¿Dónde encontrar la roldana de la driza del mástil del Furia 28?
  • ¿Dónde encontrar la roldana de la driza del mástil del Furia 28?
    Hola a todos y unas bien frescas que ya va haciendo un poco de calor (por lo menos por el sur)
    Bueno, después de volverme loco con la dureza de subir la mayor de mi furia 28, cambiar la driza, limpiar patines, etc... pues al final resulta que es de la roldana del mástil (de las dos que lleva, driza y amantillo, pues una). Supondo que si se ha roto una, la otra, le debe faltar poco.
    Y claro, antes de buscar una "cesta" para subir arriba y cambiar la roldana me gustaría saber si algunos de vosotros las ha cambiado, dónde las ha conseguido y que piezas son necesarias para llevar a cabo la reparación para no tener que hacer dos visitas por "ahi en lo alto", y llevar ya todas las piezas necesarias para cambiarlas de una vez.
    Gracias.
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
    Re: ¿Dónde encontrar la roldana de la driza del mástil del Furia 28?
    mira aqui,si no lo encuentras lo mas facil es ir a un tornero
    $REGISTRANT1 $REGISTRANT2 $REGISTRANT3
    Editado por última vez por indignao; 19/02/2015, 00:56:41.
      Muy probablemente tengas la que trabaja mal, pero la otra puede estar bien.
      En cualquier caso tienes que subir y o bien desmontar una o arreglartelas para medirla y buscar una similar en un catálogo de roldanas comerciales (eromar, Harken, Ronstan ...) o bien mandarla hacer en nylon, teflon, etc.
      Personalmente buscaría siempre una comercial.
      Y ya de paso, no te vendría mal cambiar también el eje.
      Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
      Gracias.
