Problema aforador.
  • Problema aforador.
    Hola cofrades.
    Hoy he quitado el aforador y lo he sacado del depósito y cual es mi sorpresa que pensando que el reloj nuevo que le he puesto no era compatible pq no me marcaba más de 1/4 de depósito cuando estaba seguro que había más de medio, me encuentro que el flotador de plástico tiene gasolina dentro, más o menos 1/4. Seguro que está pinchado y no creo que tenga solución.
    Donde puedo encontrar uno?
    Valdría hacer uno con un corcho de los que se utilizan en los baños?
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Problema aforador.
    Cofrade, si el aforador es del tipo de boya que flota, vacia el combustible que tenga dentro, lo dejas secar bien y tapas el agujero con cola de plasticos de dos componentes y " a vivir que son dos dias ". Suerte si esto es todo el problema.
      ummm.....y esa cola aguantará dentro del depósito?? Lo digo por la gasolina
      Alguna marca en concreto??
        Cuidadín!!! que el pegamento pesa, poco pero pesa, y te dará seguro error de lectura en el reloj...
        No creo que valga mucho un flotador de esos...
          Originalmente publicado por NYANYA Ver Mensaje
          Eso lo había pensado. Pero donde encuentro un flotador que me pueda servir?
            El aforador si es de brazo puede compensarse, ademas para saber los litros que marca tienes que partir del deposito vacio y hacerte una escala de valores de llenado y litros introducido, no vayamos a pensar que el reloj nos va a dar litros.
              Tienes toda la razón, se puede compensar-regular ...
              Satyro, prueba, no se si te será de ayuda,
                Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                El el reloj indicador de nivel de combustible Teleflex, que creo que es el que tienes, es compatible con un transductor Teleflex que distribuye Accastillage Diffusion y cuesta 39 euros.
