¿cada Cuanto Cambiais Las Jarcias?
  • ¿cada Cuanto Cambiais Las Jarcias?
    HOLA!!
    Me gustaría saber cuantos años os duran las jarcias de vuestros barcos!!!!
    Saludos!!!
    Re: ¿cada Cuanto Cambiais Las Jarcias?
    Usa el buscador, hay mogollón escrito sobre este tema, depende de muchos factores, pero parece que se generaliza el no pasar de los 10 años ....... A pesar que la mía lleva muchísimos mas ......
    IRRINTZI
      Unas rondas. Coincido con el cofrade Irrintzi en cuanto a la gran variedad de opciones e informaciones. Pero hay un dato interesante: los britanicos las cambian cada 10 anos por solicitud del seguro.
        cuantos son muchísimos mas????
          hasta que veas que no van a aguantar más, pero como todo depende del trabajo que les hayas dado en su vida útil
            Originalmente publicado por aeiou Ver Mensaje
            Pues es la original osease 35 añitos de nada ..........
              estamos hablando de jarcia fija o de jarcia de trabajo ?, de jarcia fija textil , de cable o de varilla
                Yo me refiero a jarcia fija, osea, obenques....etc.
                Yo tengo amigos que llevan unos 25 años con los mismos y están perfectos!!!
                Por ciertos, las rondas las pago yo, pensé que estaba claro!!!
                  No soy ningún experto, pero la lógica me hace pensar que se deben de cambiar cuando se observe deterioro (óxido, pelos rotos, desgaste, etc), mientras, el acero es estable y no pierde las características.
                  ¿cada cuanto se cambian los cables de un puente colgante o atirantado trabajando a tracción? NUNCA salvo deterioro evidente.
                  Otra cosa es que vayas a cruzar el Atlántico y prefieras ir con jarcia nueva para evitar correr riesgos de peligrosas consecuencias.
                  jduran22
                    Los cables de inox 1x19 que son los que se usan para obenques y stays "dicen" que conviene sumergirlos en aceite caliente antes de cortarlos para hacer la jarcia nueva. Esto es porque les penetra dentro del retorcido de los hilos el aceite y así los protege mas de la oxidación desde adentro hacia afuera.
                    No lo he hecho, pero así dicen que habría que hacerlo.
                    Por mi parte puedo decir que los problemas de las jarcias fijas (obenques, stays) radican en sus terminales. Cuando se ingiere el cable dentro del terminal (trulock) se lo hace a presión. El agua (y salitre) va penetrando dentro del terminal y es ahí donde puede aparecer el problema de rotura por oxidación.
                    De cualquier manera, sabiendo que el material (inox) del cable es de buena calidad, los trulocks idem y el trabajo bien hecho, no habría que hacerse problemas por, tal vez, unos 20 o 25 años.
                    Pero todo esto depende de muchos factores.
                    Lo que todos dicen y recomiendan es cada 10 años, pueden ser 15 tambien....
                      si por aceite caliente quiere decir parafina y en ves de ingerir el cable , insertar el cable , de ser asi estoy de acuerdo !
