Foco de cubierta
  • Bricobarco Foco de cubierta
    Gins&Tonics varios de tarde para la tropa!!
    A ver que seguro seguro alguien lo ha hecho ya, voy a montar un foco de cubierta de esos que se ponen bajo la primera cruceta para alumbrar la zona de proa, pero no tengo la instalación evidentemente. Mi duda es....dónde hago el taladrito para meter el cable y poderlo pescar abajo a pie de mástil? todos sabemos que los palos por dentro (no todos, el mío entiendo que si) tiene unas galerias para que tengas follón con las drizas y los cables electricos.....algún truco del almendruco???
    Re: Foco de cubierta
    Instalar la luz bajo las crucetas supone cierta complicación para pasar cables. Es más fácil instalar el foco a proa del palo. Hay modelos de luz de cortesía que incluyen en la misma carcasa la luz de navegación a motor. De esta manera simplificas el tema del cableado, pues ya tienes el cable pasado. Puedes aprovechar el viejo o sustituirlo utilizándolo como emisario.
    Si no tienes luz de motor (¿?) intenta pasar el cable entre la capa de espuma interior que amortigua el ruido de las drizas dentro del palo. Así, el cable tampoco daría golpes y quedaría protegido de eventuales roces con drizas y amantillos.
    (Lo siento, pero me parece que me ha quedado una explicación muy espesa)
    suerte
      Birras de mediodía.....
      Entiendo que es complicado tela porque para meter la driza de mayor me costó la misma vida y hasta tuve que hacer un taladro en el palo para poder pasarla . En fin a ver si tengo suerte a la primera.
      Gracias!
        El truco básico habitual es el de utilizar uno de los cables que ya esté colocado y tirar de él pasando el nuevo y el que quitas tendrá al final una cuerdecilla fina con la que puedes reponer hacia atrás el cable quitado.
        O pones el nuevo y otro que substituya al que quitas.
        Esto va bien si utilizas lo que te sugieren arriba sobre sacar el cable de alguna luz alta, ya sea de motor, fondeo, etc.
        LSV.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
