Preparativos Menorca
    Re: Preparativos Menorca
    Hombre tampoco quiero que te pases las noches de fondeo agobiado con el tema de los roedores.
    Pero si es mejor preveer porque de haberlas, haylas, y en verano con todo lo que la gente deja en las playas y alrededores más.
    Las ratas son animales muy presentes en muchas islas y costas mediterráneas y el tipo de costa menorquina les encanta. Con cuevas, rocas, agujeros...
    No sólo pasa en Menorca. Recuerdo que en Lavezzi también nos avisaron sobre el tema... y muy cerca tiene una islita que ya directamente se llama "Ratti". Nos dijeron que si poníamos cabos a tierra le pusieramos en medio un freesbi de esos.
    Si vas a la Illa del Aire alucinarás ... pero con las lagartijas. Has de vigilar porque se suben por todos lados. No tienen miedo de la gente. Negras, muy bonitas (endémicas de la isla), pero se meten por todos lados y es fácil que te lleves alguna a bordo si no vigilas.
    Hace tiempo hubo un post sobre una rata que es embarco en un velero por el tema que mencionas, creo que fue en el norte de Ibiza, concretamente en Portinax y alucine con la historia
    Con las lagartijas no hay problema en Formentera también hay bastantes, sobre todo en Sahona
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
      Rom, ¿por causualidad no querrás ir este verano a Menorca?
      Lo digo por lo de asustar al personal con peces araña, lagartijas, roedores, etc. Dentro de poco vendrán las arañas, mosquitos, sanguijuelas, peces carnívoros, etc...
      Es una forma de que te quede la isla para tí solito
      Muy bueno el apunte de Odin sobre Addaia: en la lista de RAF faltaba lo que para mí es el mejor sitio de Menorca y posiblemente de todas las Baleares y España entera. Pero para entrar y salir hacen falta más precauciones que solo estar al tanto de la llosa de Na Macaret. Hace falta seguir muy bien las enfilaciones y balizamientos que hay, habiéndose estudiado a fondo algun buen derrotero y las cartas.
      Me esta picando el gusanillo con Addaia
      Pero me da miedo la entrada todo el mundo me pone en sobre aviso
        Cierto, Addaya es espectacular, pero para entrar necesitas o "Menorca. Atlas náutico", de Alfonso Buenaventura. ya citado o la Polaris que llevas o los dos y el Derrotero. Con las enfilaciones de la Polaris aprendí a entrar hace ya muchos años y siguen valiendo.
        Yo añadiría Es Port de sa Nitja, otro lugar increible entre Fornells y Pregonda en el que posiblemente estarás solo o en poca compañía. Cuidado con la sonda, pues a mitad el fondo sube bruscamente.
        Lo tendré en cuenta
          Cierto lo de Port de sa Nitja, he pasado algunas noches allí y no hay (casi) nunca nadie. El fondo no sube bruscamente, aunque hay que fondear bastante afuera, pues la sonda no da a partir de la mitad. El paisaje es un tanto desolado, pero tiene el encanto de lo agreste (salvaje?) y la vista de Cap de Cavalleria. Pero ojo al dato, que aquí si que no hay ninguna protección para el Norte.
          En cuanto a Addaia, como en todo en la mar, no hay que tenerle miedo, solamente respeto. El tema es situarse bien desde fuera, luego seguir fielmente la enfilación que hay (tanto de día como de noche), dejando las balizas por estribor cuando llegas a ellas (si te las pasas, encallas seguro, aunque es fango). Luego hay que hacer un 4 riguroso pasando las balizas, primero la que se deja a babor, luego la estribor y hacia adentro.
          El problema está en que ahora adentro han puesto un montón de boyas de muertos y es dificil encontrar sitio. Si calas no más de 2,10, puedes irte más hacia el fondo, pasado el puerto y el lugar donde se estrecha el canal y allí seguro hay sitio, más quieto que la bañera de casa.
          Para salir, lo mismo pero al revés. El segundo problema está en que salir de allí con mal rollo , puede ser algo acongojante. Yo lo hice una vez hace ya muchos años, y aún tengo dificultades al tragar...
          Buena proa!
            Chisssssttttt!!! (chivata!!)
            Medusas, Atnem, te has olvidado de las medusas.
            Mosquitos!! es verdad!!, en la Illa d'en Colom todos los que quieras y como aviones, que al lado tienes s'Albufera.
            Suerte con el Safari Park RAF !!
            Aunque a mi me parece que a tí los bichos más te atraen que te repelen. ;-)
              Comentas, dejando las balizas por estribor. Entiendo que las balizas que hay son Verdes y rojas para que el personal no se haga el lio
                Si, si, lógicamente son de sus correspondientes colorines.
                Buena proa!
                  La entrada a Addaia si tienes en cuenta lo siguiente no tiene problema: Pégate a tu estribor al entrar en la zona como si quisieras dirigirte a Cala Molí (Macaret);
                  Al fondo y mas o menos en médio de la bahia hay un saliente en el que debes avistar las dos boyas verde y roja y cuya posición sorprende y te hace dudar la primera vez, de ahí el que te aconsejara esperar a observar la evolución de otros barcos del lugar; una vez superado ese paso, no hay más peligros. El fondeo es fenomenal, muy seguro, fondo de lodo y a pesar de haber algunas boyas más pegadas al puerto, hay espacio suficiente para un centenar de barcos.
                  Odin
                    Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
                    Parte Oeste:
                    Sur Cap Favaritx. Refugio de cruceristas franceses.
                    Isla Colom. Según donde sople, Norte fondeo espectacular en arena. A Sur y en la playa. Pueblo con encanto.
                    Isla del Aire(SW) entre islas. Protegido del S fondo arena y losas.
                    Parte Este:
                    Santandria. Alternativa al puerto de Ciudadela.
                    Degollador. Alternativa al puerto de Ciudadela.
                    Cala Blanes.Por si salta el W entrada profunda. Con atención al que no salte SW o S
                    Hola RAF, juraria que tienes las calas del W y E intercambiadas. Cap de Favaritx, Isla Colom i l'Illa de l'Aire estan en el este de Menorca y Santandria i Degollador en el oeste.
                    Corregirme si me equivoca pero estoy casi Chencho x chencho seguro.
                      Por la delgada línea roja pase con un buke de 8 mts y dos colas. Sonda de 1 mt. Salté al agua y caminando sobre las rocas y algas, remolqué el barco a lo egipcio con estos piedros de pirámide, jaja. Podría haber rodeado la isla de Addaia pero me emperré en cruzar por ahí por cohones. Bueno...en realidad quise cruzar por ahí con una puntita de hélice pero la cosa se puso fea y no pude dar atrás, jaja.
                      Bajos fondos hay por ahí. Con un velero ya no te digo..
                        Hola Frank. El paso que mencionas no tiene dificultad si lo pasas justito por el medio, donde tienes unos 6/8 Mts. de sonda. Si lo haces en dirección N debes virar unos 30/40º a estribor para librar la "Jodía" losa que queda a unos centenares de Mts. a babor.
                        Odin
                          Pues me he equivocado. El "paso" que comento es entre la isla y el islote de arriba, más al norte. Un paso estrecho. Por el que he marcado salí sin dificultad. Ya hace de esto algunos años y la memoria falla.
                          Puff, qué más quisiera volver a estar de vacas por ahí. Buenos recuerdos del 82..
                          Frank
                            Originalmente publicado por glauc Ver Mensaje
                            Tienes razón lo intentare cambiar
                              Despues de lo comentado en el Post sobre Addaia me pico la curiosidad así que lo incluiré en mis opciones de travesía.
                              Mirando derroteros y demás cartas, creo que la entrada seria así aproximadamente claro.
                                La bahía de Montgofre en Addaia un lugar paradisíaco.
                                Desde el marzo/07 Addaia tiene limites de fondeo (LIC) Gestión de los lugares de importancia comunitaria. Te mando un PDF con las zonas reguladas por si te interesa.
                                Feliz estancia en la Isla.
