Problema con cambio Mercruiser 5.0 cola Alpha
  • Problema con cambio Mercruiser 5.0 cola Alpha
    Buenas,
    pues tengo un problema al cambiar en mi embarcación. Para engranr no hay problema pero para engrana la marcha adelante no llega a engranar y queda cantando metálico como si no llegasehasta el final la marcha. comentar que este ruidito de clin clin clin me lo hace ya cuando empiezo a meter la marcha y cuando llego al final que cantando clin clin.
    La embarcación la compré hace 1 mes, la he probado 1 día y entraba bien, de hecho fallaba la marcha que se apagaba, pero la marcha adelante no fallaba, ahora parece que l cuesta meter la marcha.
    Me dijeron que le cambiaron los fuelles y de hecho se ven nuevos y que por lo tanto había que regular los cables de cambio.
    Por lo que yo creo es como si el cable de marcha adelante estuviese flojo ya que si un amigo le da con la mano un poquito más la marcha entra.
    Para esto,qué hay que desmontar esas dos tuercas y girar un poco más la pieza que va enroscada en la rosca del cable para que tense más en este caso, y llegue la marcha hasta el final que parece que le falta un poco de recorrido??
    Un saludo y gracias
    Re: Problema con cambio Mercruiser 5.0 cola Alpha
    La respuesta a tu pregunta es "SI".
    Muchas veces,despues de montar la cola hay que regular el cable del cambio porque rascan las marchas o les cuesta entrar.
    Es sencillo,suerte.
      Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
      Es sencillo,suerte.
      Muchas gracias, ya la he regulado por la mañana y todo ok
        Hola cofrades una rondita
        Campesina dices que es fácil regular el cambio en mercruiser, bien mi problema es que si entran las marchas avante y atrás, pero la horquilla que hace el juego para bajarlo de revoluciones, no tiene la suficiente fuerza para moverse, solo se mueve un poquito, no lo suficiente, a un lado y a otro, sabes por que es?.
        Gracias de antemano.
        Mariano
