Convertidor 12V/220V. CASI todo bien.
  • Bricobarco Convertidor 12V/220V. CASI todo bien.
    Hola amigos
    Acabo de hacer mejoras en la instalación eléctrica de el barco y estoy haciendo pruebas disfrutando como un enano . He montado un parque de baterías de servicio, he instalado un NASA BM-1, y he montado un convertidor de 220V de 300W (para el cargador de VHF, portátil...)
    Explico un poco el "montaje" del convertidor, que es lo que me está dando problemas.
    Este es el aparatito en cuestión (adquirido a traves de esta taberna al cofrade Kailoa )
    El convertidor se alimenta del parque de baterías de servicio (pasando el negativo por el famoso shunt del BM-1). Y todo queda monitorizado por el maravilloso NASA BM-1 (que también he conseguido a través de esta taberna al cofrade Julian de frigosolar )
    Bueno, al tema. La corriente convertida a 220V (cable negro con enchufe blanco en la foto del convertidor) la llevo hasta la base de color gris de en esta foto. La base color bronce son 220V de pantalán.
    Y por último, el cable negro que se empotra en el mamparo alimenta estos tres aparatos (TV, TDT y Disco Duro):
    Hago la prueba y ...funciona de PM!!!, tengo 220V abordo sin estar conectado a tierra, portatil enchufado y cargando, TV en marcha con el TDT veo las noticias de la 1 perfectamente... el NASA BM-1 me marca una descarga de 15 A. Perfecto, esto va de coña... voy a probar el Disco Duro, que probablemente es lo que más usen los grumetes en las travesías o a la hora de la siesta en las calas...) Le doy al botón..... mierda... NO VA, repaso su enchufe por los dos extremos, todo bien pero...NO VA
    Funciona todo menos el Disco Duro: pruebo el cargador del móvil: OK, el portátil: OK, el cargador VHF portátil: OK, la TV y TDT: OK.... todo OK menos el Disco Duro
    ...continúo...
    Editado por última vez por Palo-Palo; 05/11/2012, 14:40:41.
    Re: Convertidor 12V/220V. CASI todo bien.
    ...sigo...
    Cambio a 220V de pantalán con esta simple acción:
    Con este cambio de enchufe cambio todos los aparatos del mamparo de proa de una "tacá"
    Pruebo el Disco Duro y..... FUNCIONA. No se si alegrarme o enfadarme (casi mejor me alegro..... todo esto es un mal menor.)
    Deduzco que el problema es la fuente de alimentación del Disco, debe ser muy sibarita, y no le gusta la corriente "transformada" por el convertidor. No soy un entendido en el tema, pero sospecho que debe ser por la calidad de la onda senoidal pura...o adulterada... o cosas de esas que no entiendo.
    En resumen, todo bien, menos el Disco Duro. Problema sin importancia ya que el portátil tambien está a revosar de material multimedia para pequeños grumetes, y no tan pequeños
    Bueno amigos, invito a una ronda doble
      Hay algo que no comprendo...
      ¿Te refieres a que no funciona conectando el disco duro solamente o en conjunto con todo lo demas?
      ¿Cual es el consumo del disco duro?
      Por otro lado te aviso de que usar el conversor para la TV el ordenador y tales cosas no es la mejor idea ya que desperdicia mucha de la valiosa energía de las baterías.
      La mejor opción es: adaptador especifico de 12v para el ordenador.
      Usar una tv que funcione directamente a 12 v hay muchas y baratas.
      Evitar los electrodomésticos que vayan a 220 v.
      El convertidor solo deberías usarlo para los pequeños cargadores de movil ipad ebook etc.
      Lo adecuado para equipos de 220 v es un generador, si no las baterías morirán pronto y no son precisamente baratas.
        El disco duro no funciona con los 220V "convertidos", ni sólo ni en conjunto y sí funciona con 220V de pantalán. Sus características son: INPUT: 220V / 1A. OUTPUT: 5V 2A.
        La instalación del convertidor no está pensada para que funcione todo a la vez. Su objetivo es poder cargar eventualmente la batería de algún aparato (teléfono, VHF portátil), o poder ver una película (90 min.) en el ordenador.
        He comprobado que el portátil chupando de 220V "convertidos" consume 6A, entiendo que este consumo durante 90 minutos no debe perjudicar demasiado a las baterías de servicio (210A). Creo que jamás conectaré la TV sin estar con 220V de pantalán. Creo que es recomendable disponer de un pequeño convertidor para casos de "emergencia", otro tema son las instalaciones potentes mediante generadores a combustible o convertidores de 3000W con bancadas de baterías sobradas de capacidad.
          Ese converter no parece muy bueno, puede ser perfectamente la onda, prueba cono otro a ver que pasa,
          http://************.blogspot.com/
            La onda no es sinusoidal pura, debe ser simulada. A mí me pasa con el cargador del mac.
            Saludetes
              El aparato es de lo más sencillo, no te digo lo que me costó, me da vergüenza...
              Con ese voy sobrado, no necesito ver la TV o tirar de disco duro con 220V "convertidos", como mucho cargar algún aparatito o tirar de portátil.
              El cargador de tu mac es igual de sibarita que mi disco duro
              En la pegatina exterior pone a todo color: "300 W Pure Sine-Wave Converter" , ahora vas y te lo crees....
                Prueba a usar otro transformador con el disco duro (que respete la ternsión de salida, claro). Yo con el Mac no lo puedo hacer por los conectores que tiene (mas raros que un perro verde).
                Saludetes
                  Buenos asesorios para ipad
                  Hablando de accesorios me gusta mucho el pack de batería externa orbyx Backup Power.No es grande es perfecto yo ahora mismo tengo el normal de casa y el del vehículo pero porque no había visto el orbyx Backup Power este sí que vale la pena esta perfecto para mis salidas de camping porque así no me preocupo mas por batería. y claro ahora el lente macro es lo mas espectacular que e visto seguro que me lo tengo que comprar me va a servir mucho en el campo para mis fotos ya voy a poder tomar fotos a lo lejos ...
                    probablemente el problema este en el tipo de onda-rizado
                    del convertidor
                    te recomiendo evitar al maximo equipos de 220v
                    no solo por el desgaste de baterias, sino por el desperdicio de energia
                    considera que casi todo funciona a bajo voltage y la conversion es
                    12v a 220 y despues cercano a 12 de cada aparato
                    La tv de 12v, son baratas y de LED, consumen max 1 amp hora
                    los de LCD hasta 3 y 4 amp hora
                    un portatil consume una barbaridad
                    cargando su bateria, entre 4 y 5 amp hora van generalmente a 16-18v
                    con lo que un adaptador se impone
                    te recomiendo ordenadores tipo Asus eee que funcionan
                    directamente a 12v, sin disco duro mecanico y sin cd
                    el mio consume 1 amp hora, 1,9 cargando su bateria
                    tambien son interesantes tablets, que funcionan a 5v y
                    10" de pantalla...
                    en concreto sobre el disco duro, casi seguro es tipo 3,5"
                    internamente funciona a 5v, lo mejor seria un disco de 2,5"
                    que se alimentan desde el usb a 5 v
                    Editado por última vez por Amelius; 30/01/2012, 08:51:19.
                      sorry
                      acabo de darme cuenta que lo que tu llamas disco duro
                      es un lector dvd o aparato similar domestico
                      existen radio cd de coche por 100eu
                      que te leen mp3, musica , dvd, y dvx , aparte el audio esta amplificado
                      con lo que suenan bien y todo a 12v
                      otra cosa
                      hay tv con tdt incorporado, a 12v que leen memorias
                      usb, incluso graban en ellas la tele , LED consumo bajisimo
                      yo compre una en carrefour por 70 euros de 19"
                      la marca desconocida, pero en un barco yo no meto electronica
                      domestica de marca, no estan preparadas para la humedad
                      si cascan es menos duro....
                        Respuesta: Convertidor 12V/220V. CASI todo bien.
                        Yo no te recomendó para nada las tv a 12v , su tolerancia es de 11,8 hasta 12,5 v y en un barco es de lo mas normal tener 13,8 v y fundir la fuente de alimentación de la tv .....
                          Creo que el problema es que tu inversor no emite en onda sinusoidal, prueba con otro inversor, a ver qué pasa...
                            busca 1 convertidor de 12 a 5V -p.e. 1 cargardor de mechero a USB- y adapta el conector del "disco duro", menos lio y menos consumo.
                              Gracias a todos por las respuestas.
                              La verdad es que sólo uso el convertidor para cargar el teléfono y para el portatil cuando la batería está floja.
                              Tengo claro que no todos los transformadores funcionan con este convertidor, la calidad es la que es...(como siempre en función del precio.)
