Aplicación de patente despues de la imprimación.
  • Aplicación de patente despues de la imprimación.
    Buenos días a tod@s:
    Ando metido,como algunos sabeis, en el tratamiento de la ósmosis.
    Quería consultar al respetable una cuestión, según lo hablado con un distribuidor de pintura,la patente,tengo que aplicarla en el plazo de 24 horas después de la aplicación de la capa de imprimación.
    Alguien me puede decir algo.
    Una copita de vino,pago yo,Salud y gracias..
    Navegar...Vivir...Amar...
    Re: Aplicación de patente despues de la imprimación.
    Hola amigo Holly-Roger, lo que te puedo decir es que una vez que te has pegado "la paliza" para pelar el casco del barco, dejarlo secar bien..... Yo le daria al menos 3 ó 4 manos de imprimacion con resina EPOXI. El objetivo es aislar lo maximo posible el casco del barco de la humedad, para evitar la reaparicion de la hidrolisis.
    Entre capa y capa de imprimación debes esperar el tiempo de repintado que te indique el fabricante, mas o menos entre 3 y 6 horas. Despues de dar la ultima capa de imprimacion, puedes tardar lo que quieras en darle la patente, solo debe de estar bien seca la ultima capa. Tampoco deberias tardar mas de una semana en dar la patente, ten en cuenta que el polvo, y humedad que pueda captar el casco tratado con imprimación, juegan en nuestra contra. Si obras asi pueden pasar decadas antes de que la hidrolisis pudiera reaparecer, o no volverlo a hacer.
    Esperando haber aclarado alguna duda con mi modesta experiencia, recibe un saludo
    MMSI 224325480
      Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
      Esto ya se planteó en un hilo hace poco. Si vas a dar patente autopulimentable, de base clorocaucho, debes dar la 1ª mano de patente sobre la última capa de epoxi aún mordiente (no está seca pero pega al tacto), y eso sucede alrededor de 45 minutos despues de aplicar el epoxi.
      Evidentemente, no podrás pintar todo el barco de un tirón. Divídelo en varias zonas y ya está. (Pintas 45 minutos de epoxi y a esa zona le das patente, y así hasta terminar. Después, la segunda o tercera mano de patente ya no tiene prisa.
      Si no lo haces así, la patente no se adherirá sobtre el epoxi seco y no te durará nada la protección.
      Salud.
        Mucho mas sencillo aplicar una capa de imrpimación de aluminio tipo Hempatex y adios desprendimientos de la patente del epoxi
          estoy con el comentario de Boston cuando la capa ultima de imprimación tenga Tacking se aplica la patente, la aderencia es la mas adecuada, de no hacerlo así deberías lijar la ultima capa para quiterle el brillo y para que la adherencia entre ambas sea buena, si no lo haces es como pintar sobre un cristal.............
          siempre entre capas sea lo que sea que tenga Tacking
          Tacking = la ultima capa aplicada sera pegajoso al tacto pero no mancha
          un saludo
          Mar e Moto una semana Mar otra semana Moto
          Mc Gregor 26X "Capitán Jack Sparrow"
          Vilaseca (Tarragona)
            Hola a todos y gracias por responder:
            Consultado a pinmar, (no por mi) parece que no hay tiempo establecido y que despues de aplicar la imprimación esperar a que seque lijarla someramente para abrir poro y aplicar patente.
            Repito,gracias a los que habeis respondido pero me gustaría tener mas opiniones.
            Salud
              Lo que yo tengo entendido, y así lo hago, es que la patente no se desprende si previamente das una capa de imprimación tipo Empatex aluminio. Piensa que en barcos a los que no se les hace el tratamiento antiósmosis no los tienes mordientes nunca, y el empatex funciona. Esta imprimación es conveniente para dar patente por primera vez sobre casco limpio o para dar sobre restos de otras patentes de distita marca (en caso de matriz dura). Otra cosa es que darla sobre la epoxi mordiente sea aun mejor, ya eso no lo sé.
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Me quedo igual Yoyete.....en principio le van a dar una imprimación (para que agarre la patente) y después viene la aplicación....y ahi está el QUID...esperar y lijar aplicar cuando tenga mordiente.......ó abrir el poro cuando esté seco y pintar..
                salud y gracias
                PD: Juer llevo 7 meses sin navegar que monooooooo
                  Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
                  salud y gracias
                  A ver, si lo haces con imprimación Empatex o similar debes dejar que seque. El tiempo lo indica el fabricante en la misma lata, normalmente. Tampoco puedo decirte más.
                    Dando HEMPEL Hempatex Aluminium despues de la ultima capa de imprimacion epoxi (cuando aun esta mordiente esta ultima). Puedes dar la patente cuando quieras despues de 4 horas, sin limite de tiempo maximo y sin lijar.
                    Esto lo especifica HEMPEL en sus tablas de intervalos de tiempos.
                    Lo que si dice tambien, es que las capas de imprimacion epoxi deben dejarse curar durante 7 dias (a 20º de temperatura ambiente) antes de poner el barco en el agua.
                    Editado por última vez por yucatan; 31/05/2011, 18:39:26.
