Pérdida De Hélice En Mi Sun 2500
  • Pérdida De Hélice En Mi Sun 2500
    Una rondita para todos.
    Ayer cuando fui a salir del pantalán me di cuenta que mi Sun 2500 no tenía arrancada con el motor en marcha, pudimos de milagro agarrar el barco y evitar que nos fuéramos contra las rocas de la bocana, porque teníamos un ponientito curioso. Así que después de amarrar el barco de nuevo me tiré al agua y sorpresa, no había hélice. Cuatro días antes había atracado sin problemas. El tema es que ahora, me encuentro con el dilema que no sé que hélice meterle. Me compré el barco hace cuatro meses y no entiendo mucho de barcos de vela. Pido consejos.
    Re: Pérdida De Hélice En Mi Sun 2500
    Eso no va solo con el tipo de barco, hay que tener en cuenta el motor que lleva y alguien te asesorará.
      Tienes que dar descripcion del motor y su reductora para saber diametro y paso, pero primero miraria por los fondos a ver si la encuentro...
      SALUT
        Hola Delfiny.
        Una pregunta ¿ tu barco era nuevo o de segunda mano?. Lo digo porque estaba mirando uno de uno 6 años de antigüedad y ahora me he quedado preocuopado.
        Una rondita que pago yo.
          ¿No has pensado en hacer una inmersionceja? si el barco llegó bien al pantalán no es descartable que la hélice se te saliera al dar unas paladas para atrás y esté esperándote en el fondo a menos de una eslora de la popa
            El barco es de segunda mano, del año 2008, la verdad es que creo que es bastante raro que ocurra, máxime cuando se ha utilizado poquísimo.
              Bueno, imagínate que perdieras la tuerca y el pasador; Mientras das avante la hélice empuja y se aprieta contra el eje auque no tenga sujección, pero al dar atrás hace todo lo contrario.
              Tendría "gracia" que la hélice se fuera sola en el pantalán, cuando lo normal es que las pases canutas para sacarla... pero si no,... habrán pasado "los Reyes Magos" por allí?
              Si te das otro chapuzón echa un vistazo al eje
                Originalmente publicado por delfiny Ver Mensaje
                Puede haber ocurrido por haber cambiado el anodo del saildrive si llevas y si es yanmar
                  Hola buenas tardes Nefta , por que Yanmar y Sail Drive.????
                  www.pleamaruno.com
                    Hola, pues porque si fuera volvo, del año de que es el barco, ya tendria anodo intercambiable sin sacar la helice, en yanmar hay que sacarla y si se ha montado mal se pierden
                      gracias...
                      www.pleamaruno.com
                        Yo compraria un IMAN de esos potentes qeu venden en las ferreteria; y lo pasaría por el fondo del pantalan atado a un cabo.
                        La idea no es la de subir la helice con el IMAN, pero si notas que el iman se pega pues ya sabes que la helice esta en el fondo. Ademas, quizas encuentras la ruerca o el pasador.
                        Mi hermano se le cayo las llaves y con el iman las recuperó en 10 minutos, así que el iman siempre va bien tenerlo.
                          Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                          Es dificil que el iman reconozca el bronce, el aluminio o el inox
                            El imán se pega al bronce?
                            Saludetes
                              Bien venido al club de los perdedores de hélices, ya somos...
                              ¿Que tipo de hélice llevabas? ¿No sería una Gorit?
                              La Odisea, Canto V
