Como saco este grifo .... ??
  • Bricobarco Como saco este grifo .... ??
    Hola a todos
    hoy me he cogido el día para hacer brico de fontaneria en el barco, y he atacado varios frentes ....
    Primer frente: cambio de wc completo. Muy muy fácil, como era de la misma marca, mismos agujeros, todo igualito ...
    Segundo frente: cambio del grifo de la cocina por uno monomando de Leroy Merlin (12,95 euros!!! ).
    Buf, me ha llevado trabajo. Estos grifos antiguos que llevan tubos de cobre en lugar de latiguillos ... y encima aflojarlo ... en medio de los dos fregaderos, que no abunda precisamente el espacio .... y encima el agujero del grifo era pequeño ... en fin .... después de un par de horas, el resultado es espectacular !!!! os paso la foto ...
    Tercer frente: cambio del grifo con ducha del baño ....
    Ahí me he tenido que parar ... Me agacho para ver como iba sujeto, y cual es mi sorpresa que la "arandela-tuerca" que enrosca es distinta a la de la cocina, y está que no la puedo mover porque está bloqueada por los tres tubos, y no sé cómo puñetas hacerlo para quitar ese grifo. Seguro que es sencillo, pero hay que saber el truquillo ....
    Alguien puede ayudarme??? Os adjunto dos fotillos
    Gracias!!!
    Re: Como saco este grifo .... ??
    Por las fotos, yo diría que debes aflojar la pieza central, por donde pasa el flexo de la ducha. La pletina quedará entonces desarmada.
    suerte.
      Coge una segueta y corta el tubo. Total, si lo vas a poner nuevo yo no lo intentaba salvar.
      Si tienes una radial pequeña con un disco de corte...mas rapido.
        Hola Aleix,
        Me da la sensación de que la parte bloqueada es simplemente una arandela y que la tuerca es solamente la parte estrecha que esta debajo. Por tanto deberías intentar aflojar esa parte sin que la arandela gire (no puede girar debido a los tubos del agua) . Cuando he cambiado grifos en casa llevaban ese sistema.
        Unas
          suerte.
          La pieza central es lo que hace de tornillo y donde va enroscada la pletina, por lo que no se puede aflojar ...
            Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
            Hola Aleix,
            Unas
            Esa parte estrecha que comentas, es redonda, y va unida a la arandela ...
              Originalmente publicado por Sahel Ver Mensaje
              La arandela está a tope con la fibra, por lo que cortar los tubos a ras para que pueda girar la pletina lo veo muy dificil ... no sé si es eso a lo que te refieres ....
                Originalmente publicado por Aleix Ver Mensaje
                Coge uno de los tubos de cobre y .... palante...patrás...palante...patras...
                Con la mano dándole ... y se te partirá solo por la base junto a la encimera.
                Con el otro igual...palante...patrás... hasta que parta.
                Luego coges una llave y aflojas la tuerca.
                Es fácil y el tubo es blando.
                Ya nos contarás..
                  Si no puedes desenroscar esta pieza, seguro que se pueden desenroscar desde abajo los tubos de alimentación. Entonces ya girará la pletina.
                  suerte
                    La pieza central es lo que hace de tornillo y es la que hay que aflojar, pero antes tienes que quitar los otros 2 tubos gaflojandolos.
                      Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                      Cierto. primera ves tienes que quitar los dos tubos, dandoles vueltas como aflojar un tornillo ...
                        Quita los dos latiguillos metálicos que van roscados al cuerpo del monomando, uno es de agua fría y el otro de caliente, de ese modo solo te quedará el latiguillo dentral pero con ese ya puedes desenroscar la pieza.
                          Si lo han puesto sin mas narices se puede quitar. Como te han dicho, desenrosca los tubitos metalicos
                            Refloto este hilo porque tengo un problema similar, el latiguillo por donde sale el agua se ha estropeado y tiene pérdidas cuando abro el grifo, como el grifo está un poco oxidado pues estaba pensando en cambiar todo el grifo monomando. Si está Aleix por aquí o a algún otro le ha pasado, podría contar como lo soluciono?, meter una llave por detras sin poder ver nada y empezar a aflojar es muy dificil.
                            los tubitos metálicos se pueden desenroscar con la mano?
                            Una ronda para esa ayudita , gracias.
                              Hola a todos
                              Me pasó lo mismo la solución fue sujetar los tubos de debajo con una llave pico de loro y hacer rotar el grifo hasta que se desenroscó
                              Un saludo: Javier
