motoras: Conectar fb suzuki al plotter
  • motoras: Conectar fb suzuki al plotter
    Saludos cofrades, y unas rondas de licor de castañas a vuestra salud
    Navegando por los mares de interner (jarl, que bonita frase) encontre algo de informacion sobre un conector que incorporan los suzuki, conector al que aceden los mecanicos para gestionar la electronica del motor; el manitas en cuestion habia conseguido conectar este a un ploter Lowrance, y ¡¡¡ le salian en pantalla desde presion de aceite, rpm, consumo etc¡¡¡ Visto esto, empece a darle vueltas para conectar mi 140 cv al a70 de raymarine aprovechando el conector NMEA, pero, todo lo que se vende en nuestro pais de la mano del importador es carisimo. ¿Alguno de vosotros lo ha hecho/lo tiene instalado?,
    Contadme....please
    Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
    Re: motoras: Conectar fb suzuki al plotter
    Cada una de las casas de motores y/o electronicas lo tiene, a precios variopintos...siempre se comunican en NMEA2000...y lo mas caro es hacer que se hablen con el NMEA0183 (existe pero caro el cacharrillo para que se produzca la "traduccion").
    O sea, tu motor habla en NMEA2000 (eso si que lo se con certeza), tu chartplotter tienes que ver en que se comunica, si fuera en 2000 tambien, pregunta en Lowrance que te costaria el cableado con los terminales (suele ser mas barato que en suzuki)...por cierto ya que lo haces conecta tambien el aforador del deposito de combustible, y te dara en pantalla tambien, no solo los estimados de consumo, sino tambien el consumo real y la autonomia.
      ¡¡¡Claro¡¡¡
      Segun tus explicaciones, Amigo Sachi, entiendo que el conector nmea 2000 es igual en todas las marcas, verdad?
        Cambian las terminales, pero Lowrance te vende para conectar sus aparatos a Suzuki, y Suzuki te vende las suyas para conectarte a Lowrance...y siendo "iguales" los cables los precios difieren un Güevo!!!.
          Saludos cofrades. Creo haber encontrado "una panacea" en los EEUU, y a precio rompedor, ya os ire informando......
          Gracias mil, cofrade Sachi
          Unas rondas a vuestra salud
            interesante tema gracias por vuestras aportaciones si hay algo más ya sabeis compartirloooooooo.
              ¿Y podría yo conectar mi Suzuki DF15EL a mi Garmin 172?
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                Uno de los que considero guru de la mecanica y mira lo que me contesta.....
                  Originalmente publicado por whismaster Ver Mensaje
                  ¿Y qué tiene que ver la mecánica con las chispas?, además, lo mío es el díesel y pregunto por un motor de "gas-olina"...
                    Pues si Sr.!!! Choquero si tu puedes ($$$), el puede...ya que la conexion de tu nuevo motor en modulo de control manda y tiene todo lo necesario para ello...
                    La proxima inversion a tener en cuenta es comprarte un barco para tu nuevo auxiliar...
                      Hala, toma "chispa"
                        Amigo Sachi, como le hablas a Choquero de $$$?, tu le has visto el saldo?
                        Por cierto, creo que nunca he leido tantos foros en ingles como ultimamente, y algunos dicen que los motores anteriores a 2005 no entienden de NMEA, mi df 140 es del 2003, ¿sabra el mio "idiomas"?
                        mas.........con este tema acabare
                          Si, lo unico que debes de mirar es si el lenguaje es 0183 o 2000, en cualquier caso con el numero de serie, llamate a atencion al cliente de Movilmotors en Barcelona, donde te atenderan encantados y te sacaran de dudas...(puede que no en el mismo instante).
                          Ten en cuenta que lo mas normal en estos equipos se produce a partir de que el modelo de 300 HP sale al mercado y ya viene con un sistema completo digital que se comunica con fibra optica, aprovechando la salida que hasta el momento era practicamente para la diagnosis por ordenador de los servicios oficiales...
                          A partir de ahi muchos (bueno, no tantos, quiza algunos...hum...unos pocos) clientes empiezan a demandar todo el mundo de posibilidades que esto brinda...y empiezan a traer decodificadores, latiguillos, conectores etc...que al no ser baratos, tampoco se prodigan en los talleres ni en las tiendas por miedo a que se les queden colgados...
                          Por eso, todavia hoy 5/6 años mas tarde, puede ser que preguntes y alla profesionales que no sepan sobre su facilidad de obtencion y/o montaje.
