Hacer junta de la culata ...
  • Hacer junta de la culata ...
    QUE NO LA TIENEN YA EN STOCK EN FÁBRICA
    Pues eso, tengo un motor Ruggerini RM90 (antiguo pero peleon), al que he tenido que sacarle las tripas despues de un recalentón. Me he puesto en contacto con el distribuidor en España y este ha tenido que pedir los repuestos (aros, juntas y rodetes) a la fábrica a Italia ... casi un mes de espera.
    Hoy ha llegado todo menos la junta de culata, porque ya no la tienen en stock en fábrica y ya no se hacen ... a joerse toca.
    En vista de que no voy a tirar el motor, estoy pensando en hacer una ... pero como? ... en principio tendría que agenciarme una chapa de cobre, porque digo yo que lo del papel o pasta para juntas como que no.
    Que algun alma caritativa me eche una mano, porque a este paso no voy a poder navegar este verano; que entre las cosas que me van surgiendo y el puñetero tiempo que no me deja terminar, no veais que agobio tengo.
    Unas
    Re: Hacer junta de la culata ...
    Mira en motor de bricobarco, hay un hilo sobre la reparación de un motor fueraborda, creo que fabrica la junta de culata.
    Más que reparar el motor lo desmonta entero y lo reconstruye.
    drugstore-catalog.com
      Gracias Nonick por tu pronta respuesta ... he estado mirando el brico y la junta que cambia es la del bloque-cola, no la de culata ... creo que con la junta de carton no va a aguantar mucho, no sé.
        hablaba de memoria.
          En Barcelona, en el barrio de Poble Sec, hay (había hace dos años) un taller que te hace la junta si le llevas la vieja. Pero claro, te queda un poco lejos, no? Si te ves muy apurado, mándame un privado y me llegaré a ver si encuentro el taller y te puedes poner en contacto con ellos.
          Nunca hagas bien lo que no quieras volver a hacer.
            Pregunta en www.ajusa.es
            Igual pueden servirte. SUERTE
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Hazla tu. Si has sido capaz e desmontar el motor, eso es fácil.
              En cualquier almacén de metales tienes chapa de cobre, en Galicia está:
              que trabaja para Ronautica y otros.
              Suerte.
                Olaje te ha indicado un buen sitio, AJUSA, si no te la pueden vender o no puedes contactar, preguntame que son buenos amigos mios.Tambien tengo contacto con un par de fábricas más. Por si se puede buscar. Un saludo
                  Por cierto, veo en la web de ajusa que investigan sobre las pilas de combustible..... alguien sabe mas?
                    Gracias a todos por vuestras respuestas y ofrecimientos.
                    Como veis voy apuradísimo de tiempo ... me he liado en otras cosas y el motor a última hora, tendría que haber empezado por ahi, pero a toro pasado todo parecía más facil.
                    En principio lo que voy a hacer es buscar la chapa de cobre y hacerla con ayuda de la vieja ... y para la proxima y ya con tiempo encargar una (o dos) para tener recambio por si las moscas.
                    Ayer he terminado la fase de pintura y ahora me queda montar tooodos los herrajes de nuevos,l colocar nuevos metacrilatos y hacer alguna que otra cosilla que vaya viendo, que me llevarán una semana. El interior me parece que va a quedar a medias, porque sino me como julio enterito y, la verdad es que ya contaba con tenerlo en el mar a estas alturas (lo subi en Semana Santa).
                    No he sacado muchas fotos sobre las reparaciones, pero con las que tengo se ve el rejuvenecimiento que ha tenido el barco ... lo pondré a su debido tiempo en los bricos ... no es que haya mucho proceso, pero a alguno le valdrá de inspiración para sus propias modificaciones, como yo he echo con otros bricos que he visto.
                    Bueno, no me enrollo más ... lo dicho gracias a todos y unas
                      Por dios, esas fotos, que nos tienes en vilo. Leyendo lo que cuentas parece mi propia historia, a ver si navegamos este verano. Voto por ello
                        Hacer una junta de culata es una cosa muy delicada, y si el motor es diésel, ni lo intentes, la junta tiene que ser muy resistente y tener esaxtamente el grosor de la anterior, incluso si has tenido que planificar la culata, tendrán que darle un poco mas de grosor, hay muchos sitios que fabrican juntas a medida y no son muy caras, lo mas fácil seria que preguntases en un taller de automoción, seguro que tendrás confianza en el taller donde sueles llevar el coche y ellos te dirán el sitio mas cercano donde puedes llevar la vieja para que te hagan una nueva.
                        Si la vas a montar tu recuerda que una vez montada y apretada no debes volver a aflojar la culata y que la culata hay que apretarla una vez en frío y darle un apriete cuando se caliente.
                        Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
                          Estoy totalmente de acuerdo con Cab allero.
                          En cualquier rectificadora de motores de van a indicar donde te las hacen a medida.
                          Lo se porque yo tengo un bukh de 42 años y anduve averiguando mucho sobre este tema.
                          Suerte
                            Originalmente publicado por agua Ver Mensaje
                            Suerte
                            , Yo tengo un Seat 600,un Austin Mini con 42 Añejos y un escarabajo de la misma época.
                            asi que como ya estoy cansado del asfalto, ahora me ha dado por el agua y ...
                              Aupa joaquín.
                              Como bien has dicho', la junta que hago yo no es para la culata. Ni se te ocurra hacerla tú. Como ya te han comentado, acude a un taller de automoción y pregunta donde te la hacen. Cuesta cuatro pelas.
