Dudas equipo ST40 viento
  • Dudas equipo ST40 viento
    Hola a todos, sirvanse unas copitas para alegrar el duro Lunes. Ayer porfin conecté el equipo de viento y dado lo "bueno" del manual, tengo unas dudillas que me imagino que los espertos tendreis totalmente resueltas. Es por el tema de calibración del equipo:
    - Ajuste de la respuesta de la velocidady ángulo de viento. Qué valores son los interesantes de meter en el equipo (en el manual sólo hace referencia a valores altos para actualizaciones rápidas y bajos para el contrario )
    - Linearizar y alinear el transductor de viento: cuando hay que realizarla? es necesario la primera vez que se conecta? Ayer, nada más enchufarlo, daba valores correctos de dirección sin haber alineado ........
    Bueno, muchas thanks por la help !!!!!
    IRRINTZI
    Re: Dudas equipo ST40 viento
    En realidad, si el transductor de viento está a proa del palo, no tiene porque necesitar ajuste ninguno. Se conecta y vale. Al menos, a mi no me he hecho falta corregir nada, y tengo conectados un display ST40 como repe al viejo de Autohelm.
    Por lo que dice el manual del mío -conste que llevo el viejo anemómetro y veleta de Autohelm-, el ajustar la veleta es para cuando esté situada de forma que no quede a proa del palo, lo cual exige corregir el ángulo del indicador.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Rondas para todos
      Referente al Wind st.40, de los tres cofrades que teníamos que instalar el susudicho aparato, yo he sido el primero en instalarlo, me falta la calibración.
      La marca que indica la dirección del viento, me sale opuesta en 180º, así como los dígitos que indican el ángulo de viento.
      Según el cofrade Oleaje, indica que hay que "ajustar la veleta es para cuando esté situada de forma que no quede a proa del palo, lo cual exige corregir el ángulo del indicador".
      Las cazoletas están instaladas a estribor del palo.
      ¿la calibración la tendré que hacer a mano, aproando el barco al viento y ajustando el valor?
      Rondas para los gurus de la técnica
      Saludos y rondas
        Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
        Rondas para todos
        Saludos y rondas
        Tema resuelto- ajuste de banda
        Rondas
          No he resuelto el problema
          lo configuro y me marca bien, una vez desconectado, lo vuelvo ha enchufar y se me desconfigura
          ¿Puede ser que un de los cables de alimentacion este conectado siempre a batería + y el - a través de un interruptor?
          Los gurus que dicen al respecto
          Saludos y rondas
            Saludos y rondas
            Pues si que es raro ! me extraña lo de los cables, pero para salir de dudas haz la prueba alimentando directamente. En la página oficial de raymarine hay un apartado para mandarles consultas, yo alguna vez lo he usado y contestan bastante rápido, a ver si pueden darte un poco de luiz .......
            IRRINTZI
              Rondas para todos
              Saludos y rondas
              Después de varios meses dándole vueltas al problema presentado anteriormente, que me marcaba el opuesto.
              Se ha resuelto hoy con una navaja..... pues si ....... de la salida del palo a los pasa cables individuales de luz de tope y el cable del equipo de viento, pues ese tramo de unos 20cm, lo tenia sujeto con unas bridas los dos juntos.
              Esta mañana, mientras me fumaba un cigarrito, sentado en el tambucho mirando a proa, he pensado, si por un cable pasan electrones y por el otro datos del viento, pues como que no.......... se pueden llevar bien, así que navaja en mano, me he abalanzado con bravura y gallardía a cortar las bridas que unía los dos cables.
              Pues a partir de es instante, el aparato ya marcaba bien, solo queda el ajuste fino.
              Saludos y rondas
                Buenas, pues pásale la navaja a tu amigo MarcEolo a ver si repara el suyo....si no lo ha solucionado ya.
                Ya fuera de coñas eso no sería por usar un cable con poco apantallamiento . Igual estoy diciendo una estupidez pero se me ocurre que si le afecta ese pequeño detalle, en una tirada tan larga de cable, puede alterarse por otros muchos ataques hertzianos.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/03/2009, 01:07:05.
                  El cable del equipo, es el que trae el aparato
                  Saludos y rondas
                    ¡¡¡¡Despues dicen que fumar es malo!!!
                    Cervezas para todos
                    En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
