Diferencias entre transductores para veleros
  • Diferencias entre transductores para veleros
    birras rápidas para todos que me tengo que ir a comer
    llevo tiempo mirando la posibilidad de pillarme un cacharro de esos que llevan sonda y plotter juntos, los fishfinder/chartplotter mismamente dicho, pero es que no me aclaro con los p***s transductores, los transom o los inhull, la mayoria llevan creo que los transom mount, pero no sé si eso vale para un velero o nó.
    y luego está la otra gran duda, si lo compro a los USA me lo mandarán con la cartografía de allí, no? tendría que comprar un cartuchito de esos? o como me dijeron en otro post lo puedo elegir, y si es así, cuando lo elijo
    buff, estoy en un mar de dudas, si no fuera porque los precios nacionales son de v......
    Re: Diferencias entre transductores para veleros
    Puedes comprar en los Astados Juntos todo, pero especificando qué cartas quieres pagar. El precio es desde luego mejor allí, cosa que nunca acabaré de entender.
    Por lo demás, de sondas de pesca no entiendo mucho, pero creo que tendrás que elegir alguna de las que recomiende el fabricante para el equipo por el que te decidas, ya que podrá trabjar en una o dos frecuencias en función de la profundidad.
    Lo que igual no te hace falta es la carena para que la sonda siga midiendo a alta velocidad
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Hola Fextivo.
      Pues mira por donde. Yo he comprado uno de esos via eBay-EEUU a un precio francamente interesante; creo (no lo tengo ahora aquí) que es un Garmin 298C. Pedí que me lo enviaran con cartografía de NW de mi zona y todo ha ido perfecto.
      Primer problema; aún no lo he podido instalar, porque tengo el barco "en talleres". Lo compré con sonda "Transom mounted", que en absoluto es la indicata para un velero; está diseñada para tractores o fuerabordas y se monta atornillado a popa, por fuera, justo sumergido a ras de agua.
      Puedes comprar los "in-hull" que son los de toda la vida, a través del casco, pero ya van (en el caso del modelo que he comprado) como un accesorio, y no son nada baratos.
      Sin embargo, había leido hace tiempo, que el modelo de sonda "transom mounted" puede instalarse en sentina dando una muy buena resolución. Esta información la he vuelto a buscar y procede de un "Practical Boat Owner" en el que afirman que lo han consultado con el fabricante y que lo han comprobado ellos directamente, siempre que el casco sea de fibra y su espesor no superior a 20 mm.
      Consiste en pegar un tubo de plástico (p.ej, PVC) en la zona del casco que consideres la idonea, de forma que quede perpendicular a la linea de flotación. El trasductor lo fijas dentro de ese tubo, llenándolo previamente de gel de ecografía o producto similar. Aseguran que el resultado es excelente, pero que los mejores resultados los han obtenido sustituyendo el gel por epoxi....
      Yo intentaré instalarlo todo en el próximo mes y haré primero una prueba con gel; si todo va bien, probablemente me decida a sustituirlo por epoxi.
        Originalmente publicado por ErikElSueco Ver Mensaje
        Hola Fextivo.
        bien bien, esto es una de las cosas que quería saber, "cuando" les pides que te lo envíen con esa cartografía, si es que va preinstalada? va incluido en el precio o es que te mandan el cartucho correpondiente y te lo cobran, es decir, lo añades al carrito.
        Te lo mandan donde sea? es que en todos los sitios que los veo de ebay-usa dan a entender que lo mandan solo a eeuu.
          Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
          Bueno, pues por partes.
          En mi caso, con el Garmin 298C, la cartografía es un accesorio que viene en un cartucho de memoria que se inserta (como un supositorio) en el plotter. Y te lo cobran.
          Es cierto que muchos dicen que no exportan fuera de Usa y Canadá, pero en el caso de mi vendedor no ponía restricciones y me lo enviaron a casa sin ningún problema; eso si, cobra el envío (30 €) y además tuve que pagar aduana (44€).
            en que tienda lo compraste? porque yo en las que he visto el susodicho aparato, como en shopepal.com no tienen luego la cartografia
            o sea, que hay que sumarle unos 80€
            seguiré indagando
            PD: puedes decir lo que te costó cada cosa? es por comparar con otros sitios
              Yo compré el Garmin 298 C con carto g2 de Gijón a Cádiz por un importe total de aprox. 575 euros puesto en casa.
              La página:
              http://stores.ebay.com/Shop-ePal
              Ponles un correo y pregúntales por las cartas que te interesen.
              Buen viento
                Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
                La página:
                Buen viento
                os***s, veinte mil duros eso se me vá de madre
                gracias por la info
