensado liarte, asegúrate de las características, gasta un poco mas e instala uno que te valga para la cafetera y un disco multimedia. Sine pure, vamos.
                        Un convertidor de 1.500 watios, si es MUY bueno y tiene un rendimiento del 75%, te va a chupar alrededor de 150 amperios de la batería. Eso exige que dicho conversor esté pegadito a las baterías, y unos cables de alimentación de varios centímetros de sección, digamos el doble de los que tienes en el motor de arranque. Si te vas a uno superior, pues ya sabes de que estamos hablando. Se te mete alguien en el bote a robarte el cobre, fijo.
                        El entrar en disquisiciones de si es mejor un generador externo, uno eólico, una bici de spinning con un alternador soldado o, si estás en zona 4, un cable de 22,25 kilómetros enchufado al pantalán que de paso te vale para saber que si no sale el café, te has salido de la zona, es cosa del armador.
                        Suerte!
                          De ninguna manera quisiera ofender a nadie. Cómo bien dices, para gustos colores.
                          Lo más probable, es que sí, que funcione con un convertidor de onda sinoidal no pura, y con capacidad suficiente. No sé si los watios de que hablas son de acometida o de trabajo contínuo. Si son de trabajo contínuo, ten en cuenta que la acometida será más importante y el convertidor deberia poder asumirla.
                          Saludetes y que aproveche el café.
                          Saludetes
                            me he estado leyendo el hilo y no se como calculais esa cantidad de amperios
                            vamos por partes,los amperios se calculan dividiendo watios entre voltios,con lo que un conversor de 1500watios a 220 voltios,de va a poder dar un consumo de todo lo mas de7 Amperios,si le aplicas una perdida del 20% serian casi 9,y no los cientos y cientos de amperios que se oyen por aqui
                            otra cosa es en 12v ya que un molinete de 1500w a 12 voltios si que son 130 amperios ma o menos y si que necesiteas una seccion impresionante de cable y un buen rele para hacerlo funcionar
                            Yo en mi barco llevo un convertidor de 1500w baratex y me mueve sin problemas el microondas y la cafetera
                            unas
                              Hola Marconio.
                              No se como enterarme si el consumo es en trabajo continuo.
                              Aunque pone (< 1260 w).no se si interpretar que es el pico de consumo.
                              Gracias , si al final lo hago te invito el cafe.(no lo tengo tan claro).
                              Por el momento solo
                                Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
                                unas
                                Hola pedropicapiedra.
                                El consumo es el de la cafetera de 220 v.1260 w. pasado a 12 v, o no.?
                                Cuando dices baratex te refieres a onda modificada ?
                                Tu cafetera de cuantos watts es ?
                                Y no tienes ninguna instalacion sobre dimencionada ?
                                Te estoy acribillando a preguntas ,perdona.
                                Es que meterme a a hacer esto y que no funcione o que me cueste una fortuna .(tampoco es para tanto el nespresso).
                                Un saludo y
