Que VHF portatil elegir?
  • Que VHF portatil elegir?
    Hola cofrades,
    tengo que sustiyuir la VHF portatil que tengo en el barco ,la vieja no carga mas y no encuentro las baterias de recambio.
    He visto por la red el modelo Advansea sx-200 que veo interesante.
    La podeis ver en este enlace:
    La voy a utilizar como repetidor en la bañera de la base que tengo en el cuadro, llamadas a puerto al entrar o conversaciones a otro barco cerca.
    ¿alguno la tiene? ¿ que impresiones me podeis dar ?
    Ahhh importante, no gastarme mas de 120€
    Socio de ANAVRE
    Re: Que VHF portatil elegir?
    Nadie tiene esta emisora portatil de VHF?
    Socio de ANAVRE
      No te comas el coco, la Icom IC-M33 por 145€
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Acabo de comprar una Standard Horizon flotante y tal... y me acabo de arrepentir porque he visto que también esa marca tiene un modelo con GPS incorporado
        Otra cosa importante es que la puedas alimentar con pilas alcalinas para que no te pase lo del agotamiento de la batería de Li (La iCom M33 no tiene ese accesorio )
        Y es que me cae que la VHF portátil es uno de los equipos más útiles en emergencia (abandono de barco, que Dios no lo quiera)
        Joer! que arrepentido me quedaooooo
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
          Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
          ¿estas seguro de lo que dices?
            Eso me pasa por fiarme de lo que dicen los dependientes de las tiendas de acastillaje.
            Si lo hubiera sabido, probablemente habría elegido la iCom.
            Pero bueno, definitivamente mi error fue no haber buscado la Standard Horizon HX-851E Handeheld DSC VHF
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
              Yo tengo la Icom IC-M35 y funciona muy bién.
              Una vez me cayó al agua justo cuando atracaba,
              pero como flota, he podido pescarla sin problemas y
              por supuesto que no le ha afectado.
              __/)____________
              ______(\________
                El HX-851E es un buen equipo pero no está homologado todavía.
                  Yo hace años que tengo una Standard Horizon, no recuerdo el modelo, y funciona de maravilla.
                  Comprate una Icom o una Standard Horizon y no te arrepentiras.
                  Edito:
                  El modelo en concreto es la HX260S, sumergible, pero no flota, le da sopa con ondas a muchos modelos más modernos.
                  Editado por última vez por MarcEolo; 03/06/2011, 09:53:13.
                    Si aún la quieres, tengo una en venta...
                      Originalmente publicado por daniel.. Ver Mensaje
                      Dime condiciones por MP
                      Me temo que la superioridad me ingrese en el loquero si aparezco con la 3ª portátil
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                        Hola , nosotros tenemos la icom m33 , y va bien , y estaba por pillar otra igual , pero he visto en otro hilo que fallan con el tiempo en la recepción por culpad del squel y hay que reperarla , ¿ es mejor pillar otro modelo de icom ?
                        Lo que me gusta de este modelo es poder poner pilas si lo necesitas .
                        Editado por última vez por tam; 28/02/2012, 15:53:32.
                          Hola Cofrade,
                          Acabo de comprar al cofrade Islanautica la VHF Portátil ICOM IC-M23.
                          Es IPX-7, por lo que está homologada para Zona 2.
                          El precio 170 euros.
                            Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                            Hola Cofrade,
                            ..pues te han engañado.. ..el ICM-23 Nº homologación 52.0114 está solo homologado para zona 5 (5 millas)
                            Según el Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre y Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo y las modificaciones del Real Decreto 1435/2010 de 5 noviembre, este es el equipamiento obligatorio en cuanto a equipos de VHF:
                            • Zonas 1 (Navegación Ilimitada) - Un equipo VHF fijo con DSC SOLAS, homologado por la DGMM con número de homolgacíon 51.xxxx y un equipo VHF Portátil SOLAS, homologado por la DGMM con número de homolgacíon 53.xxxx
                            • Zonas 2 (Navegación hasta 60 millas) - Un equipo VHF fijo con DSC Clase D homologado por la DGMM con número de homolgacíon 54.xxxx y un equipo VHF Portátil, homologado por la DGMM con número de homolgacíon 53.xxxx
                            • Zonas 3 (Navegación hasta 25 millas) - Un equipo VHF fijo con DSC Clase D, homologado por la DGMM con número de homolgacíon 54.xxxx
                            • Zona 4 (Navegación hasta 12 millas) - Un equipo VHF fijo homologado por la DGMM con número de homolgacíon 50.xxxx o de manera voluntaria los de homolgacíon 51.xxxx y 54.xxxx
                            • Zona 5 (Navegación hasta 5 millas)- Un equipo VHF fijo o un equipo VHF portátil. Equipos fijos con número de homolgacion 50.xxxx o de manera voluntaria los de 51.xxxx y 54.xxxx, VHF portátil con número de homologación 52.xxxx (sumergible IPX7).
                            ..del tema de la IC-M33 os puedo decir que ninguna de las que conozco han tenido ese problema que comentáis, de todos modos a la primera de cambio, servicio técnico y a tirar de la garantía que para eso está !! en breve el ic-m33 dará paso al ic-m34..
                            el ic-m24 se caracteriza por ser el más pequeño de la serie, su flash rojo ..que tampoco debería llamarse así, por su poca potencia, pero si es verdad que de noche esté encendido o incluso a pagao si cae al agua lo localizas gracias a su Flash-Led luminoso rojo
                            ..luego tenemos al IC-M35 (m-36) para los que tienen problemas de ruidos y un magnifico filtro de supresión de estos, posiblemente una de las radios de mejor escucha y te escucharán
                            ..y ya para los que buscan potencia de salida estaría el IC-M71 (m-72), si bien es verdad que en fichas técnicas no tiene más que 6w, 1+ que los anteriores, dicen que se nota y bastante, tal vez sea que da más vatios y por eso su batería algo más evolucionada y sobre todo su IPX8 casi un auténtico TEDAX..
                            ..cualquier consulta dispararla ahora, que luego ya no habrá tiempo..
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                              [/IMG]
                              Querido cofrade, no es costumbre en mi engañar para vender como hacen mucho otros "profesionales", es más, normalmente aconsejo al personal cosas más baratas de las que me suelen pedir (siempre que cumplan con sus necesidades).
                              Si estuvieses más al día sabrías que actualmente aceptan un VHF portatil IPX7 para zona 2, además los equipos no se homologan para zonas, depende de la zona la obligación de llevar un equipo.
