Limpieza interior de motor
  • Limpieza interior de motor
    Tras andar buscando con resultado negativo (en el buscador), quisiera conocer opiniones.
    Como voy a cambiar todas las juntas del motor quería limpiar "lavar" el interior del motor, Hace unos cuantos años lo realicé con gasoil, siguiendo un procedimiento nada complicado, pero ahora existen varios productos específicos para ello.
    Mi pregunta es: alguien utilizó estos productos y que resultado obtuvo.
    PD: El motor no es altamente rico en tecnología, vamos es un solé mini 3.
    Y por supuesto barra libre que estoy generoso.
    En paz.
    Re: Limpieza interior de motor
    SOS!!! Nano ya conoce bien mi relación amor-odio con los motores: 8 de cada 10 salidas me deja tirá.
    Ayer salimos a media mañana. Prometían los partes un levante apañao ¡¡¡jaa!!! mar de fondo incómoda una brisita que rolaba continuamente y poco más. Jartos de buscar aire pa nuestras tristes velas y cerca de la piscifactoría arrancamos motor. Un pilotillo se enciende y como siempre que voy a bordo el motor se escacharra me pongo a dar la brasa a mi co-patron.
    Total que lo apaga pa revisar y como no podía ser de otro modo ya no arranca, y para por completo el viento. Las olas dando por saco, nano revisando motor, la popa del cachalote tan cerca de la piscifactoría que casi podíamos echar la caña allí dentro pa llevarnos alguna dorada (o el salabre directamente)
    Nano se puso a cantar pa demostrarme tranquilidad y que tomara ejemplo. Yo me mordía la lengua porque si la abría era pa ponerme a echar maldiciones de mi gafe, de la puta ola mediterranea y del jodio levante tonto que ni sopla ni refresca ni ná de ná...
    En fin.... al final nano que es una especie de mcgiver con melena logra arrancar el motor y ¡¡¡empieza a meterse un viento apañaito pa navegar!! El dilema ¿paramos de n uevo el motor? ¿y si no vuelve a arrancar y vuelve a caer el viento? en fin, le dimos distancia a la costa y apagamos la cafetera ¡¡que alivio!! al final echamos una jornada de vela chula, con el unico inconveniente de la puta ola corta mediterránea.
    Arrancamos motor sin problemas para entrar a puerto y el piloto se volvió a encender. Así, aunque el trasto arranque a la primera o a la tercera, una no sale a gusto. Total que vamos a darle un buen repaso cambiar juntas y como dice nano limpiar bien por dentro. ¡¡¡¡¡NECESITAMOS CONSEJOS QUE QUIERO SOLTAR AMARRAS YSALIR DE ESTA BAHÍA!!! ¿quien lo ha hecho? ¿alguien ha empleao los productos que dice nano para limpiar por dentro? ¿alguien lo ha hecho directamente con gasoil?
      buen motor, no podras acabar con el ni queriendo
      ¿para que quieres lavar el interior del motor, me tienes intrigao?
      Se supone que si has usado aceite con detergentes el motor tiene que estar por dentro impoluto.
      Lo de cambier juntas supongo que sera porque tienes fugas.
      Hay unos aceites especiales que se echan en el motor durante un numero limitado de horas y que teoricamente limpian a fondo todo el interior, tras lo cual hay que volver a cambiar el aceite por uno normal y naturalmente sustituir filtro. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero supongo que en internete tendras de todo.
      Salut.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        yo nunca he limpiado el interior de un motor, ni del barco, ni del coche, ni del camión, ni del tractor agrícola, y nunca he tenido que cambiar juntas salvo cuando se han cambiado aros y demás en el motor del camión y en el del tractor agrícola
        haciendo memoria, en una ocasión hubo que abrir el motor del tractor agrícola (un viejo Agria) para cambiar un retén, lo que, obviamente, también exigió cambiar juntas
          Si vas a desmontar el motor, usa el mismop producto que usastes la vez anterior y déjate de tonterías, en este caso, lo barato es efectivo.
          Otra cosa es que tengas la mierda muy arraigada en el exterior, en ese caso Wuhtr tiene un producto especial para limpiar llantas que aparte de caro es super efectivo, y además rapidísimo. Peeeeero para aluminio.
          Dale al gasoil.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Buenos y
            Tal vez buscas algo como esto http://www.pro-tec.es/productos.html...&category_id=4
              Apreciados Nano y Polem a finales del año pasado y primeros de este, saqué el motor del Morgana un solé mini 18, y le hice una revisión y sustitución de piezas a fondo, en el caso de la limpieza, sobre todo del circuito de refirgeración, metimos el bloque motor en un baño de ultrasonidos, tela lo que salió de allé, os dejo el enlace donde expliqué brevemente lo que hice.
                Salut.
                El limpiar el interior del motor se debe a las sustancias que en su interior acumula, varias desmontadas de la base del sensor de presión me hacen ver la cantidad de residuos que hay, y prefiero eliminarlos.
                El aceite que emplea es mineral, sin detergentes, y los aditivos no son de mi confianza, tengo amigos mecánicos de coches de rallies y siempre me dicen que en circunstancias extremas esos aditivos emplastecen el aceite, y ellos saben algo más que yo.(pensar que cuando tenga que forzar el motor por circunstancias se puede quedar... nooooo)
                Dale al gasoil.
                Choquero, gracias.
                Lo que quiero es limpiar el interior, para el exterior emplearé el mismo producto que tan bien funcionó.
                Buenos y
                Lo conozco, no es mal producto, básicamente queroseno, que es una alternativa al gasoil.
                Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                No pretendo desmontar el motor, solo cambiar juntas que son bastante accesibles sin necesidad de sacar el motor.
                Lo tuyo no fue un lifting, más una cirugía mayor.
                Gracias a todos y muchas birras que joé la caló que hace. (por lo menos por aquí)
                En paz.
                  Una vez tuve una avería en el motor (Volvo 2010) que consistía en que no subía de revoluciones y echaba humo negro cuando le metía cremallera. Después de mirar válvulas, inyectores, filtros etc. creo que era lo que me temía en un principio: el regulador de velocidad.
                  Antes de desmontar nada, le añadí al aceite un aditivo de limpieza (creo recordar que era Wing) y fué mano de santo. Lo tuve funcionando lo que ponía en las especificaciones, creo que era media hora; cambié el aceite y ...... como nuevo hasta ahora. Yo era un poco excéptico con estos productos, pero he cambiado de idéa.
                  Suerte con el motor.
                    Tomaros una rondita a mi cuenta
                    Ahora ojito con lo que echamos en los aceites... Vamos a ver si el motor ha utilizado toda la vida aceites minerales o semi, es altamente probable que tenga tanto en los cárteres, como en bielas, cigüeñal, falda del piston, etc etc gran cantidad de inquemados (carbonillas), que aunque alguien piense lo contrario y a menos que vayamos a hacer un despiece TOTAL del motor, están bien donde están. Nos puede parecer una gran idea echar un aceite con especificaciones mucho mas altas a las que hemos estado usando,pero estos aceites tienen, como bien habeis dicho, aditivos detergentes. Empezar a despegar esa costra formada durante años y hacerla pasar por los pequeños conductos de engrase no suele tener buen resultado, suele terminar atascando mas que arreglando nada. Os lo digo desde la experiencia, restauro motos viejas y me llaman mecánico FORENSE...
                      El producto que te refires es POWER TUNE de quiksilver ,(aunque hay otros) éste lo encontraras en cualquier servicio mercruiser.es un producto de primera ,se utiliza con el motor en marcha inyectandolo por la admisión .poco a poco y dejandolo reposar despues ,limpia aros,valvulas de depositos.(yo siempre lo tengo en el taller)
                      excelente limpiador de carburadores,en parado o arrancados 4c v6 y v8
                      otro producto muy bueno de quiksilver es el STORAGE que es el spray que utilizo para los invernajes ,
                        Originalmente publicado por MARLINE IBIZA Ver Mensaje
                        Hablas de carburación. Se puede emplear en un motor diésel, inyectándolo igualmente por la admisión?
                        Para un motor antiguo (pero que antiguo, antiguo) no afectará en que los aros pueden descomponerse?
                        Venga que esta ronda la pago yo y gracias.
                        En paz.
                          este no se entera que le estas hablando de un Diesel , jeje , para mi esta es la mejor respuesta que has tenido
                          Remora
                          compra este producto úsalo como indica el envase y adiós problemas ,,, acostumbraros a usar aditivos en los aceite y combustibles ,,,, tanto en gasolina como diesel .. saludos
                            Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                            El aceite que emplea es mineral, sin detergentes, y los aditivos no son de mi confianza, tengo amigos mecánicos de coches de rallies y siempre me dicen que en circunstancias extremas esos aditivos emplastecen el aceite, y ellos saben algo más que yo...
                            Me interesa lo de los aditivos, yo los pongo con el gasoil en un volvo de 30CV y no tengo constancia que puedan ocasionar algún perjuicio .
                            ¿Algún cofrade experto puede exponer una tesis sobre "Efectos de los aditivos en motores naúticos"?
                            Por supuesto, remojando el gaznate .
                              Originalmente publicado por Pocapoc Ver Mensaje
                              Hay un aditivo a base de teflón, cuyo nombre no recuerdo, que acaba fastidiando los retenes, principalmente el del cigüeñal. Suele ocurrir en motores muy trabajados. Por lo demás, mejora la compresión y el ruido se hace mas dulce.
                              En principio lo leí en algún sitio y lo tomé por leyenda urbana, después de usarlo lo corroboré.
                              (Creo recordar que era Slik 50 o algo así)
