sensores temperatura motor
  • sensores temperatura motor
    hola cofrades tomaros algo por mi cuenta
    un pregunta tonta, que no tengo clara
    -supuesto
    motor nanni 21 cv
    el cuadro, tiene un testigo de alarma de la temperatura del motor
    normal, apagado, exceso se enciende y chicharra (lo tipico: on-off)
    en el motor , el sensor de temperatura
    -lo que quiero
    e comprado unos relojes de temperatura baratitos (faria) ya que
    es un peñazo ir de un casco a otro midiendo la temperatura
    lo hago con un termometro laser chino a distancia
    por cierto lo recomiendo, es muy exacto
    -pregunta
    el sensor que tiene el motor, es el mismo para el cuadro original
    (on-off)
    que para un reloj proporcional tipo faria o similares ????
    no encuentro informacion y a ver si algun maestro en electricidad de motores sabe algo
    gracias
    Re: sensores temperatura motor
    Cofrade Amelius, veamos tu caso. El sensor que tienes montado en tu motor no te vale para dar señal al reloj, unicamente como alarma . Para obtener lo que deseas tienes dos opciones. Una; es despues de verificar el tipo de rosca que tiene el sensor actual, comprar un sensor de doble señal y que tenga la misma rosca. Uno de los terminales del sensor sera para conectarel cable de la señal de alarma actual, cuyo valor debe ser el mismo que el del sensor que llevas montado actualmente. El otro terminal del sensor nuevo, debe alimentar al indicador analogico del reloj, pero debes tener en cuenta la compatibilidad de la señal del sensor con la escala del reloj. Debes tener cuidado con que tengas espacio fisico en el motor, puesto que los sensores estos son mayores de medida en algunos casos.. Yo te recomiendo que por poca diferencia de precio coloques material VDO, que tiene una gama muy extensa de sensores y relojes, yo he montado varios a varios cofrades y estan contentos.. Otra solucion que tienes es colocar en lugar del sensor actual una pieza de acoplamiento para dos sensores independientes, el que tienes actual y otro que deberas comprar pero con señal unicamente de reloj.En cualquier caso deberas llevar un cable nuevio desde el tablier hasta el sensor, para la señal de temp.. Espero no haya sido un tocho y te haya minimamente ayudado a aclarar y no confundir con mi explicacion. Si deseas mas info ya sabes , te ayudare. Si estas cerca de mi barco, puedo orientarte personalmente.Saludos.
    Editado por última vez por port bo; 29/05/2011, 07:24:20.
      gracias port bo
      para nada tocho , muy clarificador
      me lo imaginaba que era asi, no creia que un sensor on - off
      diera tambien una informacion proporcional de temperatura
      lo de los relojes fue un chollito a 5 euros c.u. son Faria
      una marca muy conocida en nautica y creo que comatible VDO
      buscare la equivalencia del sensor,
      por ubicacion creo no hay problema
      los cuadros de nanni los tengo que rehacer completamente
      ya que los tacometros estan muertos, asi que ando en ello
      gracias
