Cuidado con el STIX
  • Seguridad Cuidado con el STIX
    Cómo se ha visto en otro hilo se está juzgando la estabilidad
    de toda clase de barcos con este índice que se utiliza para determinar
    las clases de esos barcos.
    Desde luego confiar solamente en un índice para determinar
    el comportamiento (bueno/malo) me parecía peligroso.
    Pero después de leer esto
    Jeff promised, a long time ago, to open a Forum about Stability issues. Because he can always transfer this thread to such a Forum, if ever created, I...
    "STIX is intended to allow classification, it is an indication of a yacht's stability, not a Quick-Fix answer. Thinking that STIX will give a be-all-and-end-all answer is foolish. No single number can sum up any boat. They are too complex for that."
    La intención del STIX es de permitir clasificación, es una indicación de la
    estabilidad del yate, no una respuesta rápida. Pensar que el STIX dará
    una respuesta sea-todo-acaba-todo es imprudente. Un sólo número no puede describir completamente un barco. Son demasiados complejos para eso.
    y esto
    A comprehensive guide to help you identify and equip the boat that best suits your needs Well-known boating writer Charles Doane unravels the complexity of cruising sailboat design and explains the fundamentals and the ramifications of each design decision. In easy-to-understand terms, Doane explains theoretical aspects of design, pragmatic issues like keel shape and berth configuration, pros and cons of various construction methods and materials, outfitting, propulsion, rigging and much more.
    pués más todavía.
    __/)____________
    ______(\________
    Re: Cuidado con el STIX
    Estaría bien que no iniciemos más hilo de uno que hasta cierto punto ha creado polémica y crispación.
    Comparto lo que dices cofrade pero eso también lo dijeron en el hilo de Cedemont, no veo por qué crear otra discución.
      Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
      Hay que tener en cuenta que un comentario en el viejo hilo de los stix, casi no se vería, debido al largo desarrollo que ha adquirido. No veo mal que se abra otro...
        En página 5 del hilo
        Guillermo: No need to be confused. Just take it that 'Greater than' means exactly that, 'greater than'. Greater than -say- 7.200 sq mmtrs. means any...
        pone
        Vessel Name: “RED MODEL” (LIGHT)
        INPUTS
        Overall Hull Length 11,98 m
        Length Waterline 10,57 m
        Flooded Buoyancy (Y/N) N
        Beam Waterline 3,27 m
        Beam 4,1 m
        Displacement MSC 5165 kg
        Displacement Max 6190 kg
        Height of CE above DWL 6,87 m
        Height of CLR below DWL 0,95 m
        Angle of vanishing stability 123 deg
        Downflooding angle 137 deg
        GZ at downflooding angle -0,23 m
        GZ at 90 degrees 0,58 m
        Sail Area 71,1 sq.m
        Area to flooding (Agz) 74,46 m.deg
        Area to AVS 75,56 m.deg
        RESULTS
        Base Length Factor (LBS) 11,040
        FL 1,001
        Displacement Length Factor (FDL) 0,914
        FB 2,519
        Beam Displacement Factor (FBD) 0,815
        FR 3,066
        Knockdown Recovery Factor (FKR) 1,146
        Inversion Recovery Factor (FIR) 1,010
        Dynamic Stability Factor (FDS) 1,381
        Vaw Not aplicable
        Wind Moment Factor (FWM) 1,000
        Downflooding Factor (FDF) 1,250
        Delta 0
        STIX 38,838
        DESIGN CATEGORY A
        Wave height max 7 metres
        Windspeed max. Force 10
        Now increasing LOA from 11,98 m to 13,0 m (just increasing overhangs to an oldies style one), we realize STIX (you may check it with the spreadsheet I've posted before), instead of increasing, DECREASES from 38,838 down to 38,771
        Not a big deal, you may think, but in the limits this can make a long overhangs boat not categorizable under Cat A, while an squared ends one could pass (with all it's marketing consequences).
        But it will have not only marketing consequences, but also safety ones, because surviving in rough weather conditions, in situations where a boat is heeled 90º or more, the boat with longer overhangs probably is able to defend itself better than a squared one. Rolf Eliasson states that for those conditions probably is LOA what should be doubled in the formula and not LWL.
        Es decir cogen los datos de un supuesto barco que entraría en clase
        A, y por el hecho de hacer la proa y popa lanzada (alargando el LOA)
        penaliza en el cálculo de STIX y pasaría a categoría B
        cuando el barco más alargado probablamente se defendaría mejor en mal tiempo!!!
        __/)____________
        ______(\________
          Cedemont
            Hummm...veamos
            Mirad quien es el Prof. Paul.H.Miller http://www.usna.edu/Users/naome/phmiller/index.html
            Una vez visto su excelente curriculum
            Veamos que opina del STIX
            Explore the U.S. Naval Academy's Mechanical and Nuclear Engineering Department. Discover programs in Mechanical, General, and Nuclear Engineering.
            Copiamos y pegamos
            Editado por última vez por Cedemont; 09/06/2011, 20:07:11.
            Cedemont
              Me ha encantao, sencillo y didactico
              SALUT
                Pues desde luego, o mi ingles es muy malo, o en la diapositiva 14 no lo deja muy bien...
                ... y mi ingles es malo pero la diapositiva la entiendo bien
                y es que este señor dice que el STIX es lo que es... un indice, de los muchos, miles, que hay en ingenieria, que solo pretenden dar una estimacion de por donde iran los tiros, pero nada de definir las cualidades marineras de un barco.
                El que se "coma mas de la cuenta la olla" por si su barco tiene el Stix asi, o asá, se esta estresando innecesariamente...
                Para hacerlo, para hablar de cualidades marineras de un barco hay que saber mucho de ingenieria naval... como este hombre...
                Hace un tiempo me tome la molestia de bajarme de la web de AENOR (de la que estoy suscrito) la norma UNE-ISO que habla de estabilidad (la 12217) y leerla a ver que entendia, y la verdad, no veo motivo para preocuparse para cualquiera que tenga un barco "normal", independientemente que el STIX este un poco mas arriba o abajo... cualquiera de esos barcos bien preparado, y bien gobernado, puede irse a cualquier lugar del mundo, como lo demuestran miles de casos a lo largo de la historia
                In my opinion...
                  ¿ Pero cómo osáis dudar de La Palabra ?
                  ¿ Acaso no sabéis que no se puede poner en duda, ni documentadamente ni de ninguna otra forma, la Verdad Absoluta ?
                  Y como castigo, me copiáis 100 veces "no volveré a dudar y menos a provocar que otros duden".
                  Que no vuelva a ocurrir eh!
                    In my opinion...
                    Durante mi vida navegando jamás he tenido referencia alguna del stix en los barcos que he llevado, lo he sabido a raiz del hilo de mi amigo, sigue sin preocuparme, pero me ha gustado la exposicion didactica del enlace, soy de los que pienso que antes desfalleceré yo que el que me toque llevar
                    SALUT
                      In my opinion...
                      Creo que hemos tenido el mismo profesor de inglés, porque he llegado a las mismas conclusiones !
                      Pero claro, cada uno entiende lo que quiere entender.... (a veces tan poco! )
                        Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                        y
                        Cedemont
                          IVAN, ¿como osas poner en duda la fe verdadera? La magia de los números , ya lo decía Pitágoras cuando se dió cuenta de que había algunos muy simpáticos como phy o raiz de 2: al fin se le dio por llamarlos IRREALES, o no fue Pitágoras, pues no conservamos ningún texto de tan benemérito matemático
                            Cómo iba dudar de los números, sean naturales, enteros, racional, reales,
                            complejos, quaterniones, de campos finitos, etc!!!
                            El problema es la interpretación que se hacen de ellos!
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Pues eso, si a algo no se parece la ciencia es a la FE.
                              teoría, datos, hipótesis, inducción, deducción, corrección, etc.
                              Aunuqe siempre nos queda la máxima de Spinoza: "si los datos no coinciden con la teoría, se cambia la teoría... o se cambian los datos"
