Cómo amarrarse a una boya sin padecer una hernia. Nuevo invento
    Re: Cómo amarrarse a una boya sin padecer una hernia. Nuevo invento
    Tati Pascual, te agradezco mucho tu aportación, considero que es un gran invento y su mejor virtud es su sencillez, más sencillo imposible. Mira si estoy convencido, que ya que has sido tan amable de cedernos tus derechos de autor . Voy a hacerme uno en acero inox,
    Yo creo que es todo cuestión de probarlo y cogerle la tecnica, para mi lo más importante es retirar el bichero solo cuando el cabo esté bajo tension, para que el gancho en "S" no pierda su presa. Ya te contaré como me va.
    Y si en esta taberna hubiera un premio al invento del año, tu serias un firme candidato..
    Por Tati y su feliz idea
    MMSI 224325480
      Amigo El Piloto:
      ¡Exacto! Ese es el punto más importante: que antes de dar el tirón del bichero, y hasta que cogemos el gancho por su otro extremo, la mano que sujeta la amarra unida al dispositivo "siempre mantenga este en tensión" para tener controlada la boya y que no se salga el gancho.
      Has dado en el clavo, a pesar de que aún no lo has probado.
      Un brindis por tu imaginación.
      Gracias por complementar la descripción.
      ¡Que amarres muchas veces este verano!
      Tati Pascual
      www.tatiantoxo.blogspot.com
      "Rumbo y distancia"
        Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
        Amigo El Piloto:
        Tati Pascual, ten por seguro que me voy a hacer uno, siguiendo tus esquemas, la unica dificultad es darles bien la forma a la varilla de 6 mm, dudo entre intentarlo yo con un banco y un tornillo, o encargarlo a un taller amigo, quizás esto ultimo sea lo mas apropiado.
        Te comentaré los resultados, que seguro seran muy buenos, y en homenaje a su inventor, si alguien me pregunta por el enganche, le diré que se trata del famoso gancho "TATI Pascual" para amarre a boyas...
        Recibe un saludo y tomate lo que gustes amigo
        MMSI 224325480
          Absolutamente genial, Tati. Paténtalo.
          Guárdame mis pocas cosas
          luna del aventurero
          en tierra cuida mis rosas
          y en el agua mi velero.
            Muy ingenioso el sistema de Tati Pascual. Pero me pregunto por qué hay que tomar la boya desde la proa, adonde es más difícil hacerlo por la mayor altura de ésta y lo reducido del espacio. Quien debe tomar la boya se tiene que acostar sobre la cubierta y trabajar en posiciones incómodas, y si uno está solo abordo y hay viento, la maniobra resulta prácticamente imposible.
            Prefiero tomar la boya desde la bañera. Ubico el barco junto a la boya y la tomo con un cabo provisto de un mosquetón asimétrico (http://www.costanerauno.com.ar/produ...00MM_16540.htm), luego llevo el cabo y la boya hasta la proa y allí la lo necesario para pasar otro cabo de seguridad o poner un grillete, pero con la boya ya tomada con el mosquetón. Si se quiere tomar la boya desde la cadena, generalmente hay que hacerlo desde un bote.
            Este sistema me permite tomar boyas de borneo navegando en solitario y aún con viento.
            Unas birras para la cofradía
              Fantastico
              Enhorabuena, por lo sencillo del sistema.
              Voy a construir uno y practicar
              A los que ponen el pero de que es delgada la amarra. esta puede ser la guia de una mas gorda
                Buenos días a todos
                Tati Pascual, adjunto PDF con tu pasamarras a escala 1:1
                Si le sirve a alguien los agradecimientos a Tati.
                Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
                  Originalmente publicado por Garraf Ver Mensaje
                  Buenos días a todos
                  Sensacional, Garraf. Así es mucho más accesible para todos. Muchas gracias.
                  De paso, aprovecho para añadir un detalle muy práctico: En la parte del gancho que se adosa al bichero es conveniente hacer un poco de rebaje (convertir la parte convexa de la superficie de la varilla en cóncava) y dejarla con un tacto áspero (como si estuviera lijada con lija muy gruesa). De ese modo tiene más roce con la punta del bichero y se evita la posible tendencia a desajustarse del mismo por su propio peso lateral.
                  Repito: Muchas gracias
                  Tati Pascual
                  "Rumbo y distancia"
                    Fantástico artilugio
                    Enhorabuena por tu altruismo e inventiva.
                    Otra ronda
                      Simplemente fantástico!!!!
                      No toqueu sa llengua noble
                      que hem apresa dels padrins
                      es mallorquí es des poble
                      i es poble des mallorquins.
                        ¡¡¡Francamente genial!!!.
                        Gracias por compartirlo y
                          Buenos y
                          Perdona, pero por 37 euros no es más fácil comprar esto
                          ....o por menos de la mitad copiarlo
                            Tamamoana, buenos días y unas cervezas.
                            Mi única neuróna, que además es lenta de reflejos, no me permite ver como funciona el artilugio. Si alguién lo ha usado, perfecto, lo dice, se explica como va .... y tendremos dos opciones. Aunque sigo pensando que el invento de Tati Pascual es simple, elemental, como han de ser los buenos diseños.
                              GARRAF y TAMAMOANA:
                              Gracias por vuestra aportación y por vuestros comentarios.
                              Pienso que el sistema de la fotografía actua porque, después de enganchar la anilla de la boya, al tirar hacia atrás del bichero, el pequeño gatillo (que es solidario al aplique del bichero) libera el alambre que cierra el mosquetón.
                              En mi opinión, los inconvenientes son varios: En primer lugar, todos preferimos dormir amarrados con un buen cabo pasado por seno, en vez de anganchados a un mosquetón; en segundo, veo dificil el momento de desenganchar este mosquetón desde cubierta; y, por último, treinta y tantos euros es muy caro (el gancho en "ese" que aconsejo me costó 20 y porque era un encargo especial), pienso que si se lo hace uno mismo, o un amigo, puede tener un precio ridículo.
                              Tati Pascual
                              "Rumbo y distancia"
                                Buenos y
                                TATI, buenas razones nos has traido.
                                Para la explicación del invento de antes, tres imágenes mejor que tres palabras.
