Consejos travesia Cádiz-Vigo y vuelta
  • Consejos travesia Cádiz-Vigo y vuelta
    Pues consejillos/truquillos que podais comentar para travesia Cádiz-Vigo-Cádiz.(sobre todo la vuelta que esta uno hasta los.........de navegar y quiere llegar )
    Sobre todo puertos y/o escalas,etc
    O lo que se os ocurra que haya que tener en cuenta
    Re: Consejos travesia Cádiz-Vigo y vuelta
    Si te fijas en la izquierda en derroteros tienes dos de la costa que preguntas:
    http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=416
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=3484
    Espero que te ayuden, cuando estés por las Rías Baixas si coincide tomamos una cerveza.
    buen viento
      Los mejores puertos, Portimao y Cascais, y consejos... Es fácil navegar con la sonda, navega sobre el veril de los 20 metros en la costa de Portugal, todo recto al norte. Al bajar lo mismo.
      Por cierto, subir con nortes es durillo.
      Don't talk to me about naval tradition. It's nothing but rum, sodomy and the lash.
      (Sir Winston Churchill)
        Muy buenas, Raider.
        Hace poco más de un año subimos el Kanaloa de Fishera desde el Puerto de Santa María hasta Sada (con un fantástico día fondeados en Cíes).
        Para la vuelta, sobre todo ahora en verano, no deberías tener problemas, corriente y vientos predominantes a favor. Es más jodida la subida.
        El tramo hasta el cabo de S. Vicente se hace cómodamente, sobre todo con levante. Si podéis hacer guardias compensa de un tirón hasta el Cabo de S. Vicente (En Sagres no hay pantalán pero se fondea bien y hay gasoil en día laborable). Si queréis ir parando tenéis Faro, Portimao y Lagos, pero hay que desviarse un poco (Tienes un derrotero de Roger Rabitt colgado fantástico con descripciones de los puertos).
        Doblando el cabo el siguiente puerto que conozco es Sines, que es otra buena etapa. Si váis bien el mejor rumbo para no desviarse es hasta Peniche (fantástico pescado de su enorme puerto pesquero y un par de pantalanes con un par de duchas) Parada típica de navegantes ingleses y franceses (Justo enfrente están las Islas Berlengas, parque natural con buen fondeadero). Cuidado con las borrascas al norte que mandan olas bastante altas que crecen entre las islas y el cabo. Si queréis parar antes tenéis varias marinas (Setubal, Estoril, Cascais)
        Normalmente en verano tendrás ola de proa/amura y vientos casi en la nariz. Se levanta térmica por las tardes.
        Atento a los palangres que están por todas partes y puedes enganchar la hélice.
        Desde Peniche hay una etapa cómoda hasta Figueira da Foz. Atención a la entrada. Como la mayor parte de las marinas portuguesas tendrás que entrar en el río (Menos de 1/2 milla) pero se forma rompiente en la barra de arena que cierran los espigones (con mar de fondo o con el río crecido puede ser una entrada algo complicada). Nazaré está bastante cerca de Peniche, por si paras antes.
        El siguiente buen amarre es Porto (en concreto Leixoes) que está unas millas más al norte. Es el mayor puerto portugués. Atención a los cargueros y portacontenedores. Los amarres están al fondo, a babor del canal principal.
        De Porto hasta Vigo... Póvoa de Varzim (muy animado), Viana do castelo y Baiona. No más de 4-5 horas de navegación tranquila entre ellos. Desde Porto si tienes suerte con el viento y la mar puedes estar en Cíes en unas 10-12 horas.
        Espero que sirva de ayuda. Para cualquier duda aquí estamos.
        Jose "Gandul"
