¿Como doblar tablas para dar forma?
  • ¿Como doblar tablas para dar forma?
    Hola a tod@s.
    Estos días estaba preparando mi Dorna para echarla a hinchar y así poder disfrutar del verano y me he encontrado con una pequeña sorpresa. Resulta que el anterior dueño debió tener algún choque frontal contra las rocas y se le agujereó el casco y no se le ocurrió otra idea que pegar los trozos con algún tipo de masilla.
    Al darle calor para sacar la pintura y poder repintarla de nuevo vi el percal. Quisiera saber si hay alguna forma de doblar las tablas para hacerle unas nuevas. Si alguien lo sabe por favor que lo diga.
    A pouco vento, forza de remos.
    Re: ¿Como doblar tablas para dar forma?
    ¡Hola¡
    Unas para tod@s
    Con agua hirviendo y "cuerdas"
    salu2
    rolando
    Solitario, mudo, ceñidas
    las sienes de hojas otoñales.
    En la boca reseca, el gusto
    de la sal de todos los mares.
    La sal que dejaron las olas
    de los días al derrumbarse
      Acabo de encontrar esto. Parece ser que no es muy difícil
        Algo interesante
          Originalmente publicado por Rodrigo Fresco Ver Mensaje
          Hola a tod@s.
          Hola
          Efectivamente la caja de vapor es el mejor sistema, lo que pasa es que es una movida importante si es para poca cosa. Lo del agua caliente funcionará menos pero a lo mejor es suficiente.
          Si estás en Galicia, yo buscaría alguien que ya tenga el equipamiento y te lo preste, que haberlos haylos.
          Otro sistema que yo he utilizado, es laminar la madera en capas más finas y por lo tanto flexibles, aunque posiblemente no sea adecuado en tu caso.
          Me olvidaba, también ayuda buscar tablas que ya estén deformadas de por si, de manera que el esfuerzo a ejercer sea menor. Siento no poder ayudarte más.
          "My boat is my island"
            Respuesta: ¿Como doblar tablas para dar forma?
              Nada, mejor dejarlo a los pofesionales. Ya me he puesto en contacto con un señor que se dedica a construir Dornas y quedó en pasarse el fin de semana por casa para ver si hay que cambiarla o si tiene solución. A ver si no se dispara en el precio. jejeje
                Probablemente te llegue con agua hirviendo
                Pregúntale a Relinga, él reconstruyó su dorna entera
                _
                  Hola a todos, visto el precio que me han dado para repararla decidí buscar otras soluciones. Me salía más cara la reparación que el precio que pagué por ella.
                  Hablando con un marinero me dijo que si la embarcación era para ir a pescar y pasear con ella que la mejor solución era meterle un parche de madera por dentro y masilla en la grieta por fuera.
                  ¿ Que os parece ?
                    ¿ Que os parece ?
                    Sin referencias es muy difícil opinar. En que tablas es? no es lo mismo cambiar una tabla del "par da quilla" que de las cubrir, no tienen la misma importancia, ni la misma dificultad....
                    Pon unas fotos del desperfecto y podremos opinar con algo de fundamento
                    _
                      Hola Rodrigo Fresco.
                      Lo del horno de vapor es muy guay, pero un follón. Yo no lo haría para curvar una sola tabla.
                      Una alternativa es dejar la tabla en remojo hasta que se empape de agua (¿un día o dos?, depende de la madera y de su volumen). Luego, se sujeta con un sargento y se va doblando para llevarla a su lugar, apretando con otros sargentos, calentando con un soplete la tabla por el lugar que está realizando el esfuerzo. No podrás evitar que se chamusque un poco, pero has de cuidar de que no se queme. Es super barato, pero necesita que el obrero tenga un poco de sentido común.
                      La madera así tratada, con vapor o soplete, pierde sus propiedades, lo que no es importante para la reparación que quieres.
                      Creo que es mejor solución laminar, como dice Astrolabio 68.
                      Lo del zurzido desde dentro, es otra solución, como clavar una lona con brea, aplicar un parche de fibra de vidrio,... Pero son una chapuzas, ¿no?
                        Aquí van unas fotos, antes de nada decir que está aún por hinchar así que algo se cerrarán esas grietas.
                        Esto se ve por fuera
                        Esto se ve por dentro
                        Y estas son unas vistas de la embarcación
                          Las grietas que veo, ¿no podrías taparlas con alguna resina? ¿realmente está muy mal la madera? se me ocurre que puedes conseguir una resina de las muchas que existen y que te pueden aconsejar en sitios especializados, tapar por fuera con la bendita cinta americana, y inyectar con una jeringuilla (sin la aguja...) por la parte de adentro la resina. Después podrás pulir la madera y la resina a la vez.
                          Se me ocurre que hables con los de resinas castro o los de resineco
                            A mi esas grietas me parecen más producto de que las tablas hayan rajado que de una colisión. Tampoco veo que sean alarmantes.
                            Si quieres una solución tradicional, estopa y alquitran, y para reforzar, cuando des el alquitran con brea en el interior le pones una tela de saco empapada en la mezcla cubriendo toda la zona. Tambien podrías rellenar con masilla de linaza, y luego alquitranar por dentro
                            Si quieres una solución más moderna, hay resinas para rellenar la grieta que haran el trabajo, sólo debes tener la precaución de que no sean excesivamente rígidas ya que cuando la madera hinche y la resina no se contraiga hará de cuña rajándo aún más la tabla.
                            Por cierto, hermosa dorna
                            PD Recuerda enmasillar bien esos clavos, se ven algunos oxidados y eso no es bueno.
                            _
                              Buenas, pero que muy buenas!
                              Eso que veo no son males como para pensar en cambiar ninguna cinta, creo que mejor que la que ahí figura no pondrán ninguan.
                              Sácale esa masilla que se ve ahí toda descolocada y dale lo que se merece, que no es más que estopa con su correspondiente "aliñado" de brea, etc. ya verás como te lo agradece.
                              El que te puso esas puntas... solo consigue agrietar más la madera... por no decir que hay que embutirlas y "taparlas", porque sino "non funsiona o asunto".
                              No sé de donde eres, pero si necesitas ayuda no lo dudes y ...
                              Déjate de resinas y "modernidades", que las dornas no están hechas para las sikas y demás hierbas que el campo no produce...
                              (cúidala, se la ve guapa!! )
