Cambio de la bomba de agua del FB ...
  • Cambio de la bomba de agua del FB ...
    ...de la auxiliar, que en mi caso es un Suzuki DF de 2.5 cv. de 4T. Aunque me imagino que todos los FB de estas cilindradas seran muy parecidos.
    Va para su cuarto año y me recomiendan cambiarla. Me he hecho con el despiece de la bomba y ahora tendre que identificarla en el FB. Por lo que he leido, con sustituir el rodete y la junta es suficiente. ¿Algun otro consejo? ¿Tiene mucha dificultad el montar y desmontar?
    que ya llega el verano!!
    M. B.
    Re: Cambio de la bomba de agua del FB ...
    Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
    Vientoceano, en mi opinión no son los años de antiguedad del motor, sino los tiempos trabajados, y si en invierno le haces algun mantenimiento ó invernage.
    Doy por sentado que ese motor Suzuki va refrigerado por agua, porque el motor 2,5 C.V. Honda 4T, se refrigera por aire....
    El mejor diasnostico para saber que hay que cambiar el rodete de la bomba de agua, es que el chorrito de agua testigo, es debil y el agua sale bien caliente.
    Yo no me atrevo a cambiar esta pieza, en mi motor un Honda 8 C.V. 4T la bomba está en la cola, y es necesario desmontar la cola por la mitad.
    MMSI 224325480
      Hola, disculpa Piloto, pero disiento. El tiempo, aunque el motor tenga poco uso, deja huella. Igual que unos neumáticos se pueden cuartear o incluso deformar con el tiempo aunque no se desgasten por no tener uso, el rodete puede degradarse aunque se emplee poco el motor. En estas circunstancias, aunque el chorrito sea abundante y el motor enfrie bien, si el rodete está viejo puede estar cuarteado y en cualquier momento romper un aspa. No será el primer caso leido en esta taberna de trozos de rodete que atascan el circuito de refrigeración. Yo, como mucho cada dos años lo cambio. En un motor pequeño es fácil, y si tienes el despiece, más fácil aun. Ánimo.
        Gracias Yoyete, tienes razon en lo que dices del envejecimiento de la goma del rodete. Yo solo indico, que si cuando invernas el motor lo endulzas, y no tiene muchas horas de trabajo. ese cambio se puede estirar algo mas. Pero lo mio es la vela, en cuestion de motores.... No tanto.
        En cuanto al despiece de la cola me da yuyu, no sea que me carge el motor .
        Y que conste que acabo de cambiarle el aceite de cola, aceite del motor, filtro de aceite y anodos, de cara a la nueva temporada.Y este verano, mi motor cumplira 4 añitos.
        Gintonics para refrigerar los motores
        MMSI 224325480
          Cervecitas para todos, alguien tiene el despiece de este motor?, saludos y gracias de antemano
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            La verdad es que tengo el despiece, pero todavia no me he acercado al FB a localizarla. A ver si la encuentro. Entonces cambiando el rodete y la junta es suficiente, ¿No?
            M. B.
              Cambiando el rodete es suficiente, cada dos cambios es conveniente cambiar la tapa, la junta y el rodete (todo ello viene en un kit de la marca y practicamente por el mismo precio que el rodete solo), el tiempo aconsejado para el cambio del rodete es de 200 horas de uso o 2 años (lo que antes se cumpla)...
              En un motor de tu cilindrada con endulzar a menudo el sufrimiento del rodete es minimo...no como en los nuestros.
              Salu2.
                Pues con el despiece en la mano, imposible de identificar donde carajo esta la bomba de agua
                ¿¿Alguien lo sabe??
                Aqui esta el enlace al despiece de fuerabordas:
                http://store.brownspoint.com/df2_5/2_50607.asp
                Pato, ¿Tu no sabras donde anda la bomba de agua?
                pal calorcito
                M. B.
                  Está en la cola, en la parte de abajo, tienes que quitar el último tramo, donde está el cambio, y ahí la encontrarlas.
                    Pues encontrarlas, no sé, pero yo no la veo
                    M. B.
                      A ver si así la encuentras.
                      Editado por última vez por yoyete; 14/10/2011, 16:14:07.
                        ¡¡Eres el mejor!!
                        ¿Podrias pasarme el enlace de ese despiece?
                        M. B.
                          ¡¡Eres el mejor!!
                          A ver, si el enlace me lo pasaste tú hace 5 post!!!
                          Entras en el apartado de microfichas (la primera opción del menú de la izquierda), y el dibujo que te he posteado es un montaje sacado de las fichas 6, 15 y 16 de la versión del 2010 del DF 2.5.
                          Venga, esta ronda va de tu cuenta
                            ¡¡¡je,je,je!!! y yo pensando que habias encontrado algo nuevo y resulta que eres un montajista,
                            M. B.
                              Hola y saludos. A la taberna y unas birras de mi parte. Es mejor ver el video del cambio de el rotor en Youtube. Esta bien explicado. Aquí lea dejo un link aunque sea en ingles es bien descriptivo
                              http://www.youtube.com/watch?v=n68sb...e_gdata_player espero. Le sea útil y mas adelante pediré ayuda para mi motor ok
                              Saludos de un mexicano en canada. Pero asiduo. Lector y miembro de la taberna. .....
