Los cargadores de baterias se desconectan solos?
  • Los cargadores de baterias se desconectan solos?
    hola mejetes
    despues de mirar precios y esas cosas pues me he decidido por fin a comprar un cargador de baterias de esos normales de coches, porque realmente para las baterias que tengo y el barco que es, no me merece la pena gastarme un paston en un buen "cargador nautico"
    ayer fui a ponerlo y mi intención era haberlo dejado cargando la de servicio tol dia y esta tarde ir a cambiarla a la otra, pero al final no lo hice porque me asaltó una pregunta:
    si llega a cargar la batería por completo, se desconecta o sigue metiendole tensión y se la carga?
    el modelo es ferve f886, carga a 8A baterias de hasta 160, la mia es de 70A, y la verdad es que imagino que estará un tanto pachucha, por lo que lo mismo me la termino de cargar.
    La puedo dejar traquilamente cargando o nó? eh eh?
    Re: Los cargadores de baterias se desconectan solos?
    los cargadores "buenos ($$)" cargan en tres fases y cuando llegan al tope quedan en reposo .
    prgunta en la tienda si ese modelo es "inteligente"
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Si es un cargador "inteligente" o automatico no necesitaras desconectarlo. Pero asegurate que tu cargador tiene esa funcion. Los sistemas de carga marinos regulan la carga en funcion del estado de carga de las baterias. Cuando detectan que han conseguido su carga pasan a otra fase, de mantenimiento, en que van proporcionando pequeñas cargas para mantener la bateria llena. (simplificando). Si no es así corres peligro de que hierva el electrolito y suelte gasas explosivos.
      Asegurate si tu cargador es de ese tipo.
      Marlow
        Hola amigo, hiciste bien en no dejarla en carga porque este modelo no es automático. O bien debes estar atento o adaptarle un mecanismo para convertirlo en automático. Yo de ti hablaria con quien te lo ha vendido por si te lo cambia por uno automático, vale poco más y te interesa más. Saludos
          buff, pos menos mal, porque ahora mismo estaría cociendo
          pero el rollo es que en las tiendas solo tienen los normalitos
          y al alternador del motor le pasa lo mismo? sigue cargando siempre la batería?
            Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
            No, el alternador lleva tambien un regulador, cuando la bateria esta cerca de full suelta pocos A´s
            IRRINTZI
              OK CUANDO LA BATERIA ESTÁ CARGADA, EL REGULADOR CORTA LA CARGA Y ES EL PROPIO ALTERNADOR EL QUE SUMINISTRA LA CORRIENTE. UNA BATERIA ES COMO UN CUBO DE ENERGIA QUE EL ALTERNADOR SIEMPRE PROCURA MANTENER LLENO, LISTO PARA DARTE UN REMOJÓN, EN ESTE CASO, ARRANCAR O DAR SERVICIO CUANDO ESTAMOS PARADOS.
              NO TIENEN CARGADORES AUTOMATICOS, QUE HAS IDO A UN KIOSKO
              SI LE PIDEN UN CARGADOR PARA BATERIAS SELLADAS QUE HACEN, LES DAN EL MISMO QUE A TI, UNO QUE NO SIRVE.
                Rondas para todos
                Los cargadores fever que se emplean para automoción, hay algunos modelos que son inteligentes y se desconectan solos.
                El modelo que te refieres no es inteligente y tienes que esta l loro, ese modelo lo tengo yo, pero lo que si compre también a fever, es un cacharro que lo puedes conectar tambien a la batería que hace que el cargador se desconecte, ese cacharro te costara unos 30 €
                Saludos y rondas
                  este es el cacharro
                  F-57 esta en el capitulo de automaticos standar
                  Saludos y tondas
                    Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                    este es el cacharro
                    Saludos y tondas
                    si, lo he visto, pero tambien he visto que el modelo 906 es automatico y voy a ver lo que cuesta, que creo que sale por menos de los otros dos juntos. A ver si me lo pueden cambiar.
                    Tamamoana, lo compré en el carrefour, pues en otras tiendas de automocion por increible que parezca no tenian para baterias de 70A
                      Yo tengo el 906 automático y cuando ya cargo luego prende y apaga por breves períodos. Con ese no corres riesgos. No obstante considero (así me lo han dicho los técnicos del sector) que lo suyo es el cargador náutico.
                        PO ZI, LO MEJOR EL CARGADOR NAUTICO PERO COMO BIEN HAN DICHO CADA UNO CONOCE EL USO QUE LE VA A DAR Y NO SIEMPRE ES NECESARIO GASTARSE MEDIA PAGA EN ELLO. SOLO UN CONSEJO, ANTIGUAMENTE EL MAS PEQUEÑO CARGABA, LENTO PERO CARGABA. HOY YA NO, SI NO LE PONES EL QUE CORRESPONDA AL AMPERAJE QUE TIENES DATE POR JO**IDO. COSAS DE FABRICAR BARATO FUERA DE LA PIEL DE TORO.
                        COMO CURIOSIDAD, A QUE NO SABIAIS QUE EL SEÑOR FERRER, DUEÑO DE FERVE, INVENTÓ UN COCHE ELÉCTRICO ANTES DE QUE YO NACIERA. PARA QUE LUEGO NOS DIGAN QUE INNOVAMOS, ANDA HOMBRE
