Donde conseguir este base de bañera para polea?
  • Bricobarco Donde conseguir este base de bañera para polea?
    Hola, me gustaría por si algún cofrade sabe, donde podría conseguir una base para colocar en bañera como he visto en este barco, para poder colorar la polea con torreta en mitad de bañera, adjunto foto por si a alguien se le ocurre algo, un saludo y buenos vientos
    Re: Donde conseguir este base de bañera para polea?
    ¿Por qué no aprovechas y pones un carro de escota?
    Hmmm, no había visto el de popa...
      La tienes en Acastillaje & Difusión: "Torrecilla para aparejo Harken"
      Página 218 del catálogo 2011
      __________________________________
      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
        Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
        porras, tengo el 2009, a ver si me hago con el 2011; no obstante lo que necesito es la base blanca, el resto del aparejo ya lo tengo, un saludo
          Haztelo tu con un taco de madera en forma de piramide truncada sujeto a una plancha de aluminio con 4 tornillos y luego esa base atornillada a la bañera. te costara 2 duros, pintada quedara como de fabrica
            Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
            No te había entendido, disculpa.
            Creo que un manitas de los que trabajan la fibra, tomando como molde un cubo de juguete por la cara interior, te la puede hacer.
              Prueba a buscar en alguna tienda de accesorios de baño o en un Ikea o Leroy merlín ya que estos tienen normalmente cosas que se parecen a eso que buscas. Otra opción es lo que dice eusebi , si conoces a alguien que trabaje con fibra te lo puede hacer.
              A pouco vento, forza de remos.
                Originalmente publicado por Rodrigo Fresco Ver Mensaje
                Si, digo de hacerlo de fibra porque tiene que ser resistente y con fibra puedes darle el grosor que quieras, luego buscar algo como dices que sea parecido ya que esta forma troncocónica reparte mejor los esfuerzos al tirar de cualquier angulo.
                Al dar capas de fibra deberían ser generosos en dejar un buen trozo sobrante en la base para después cortarla bién, que es donde irán los tornillos.
                Supongo que serán pasantes y bajo el piso de la bañera llevarán arandela y tuerca.
                Suerte.
                  gracias, lo preguntaba por si existían en el mercado, no obstante tengo experiencia trabajando en fibra y gelcoat, si no lo doy conseguido acabaré "intentando" fabricar uno partiendo como molde algún tupperware o similar, cera de mueble en el interior, gelcoat y fibra... despues lijado y remates...
                    Aqui tienes el despiece del sun fast 26 y venden esa pieza
                      vaya, he revisado 2 veces y no la he encontrado
                        Si la encuentras hecha; por favor, di el precio porque a mi tambien me interesa.
                          si, yo ya estoy casi mentalizado a tener que hacermela...
                            Esa torreta es la que utilizaban los Snipes antiguos para el Montecarlo de la mayor. Tal vez en tu club.......
                            ______/)_______/)_____
                            _/)_______/)______/)___
                              La verdad es que no es fácil, pero se llega
                              entras al enlace, pinchas sailboats, pinchas sun fast 26, y en la ventana blanca de la derecha bajas la imagen hasta llegar a una en la que se ve la escalera de acero inox, en medio de la bañera tienes el 10TOURELLE COCKPIT SF26 M2000
                              FAST QUILLARD
                              Hull No: 81 -> € 192,29
