El motor escupe aceite
  • Bricobarco El motor escupe aceite
    El domingo salimos a navegar un ratito y de cuando en cuando levantamos la tapa del motor que está en la bañera pa echarle un ojo de que todo va OK. Le habíamos cambiado el aceite y nuestra sorpresa fue ver que lo escupía por la tapa de balancines, pero a chorros
    Nos dimos la vuelta por aquello de no arriesgar. Suponemos que el problema está en que dicha tapa de balancines está casi pegada a la tapa del cofre del motor y produce un desgaste en la junta, que vamos a cambiarla ya y además rebajar el techo un poco con la radial, pero por preguntar que no quede, que mi gafe de siempre han sido los motores y me da escalofríos volverme a quedar una buena temporada sin navegar ¿a alguien le ha pasado esto? ¿puede ser que esta tapa golpee en el techo y produzca un desgaste en la junta? ¿puede deberse a otros motivos?
    Es un solé 12 hp
    Re: El motor escupe aceite
    Hola Polen,yo tengo un sole 17 cv y tube un probrema parecido.Primero cambia la junta de la tapa de balancines,si despues de cambiarla te sigue escupiendo aceite,es que la tapa no asienta bien,no se te ocurra meterle radial.Tienes dos soluciones,o llevar a planificar,cosa muy costosa o hacerle una junta de nural,que es lo q hice yo y me ha ido bien.Espero haberte sido de ayuda..
      Yo hubiero hecho exactamente cómo dice raulito. De radial, ni hablar, que el estropicio puede ser mayúsculo (he dicho puede). = Riesgo no asumible.
      Saludetes
        gracias, creo o sé que me explico como el culo. Decía de meterle la radial a la tapa del cofre del motor, que se accede desde la bañera. Más que nada por rebajar el tema y cada vez que pisáramos no se aplastara la tapa de balancines.
        De todos modos la ultima vez que salimos la fuga de aceite era brutal. y tó va a la sentina...
          ¿No os habreis pasado con la cantidad de aceite?. El exceso de aceite en el cárter, crea una enorme sobrepresión en la niebla que se forma al girar el cigueñal y que se escapa por juntas que están diseñadas para baja presión, por ejemplo: tapón de llenado, varilla de nivel, junta de tapa de balancines o filtro del depresor (si lo lleva instalado) que devuelve los gases del bloque al colector de admisión.
          Comprobad en frío que el nivel no sobrepasa el máximo de la varilla.
            Soy de la misma opinión que Sanjo.
            Si de un día para otro escupe aceite por la tapa de balancines y eso ocurre después de haber cambiado el aceite, lo más seguro es que hayas sobrepasado el nivel máximo de éste.
              Polen
              Mira que tener un motor que pierde aceite...
              Ahora en serio
              ¿ Por donde pierde?
              Por la junta entre motor y tapa de balancines o por el taponcito por llamarle asi que va en la parte superior junto al depresor.
              Barra libre para todos
                ¡Hola¡
                Unas para tod@s
                Lo primero asegurate de que la cantidad de aceite que le has puesto es la correcta, que no sea mucho y genere sobrepresion, asegurate por donde sale (ya se que por la tapa de valancines) limpia bien y observa.
                Si despues de comprobar nivel sigue perdiendo es cuando puedes empezar a pensar en una junta nueva o de materia sintetico
                Si sigue escupiendo dale en los morros que es de mala educacion
                salu2
                rolando
                Solitario, mudo, ceñidas
                las sienes de hojas otoñales.
                En la boca reseca, el gusto
                de la sal de todos los mares.
                La sal que dejaron las olas
                de los días al derrumbarse
                  Querida Polen, siendo Nanoelcapi el mecánico del Cachalote, dudo que el nivel como apuntan otros cofrades esté por encima del nivel máximo, por lo que descartando esa posibilidad, se me ocurre que dado lo mañoso que es el chico para todos los bricos, haya fabricado él mismo la dichosa junta con papel de juntas (paperoil, klinger o similar), y pudiera ser que al igual que sucede en mi Solé mini 18, esa junta es mucho más gruesa, como de unos 4 mm. de espesor y como si fuera de una espuma sintética, por lo que si la junta la ha fabricado él, mi recomendación es que pidas esa junta original a Solé, o bien la rehagas con silicona para juntas de motores, que resisten perfectamente la temperatura y el aceite, y de ese modo, solventarás el problema.
                  P.D. Sigo intentando cuadrar fechas para comentaros mis posibilidades y organizar un encuentro a medio camino.
                    Hola Polen, yo use el sistema de junta de silicona y me funciona estupendamente.
                    Se pone la silicona especial, se reparte con el dedo enjabonado para que cubra toda la cara que estará en contacto con la culata.
                    se deja secar hasta el dia siguiente y se coloca. Hay que apretar poco.
                    Ya la puedes quitar y poner tantas veces como quieras.
                    La mia esta puesta desde enero y la he quitado para hacerme el reglaje de taqués, la he vuelto a poner y sin problemas.
                    Editado por última vez por markuay; 26/03/2014, 20:08:37.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                      Polen
                      Ahora en serio
                      ¿ Por donde pierde?
                      El problema es que el acceso al motor es desde una tapa en el suelo de la bañera. Se ha curvado de pisar y esta roza con la tapa de balancines, provocando un desgaste excesivo en la junta por esa presión.... No sé si me explico vamo, que la tapa de balancín está presionada de más cuando pisamos la bañera
                      Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                      Sí que es mañoso, sí, pero yo soy gafe con los motores, lo comido por lo servido
                      Esperamos ese encuentro morenillo, será un placer volverte a ver
                      Al resto: Probamos con el Nural 28, pero duró poco, precisamente por el problema que explicaba antes.... tenemos que levantar la altura del acceso que roza con la tapa de balancines...
                      De todos modos nano ha abierto un post expresando las dificultades motoras que tenemos. El se explica mejor y sabe distinguir entre balancines y culata (no como yo) , os agradecería que le aconsejaráis, de veras que necesitamos vuestra ayuda, que otra avería más me cuesta el divorcio
                      Dejo el enlace que ha abierto nano:
                        Buenas y frescas
                        Un par de chorradicas adicionales, por meter baza
                        a).- Las juntas de silicona son una maravilla: fáciles de hacer, estancas, duraderas, etc
                        Pero uno que es un clásico, para la tapa de balancines seguiría escogiendo el corcho. No sé, será manía.
                        Innecesaria explicación: se compra corcho para juntas en cualquier "juntería" del ramo; se saca la tapa de balancines, se unta con el dedo la parte a arrejuntar con aceite sucio o pringue por el estilo y se aprieta sobre el corcho como si fuera un sello de tinta. Resto, cúter y pasta de juntas.
                        Comprobar que no existan deformaciones!.
                        b).- También estará más que mirado, pero a veces si se obstruye el depresor o por otra razón no salen bien los gases del cárter puede salirse un poco la varilla de nivel.... !Plop..como un tapón de Champán! , y por el huequecillo salen gotitas-gotitas... pero que parece un aspersor
                        El caso es que se acaba pringando todo y si gotea de arriba es fácil echar la culpa a otro elemento. Mirar también si el tapón de rellenado es estanco
                          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                          Buenas y frescas
                          También tengo el vicio de las juntas de toda la vida, salvo que empleo martillo de teflón para el corte.
                          De momento el problema de la fuga está solucionado, siempre y cuando nadie pise la tapa del motor aunque ya tengo estudiado la elevación de la misma.
                          Gracias a todos y rondas de fresquitas.
                          En paz.
                            todos los consejos que te dan son fabulosos y no esta de mas mirar,ahora lo que mas preocupa es lo que dices del espacio del motor y que puedas
                            ejercer presion sobre la tapa,ya que estas habitualmente son de aluminio y con temperatura cualquier peso que soporte esta tapa se pueda deformar ligeramente,si con la junta no lo solucionas yo de ti iria cambiando la tapa entera que casi sera mas barato que aplanar y sobre todo solucionar lo del escalon.
                            Salud
