Escota de mayor a winchers de popa...
    Re: Escota de mayor a winchers de popa...
    Estoy con Keith11 que hay que tener cuidado a la hora de largar si tienes la manivela puesta
    Yo he visto enredarse la escota, que se estaba largando, en la manivela, manipularla para soltarla del winche, y una vez logrado, la escota se encuentraba liberada, siguio largandose, la manivela escaparse entre las manos, salir por la borda y ¡¡¡ploffff!!!! al agua y adios manivela, adios...
    ¿Inconveniente, entonces?... que para evitar el problema, o hay un tripu fijo con el chicote en la mano, sin morderlo en el self-tailing, y la manivela en la otra mano, o la manivela debe ir fuera para largar escota rapidamente... pero claro, cada vez que pasa la racha y quieres volver a cazar debes volver a meter manivela al winche..
    Para mi es un poco peñazo... ya os lo digo... por eso para navegacion con poca tripu, para mi es un fastidio... prefiero el montecarlo o la mordaza en el mismo carro... pero claro... en barco grandes, con mayores considerables, la fuerza es tan grande que generalmente no queda mas remedio que vayan dobladas a las bandas...
      En muchos barcos pequeños con montecarlo, la escota de la mayor puede llevarse al winche de genova de barlovento, que esta libre y ademas coincide en posicion en la banda donde hay que llevar el peso. Por tanto si sube mucho el viento tambien puedes tirar de winche...
      Ademas hay barcos del mismo modelo pero que en version regata o en version crucero llevan, respectivamente, la escota doblada a las bandas o la escota desmultiplicada en un montecarlo o al carro directamente. Por ejemplo hay First 40.7, y Dufours 40 con un sistema de escota y otros con el otro sistema. Lo mismo con los First 36.7... Juraria que algun First 47.7 tambien
      - Cazar el montecarlo con el winche de barlovento lo veo poco práctico, primero por que cazas pero no siempre puedes engarchar la escota con la mordaza, segundo por que al hacerlo anulas el uso del carro de escotero.
      - Tengo un amigo que tenía un 40.7 versión crucero, quilla corta y palo con dos pisos de crucetas y jarcia continua, y venía con la escota de mayor a winches , no he visto ninguno con montecarlo. Y un 47.7 con montecarlo, tendría que tener una desmultiplicación bestial, la mayor hace una fuerza de narices, preguntaselo a Dunic, y una desmultiplicación muy grande implicaría muchos metros de cabo, creo que tanto cabo sería incomodo.
        A lo mejor soy el único -menos en lo del MONTECARLO, que tampoco se lo que es-, pero si pudiérais explicar en qué consiste cada sistema, al menos un servidor no se acostará sin saber algo más .
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          [QUOTE=Nostramo;93238]- Cazar el montecarlo con el winche de barlovento lo veo poco práctico, primero por que cazas pero no siempre puedes engarchar la escota con la mordaza, segundo por que al hacerlo anulas el uso del carro de escotero.
          ¿La escota en la mordaza del montecarlo?... la muerdes en el self tailing del winche... lo mismo que cuando va doblada a las bandas (ya sé que, a veces, llevan un stopper, en cubierta, pero eso sí que es poco practico...la mayoria de las veces se lleva el stopper abierto)... ese winche de barlo siempre queda libre, tanto en ceñida (es obvio el motivo) como en popa porque la braza y escota (que suelen ser maniobras simples en barcos pequeños o medios) se maneja generalmente con los winches del piano...
          Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
          A ver si encuentro fotos por ahí... pero sí los hay, seguro... en cualquier caso el Dufour 40 es un caso aun mas claro...Del 47.7, como ya dije, solo creo recordar haber visto uno... pero no sé por que pero tengo esa idea metida en la cabeza...
          Evidentemente... yo navegue en el "Jaleo" un buen monton de veces y la escota alli iba doblada...
            Ya que ninguno se atreve a poner lo que es un montecarlo y como yo tampoco lo sabía y no me iba a quedar con la curiosidad, para los que no lo sabeis, según las tiendas esto es un montecarlo
            si no lo es, que me rectifiquen los entendidos, ah y una pregunta para ellos, en que se diferencia esto de un violin con mordaza?
            que es el aparejo de trimado fino
            Editado por última vez por Fextivo; 26/06/2007, 10:09:52.
              Sigamos....
              Fextivo: esos son montecarlos. La característica es que tiene un eje pivotante que hace que lo puedas orientar hacia una banda u otra y por tanto, siempre lo tieneencarado el que trima la mayor esté en la banda que esté.
              El aparejo de trimado fino es una desmultiplicación adicional que se incluye y que posibilita tensar un poco más cuando con el normal se hace dificil.
              Respecto al tema en cuestión, me parece que para mayores de "tamaño medio", que es lo que estamos hablando, la mejor solución pueda ser una de mixta. Es decir, violín con montecarlo y carro en bañera y el otro final de escota reenviado hacia el palo y de allí a un stopper y winche en bañera. Esta disposición la tiene un Dufour 40 con el que he navegado y es de gran ayuda cuando hay mucho viento, pues con el parejo de bañera, ya no hay quien pueda, tanto al cazar, como al amollar.
              Otro punto importante del que no se habla es la necesidad de que el montecarlo esté alto. Los carros de escotero en el suelo son muy cómodos... para pasar por encima, pero como tengas que amordazar una escota que esté tirando de valiente...
              Venga, seguimos...
              Buena proa!
                Ya decía yo que lo de la desmesurada atención de Tumbao en la charla sobre las reglas de regata, en primera fila, tomando apuntes como un poseso y preguntando cosas sin parar a los jueces, era "mu" sospechoso...
                Me parece que más que una mosca, le ha picado el enjambre entero...
                Malas lenguas dicen que : y hasta aqui puedo leer,
                pero picar pican como los B37
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Buenas cofrades!!! una buena pa tosss,
                  en la pagina de Hraken vienen varias soluciones para distintos tamaños de eslora:
                  en mi 32 pies tengo el carro frente al tambucho, pero estoy pensando en poner un "montecarlo" de quita por delante de la rueda del timon, para cuando voy en solitario. Me gusta el ajuste fino que tienen los First 27.7
                  La idea es poner un cancamo Wichard en el suelo de la bañera (bien reforzado por debajo por supuesto) y cuando voy en solitario reenviar el chicote de terminación de la escota al final de la botavara, reenviarla con una polea al suelo de la bañera donde tendre el montecarlo.
                  Explicardo asi parece complicado, pero espero que cuando lo monte lo pueda enseñar.
