Espuma para colchones
    Re: Espuma para colchones
    Por eso precisamente había pensado en el AstroTurf, para que la renovación de aire sea la mayor posible...
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Hace algunos años leí en un libro inglés del que no recuerdo título, que desaconsejaba el latex debido al peligro que suponía en caso de incendio, por lo visto es bastante inflamable y el humo denso y tóxico.
      _______/)__/)_____/)________________________
      Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
      y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
      Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
      If, R.Kipling
        Y, con lo pesado que son los colchones de látex, ¿no resulta luego incómodo levantarlos para trastear debajo?
          Buenas, retomo el hilo si me lo permiten para consultar si el viscolástico retiene humedad como el látex o no. Alguien lo sabe?
          Estoy cambiando las espumas y me gustaría no equivocarme, gracias.
          "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
          "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
          cuando llega la hora,
          sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
          [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
          Socio fundador.
            El latex está totalmente desaconsejado en barcos. Primero, un colchon de latex no puede ir nunca encima de una tarima de madera pues no deja respirar al colchon impidiendo su ventilación y acelerando el proceso de descomposición del mismo. Por la misma regla no se puede poner en canapés o tarimas dentro de una casa. A la postre la humedad que puede tener un colchon de latex en un barco es casi como tirarlo por la borda, te haría el mismo apaño. Al ser un material vegetal absorbe con gran facilidad la humedad del cuerpo, no digamos ya al del ambiente, así que no al colchon de latex en el barco. Terminaría por florecerse en menos de 1 año y seguro que no te iba a costar nada barato.
            ompletamente de acuerdo.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Yo no lo se, pero yo compre en
              ventadecolchones.com
              y muy bien el servicio, y creo que el precio es muy correcto.
              tienen atención telefónica, igual pueden resolver tus dudas.
                Hola, a ver si mi experiencia te sirve.
                Dormir en el barco mas de una noche era siempre un problema porque las colchonetas no eran comodas, y supongo que casi todos los barcos son similares en eso. Fuera del mundo nautico (y dentro ni miré por los precios), no hay nada que pueda valer porque las medidas no son estandar, asi que nos decidimos por hacer un brico.
                Queriamos algo realmente cómodo, tras mucho investigar descubri que para eso necesitaba 15 cm de espuma de calidad y una capa de 5 cm de viscoelástica para pegar encima. El mejor sitio que encontré fue por internet (poner espuma en casa en google y el que sale, espero que esto no sea hacer publicidad).
                Compré las planchas de espuma y viscoelástica necesarias, ademas de un pegamento especial. En un rato, con un cuchillo de jamon y algo de maña las corté a las medidas exactas y quedó perfecto.
                Al pedido añadí dos almohadas de viscoelastica y las fundas de colchon. (las fundas tambien necesitan algo de brico).
                Es cierto que pasas de 8 cm a 20 cm de altura, pero te acostubras y ademas por la forma de la proa en V al estar mas alta, la sensacion es que la cama es mas grande.
                El resultado, pasado mas de un año es maravilloso. Nada de humedad ni manchas ni nada, y duermo igual o mejor que en casa.
                Dormir en el barco ahora, nunca es un problema, todo lo contrario.
                  [quote=betelgeuse;5565]Hola amigos, saludos atodos/as alguien sabe de algún sitio web donde vendan espuma para renovar las colchonetas de los camarotes??
                  :brindis[/
                  Quería contestarle a Chachón pero se ha colado el encabezamiento de 2006. Sorry.
                  Editado por última vez por verdel; 10/09/2015, 15:47:19.
                    Originalmente publicado por betelgeuse Ver Mensaje
                    :brindis
                    Yo acabo de tapizar todo el Skorpyo con espumaencasa, una tienda online que está muy bien de precio
                      Hola amigos. soy el de la espuma, en mi caso sería intentar conseguirla en Asturias - Gijón Oviedo etc...
                      Sobre lo de utilizar colchones de latex... yo tengo uno en casa y la verdad es que pesa un huevo (con perdon de la expresión).
                      sólo necesito las planchas de espuma pues el cortarlas a medida no creo que suponga ningún problema.
                      ¿Qué os parece este?....
                      http://www.maceinweb.com/colchonespumanido.htm
                      Betelgeuse. Aqui.
                        Los fabricantes y grandes distribuidores tienen la espuma de distintas densidades en enormes bloques que van cortando a medida que se lo piden sus clientes (las tapicerías). No suelen vender a particulares. Lo más sencillo es que hables con la tapicería de tu barrio. Na hace falta que sea una tapicería náutica. Tampoco te aconsejo que la cortes si no tienes una sierra de calar adecuada. Lo ideal, como ya decía un cofrade en 2006 en este hilo, es que lleves al tapicero las viejas espumas del barco. Te las van a calcar a la perfección. Cuando el tapicero te pregunte por las densidades (dureza) que necesitas, aclárale qué espumas son para un banco/litera, cuales son respaldos y cuales son solamente literas. Cuanto más gruesa sea la espuma, más cómodo vas a estar.
                        suerte
                        PD: Tengo publicado un artículo sobre Espumas y Tapicerías que igual te aporta alguna idea.
                        Editado por última vez por enric rosello; 10/09/2015, 20:14:16.
                          suerte
                          La empresa que digo yo, espumaencasa, puedes elegir la densidad y como serán las medidas porque tienen en su página un calculador donde colocas la medida de alto, ancho y largo y le das a guardar. Y tienen buenos precios, la verdad. A mi me costó todo por 200 euros mientras que un tapicero de barrio me cobraba el doble, y uno del puerto el triple.
                            :brindis
                            suerte
                            Betelgeuse, el cofrade enric rosello te ha dado la clave. Debes encontrar un distribuidor que trabaje con bloques de espuma (bien puede ser un tapicero o colchonero). Seguro que en tu ciudad o cercanías hay alguno.
                            A él le dices las medidas que quieres (ancho, largo y grueso) y así te lo cortará. A mayor densidad de la espuma más dura será y de mejor calidad. Yo, para mi caravana necesitaba unos colchones auxiliares y así lo hice.
                            Aunque no lo creas, un buen colchón de una buena espuma de alta densidad es mejor que muchos de los de muelles que hay en el mercado.
                              Gracias a todos por las respuestas. Enric, fantástico artículo, me ha ayudado mucho.
                              Socio fundador.
                                Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
                                Pues yo me planteaba ponerlo (si lo encuentro) un latex de 8 cm.
                                Sabeís que tal se comporta el latex en un barco?
                                Sería más sensible a la humedad?
                                Por otra parte, cuando windi pregunta si alguien pretende que se lo envien a domicilio, acaso no manda "Lo Monaco" colchones y somiers a todas partes?
                                Pues con un latex de ocho centímetros puedes quedar más envarado que don quijote de la mancha. échale veinte pues hace seis meses que vivo en mi velero y puedo dar constancia de lo que me duele la espalda; gracias a mi puñetero colchón.
