Barbacoa carbon o gas, el eterno dilema... ;)
    Re: Barbacoa carbon o gas, el eterno dilema...
    Muy hábil, si. 3,2,1
      Buenas noches bona nit
      Vaya rsurreccion de hilo!
      Bien hace 6 años dije que tenia poca experiencia , ahora si la tengo
      La Magma de gas me ha dado un resultado excelente. COcinar fuera es genial, muy practico
      El sabor , para mi correcto pero sobretodo valoro lo practica y comoda que es
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Yo ahora uso una magma de gas que lleva un reflector de calor y no utilizo piedras volcanicas. Es mas rapida y me parece bien como funciona. No le da el sabircillo del carbon pero me gusta.
          Hay en error de concepto generalizado.
          La barbacoa a bordo no es para aquellos a quienes les gusta la barbacoa...
          (Aunque a muchos de los que las compran les encante).
          A bordo, el propósito principal es no producir humos en el interior y poder así preparar, por ejemplo, el pescado que vas consiguiendo, o poder comer carne a la brasa sin dejar el interior del barco hecho unos zorros...
          Pero, como en todo, siempre hay una manera de hacer las cosas un poco mejor. Mejorar el sabor mediante el combustible (leña, piñas), mediante el saber hacer del cocinero, mediante los truquitos de la abuela...
          Bien está todo aquello que nos acerque a la excelencia, pero no si nos aleja del propósito principal: mejorar la logística, la facilidad de mantenimiento y la limpieza a bordo.
          Gas
          ...¿y por qué no?...
            Truqui del capitan: asi parece que uses carbon
              Buenos días bon dia
              Ostras, ni idea que existiera sal ahumada. Otra cosa mas para llevar a bordo
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Lo ideal son los sarmientos de las vides. Son fáciles de encender, dejan unas ascuas duraderas y perfectas y lo mejor es que dan un sabor inmejorable tanto a las carnes como a los pescados. Si no puedes conseguirlos en el campo después de la poda de las viñas, te los regalaran, ya hay empresas que los comercializan cortados en trozos pequeños en sacos de cuatro o cinco kilos. Probadlo y no querréis otro combustible para las barbacoas y para los hornos morunos.
                  Yo uso la Magma de gas con botella de camping gas de 2,5 kg, y tengo combustible para varios veranos y es menos peligrosa que la de carbón,de sabor la comida no noto diferencia de una a otra. El encendido un mechero de gas de los largos a través de la rejilla por si la apaga el viento.
                    Yo diría que has con piedra volcánica. Es muy muy parecida al carbón y la enciendes y apagas en un plisplas
                    Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
                      Yo tengo una Magma de gas, y en 7 años he hecho infinidad de barbacoas.
                      Ahora le he cambiado el quemador porque ya estaba estropeado y lo he tenido que sacar con soplete.
                      Por comodidad y seguridad prefiero Gas ... para carbón o mejor dicho leña, en casa en una barbacoa de piedra, pero en el barco ....
                      El único problema que tiene estas barbacoas, es que tienes que escoger mucho el tipo de comida (ejemplo: panceta o chistorra), sueltan mucha grasa, que al acercarse a la llama ... se enciende lo que provoca que a veces tenga que apagar el gas, y soplar fuerte para apagar la llama.
                      Y si con ese tipo de comida, has de limpiarla muy a menudo.
                      El encendido con el pulsador, va cuando quiere, y al principio he tenido algún susto con encender el gas con la tapa cerrada, y si no enciende a la primera, se acumula el gas ... y provoca algún fogonazo ... pero con la tapa cerrada .... se abre de golpe ... por eso prefiero usar un mechero largo, ya que se enciende rápido y es más seguro.
                      Por lo demás ... muy contento.
                        Yo estoy buscando una de esas que se ponen fuera de la borda, no tenéis ninguno una de esas?
                          Yo tengo una de carbón que ahora está en el trastero y otra de gas que es la que utilizo. Ventajas? Todas... enciendes fuego cuando quieres, tardas 5 minutos desde que te planteas hacer l comida hasta que la barbacoa está calentita, no enguarras, no haces fogatas, y la carne esta igual o muy parecida que si la haces con carbon
