Primera Picia Del Verano.....como Lo Solucionariais???
  • Primera Picia Del Verano.....como Lo Solucionariais???
    hola amigos taberneros........
    pues resulta que el pasado domingo salí con mi nueva embarcación....y decidí fondear para pescar unas cabrillas...el caso es que la sonda era de 15 metros....los mismos que la cadena de mi fondeo....y mientras enganchaba un cabo mas largo se me enroco............aquellos se bloqueo....y no había forma de moverlo....la proa se hundía...el molinete no podía.....y la maniobra la tenía totalmente limitada por la tensión de la cadena....al final logre poner un cabo con una boya y soltarla.....sin acordarme...de que la cadena pesa mucho...y se fue todo pal fondo.....total me he quedao sin fondeo.......pero lo peor ha sido la sensación de no poder soltarme del fondeo de ninguna forma....por la tensión generada sobre la cadena.....que si hubiese sido un cabo lo hubiese cortado..........como tengo que actuar si esto me vuelve a ocurrir.........
    gracias a todos
    Re: Primera Picia Del Verano.....como Lo Solucionariais???
    casi nadie pone un orinque con su boyarin... como medida preventiva te hubiera ayudado.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
      Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
      Dependiendo de donde se fondee y cual sea el fondo, es imprescindible el orinque
      SALUT
        Yo si tengo un orinque con su boyarín! Seré de los pocos pero
        en caso de enrocar siempre podré tirar del boyarín para sacar
        el ancla.
        En todo caso lo que no debería ocurrirte más es fondear
        en X metros de fondo con X metros de fondeo. Cómo deberías
        tener hasta 5 veces el fondo disponible como fondeo, pués haz tus cuentas donde puedes fondear. Si no lo tienes preparado pués buscas otra zona con menos fondo.
        __/)____________
        ______(\________
          ya se que despues de visto todo el mundo es....
          Si cuentas con la tranquilidad suficiente... atas un cabito de 1 metro a la cadena y la a marras a la cornamusa ( este cabo evitará la caída de la cadena al fondo) y otro cabo de 10 metros a otro eslabón a la otra cornamusa ( este cabo te dará algo de maniobra para poder intentar soltar el ancla)..... coges de la caja de herramientas una sierra para acero y cortas la cadena,pon una trapo, camiseta vieja o algo para proteger la cubierta de golpes y de viruta que si no te quedará todo con puntitos de roña se entiende que algún eslabón mas a popa para que el cabo sujete la cadena cuando esta caiga.... cuando la cadena esté cortada te quedara colgando del cabo de 1 metro que podrás soltar y trabajar con el cabo de 10 metros....
          Yo sólo he perdido un ancla,,,, y hoy en día al amigo que le pedí ayuda para recuperarla ( le gusta la pesca submarina) me lo recuerda con cariño... esi si, me recuperó el ancla, 5 kg de mejillones y un pulpo...
            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
            el ancla.
            Buenas, me estoy preparando un segundo fondeo y me parece interesante el tema del boyarín... una preguntita.... cuantos metros de cabo le pones al boyarín supongo que no andarás cambiando me cabo...
            Gracias.
              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
              Gracias.
              Buena pregunta y a la espectativa de la respuesta.
              No toqueu sa llengua noble
              que hem apresa dels padrins
              es mallorquí es des poble
              i es poble des mallorquins.
                pues yo al boyarin le pondria algo mas de la profundidad de fondeo,unos 20 metros podria ser adecuado,si no vas a fondear a mas profundidad que esa,yo normalmente no fondeo a mas de 10-15 metros de profundidad,primero porque estarias lejos de la costa,y despues para tener una buena provision de cadena,en mi caso 60m,por si aprieta el viento poder largar mas cadena.
                  Gracias.
                  Tengo sobre 6.50m de cabo para el boyarín. Suelo fondear
                  en zonas de menos de 4m de fondo, así que hay margen para los
                  cambios de mareas. Lo tengo puesto siempre. Sólo hay que tener cuidado
                  para que no se enredede el cabo con si mismo a la hora de bajar el ancla.
                  En bretaña pasan el cabo del boyarín a una polea (atada al boyarín)
                  y ponen un plomo al extremo del cabo. De este modo se va ajustando
                  solito con los cambios de mareas, ya que las amplitudes por esas
                  zonas puede ser brutales.
                  __/)____________
                  ______(\________
                    ¡Hola¡
                    Unas Para tod@s
                    Lo mejor es: Un boyarin con polea, un plomo de algunos Kg (a poder ser forrado de fibra o similares) y algunos cabos de diferentes medidas para diferentes profundidades
                    salu2
                    rolando
                    Solitario, mudo, ceñidas
                    las sienes de hojas otoñales.
                    En la boca reseca, el gusto
                    de la sal de todos los mares.
                    La sal que dejaron las olas
                    de los días al derrumbarse
                      Buena idea....un poco lioso andar con la cadena, el cabo y la polea.... pero como invento no está mal....por aqui tambien tenemos mareas...
                        Unas rondas. Siempre la cadena debe terminar con un cabo, precisamente para poder largarse rapidamente. Lo de dejar un boyarin con el orin ya es para hacerlo bien.
