Luz de proa velero
  • Luz de proa velero
    Salvo algunas luces que van con pilas, no encuentro en los muestrarios ninguna de proa, que se pueda fijar diréctamente al tubo del balcón de manera permanente.
    ¿conoceis algun tipo de bicolor con estas caracteristicas?.
    Re: Luz de proa velero
    ¿ein?
      Buenas , yo compré una luz bicolor pero es para pegarla en cubierta, la que buscas para el balcón no las he visto. Seguro que otros cofrades las conocen.
        Efectivamente no se ve este tipo de luz manufacturada pero creo que no es muy dificil hacer un acople, pues si que existen grapas y garras para tubo de 30 o 40 milimetros que es lo que normalmente existe en balconadas y púlpitos.
        Un par de taladros en el aplique y buscar una vetical en el balcón de proa y listo.
          Yo compre unas bicolor aqui
          027160
          Quien quiere hacer algo encuentra un modo, quien no quiere hacerlo encuentra una excusa.
            La bicolor de la serie 25 de Aqua Signal se puede pedir con un soporte para púlpito; queda como "colgada" del tubo superior.
            Espero que te sirva
            Lapin
              Esto podría ser la solución mejor.Ya tenía previsto acoplarla en una chapa de acero y soldarla al balcón, pero quería evitar transportar el equipo de soldadura 220 km, y por eso buscaba algo que me ahorre el brico.
              Lo mas probable es que me incline por la última solución.
              Gracias a todos.
                Cada vez que subo al palo a arreglar la tricolor ( desde q llevo leds ya no he subido mas) pienso en que he de poner las luces en el casco.
