Coser lonas a maquina
  • Coser lonas a maquina
    Hola Cofrades.
    Bueno antes que nada unas buenas rondas de cerveza bien fresquita, ahora que va apretando el calor, y para entrar en tema, algun cofrade en uno de sus bricos costureros, ¿ha conseguido coser lona Sumbrella con una maquina de coser de las domesticas, de estas de andar por casa?.
    Un saludo a todos.
    Re: Coser lonas a maquina
    Muy despacio y con aguja bien gorda. Todas las máquinas de coser se puede graduar el grosor de la tela.
    Mi madre, que era modista, con su máquina REFREY, y a pedal, no había tela, o loneta que se le resistiera. El problema es el paso que hay desde la aguja hasta el cuerpo de la máquina, ya que a veces no cabe la cantidad de ropa o lona a coser, por ejemplo remendar velas.
    EA 3 CBT
      A tu pregunta, si y no, depende del número de telas que pongas juntas y también de la máquina "de estar por casa".
      Yo he cosido tres capas de lona con una Sigma cabeza negra de hace 70 años y lanzadera, y también tres capas con una Refrey verde de 40 años, todas caseras.
      Con las de "plastiquillo" de ahora supongo que con cuidado podrás coser 2 capas seguro, pero si tienes que hacer un dobladillo ya suman 3 o más.
      Compra un palmo de tela por todo el ancho de la misma y ve haciendo pruebas.
      Cuanto más grosor más lento al coser, ayudando la rueda con la, mano y pon una aguja muy gruesa.
      Ah y la canilla no la rellenes muy apretada con el hilo grueso o la reventarás, cárgala con la tensión algo más floja de lo normal.
      Suerte.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Justo estoy cosiendo el quitasol de mi barco pero con lona de la Plaza mayor de Madrid.
        ¿que es la Lona Sumbrella?
          Pues la lona esa no se como sera de gruesa ... pero si te vale de referencia ... con una Singer de andar por casa ... he cosido dos capas de Toldo de PVC de camión ... tambien cosi sin problemas algún saco de mayor y varias velas de distintos material y como si na.
          Tendras que hacer alguna prueba para dar con la aguja e hilo correcto ... ya contaras.
          Suerte .
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
            Cofrades muchas gracias a todos .
            Voy a pedir lona de esta para probar y ya os cuento..
            Un saludo y varias rondas a mi cargo
              La Sunbrella es una lona, que para los barcos suele ser azul, que es la clásica con la que se hacen los toldos.
              Es una marca americana.
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                El viernes me cosí yo el toldo del bimini.
                En algunos puntos hay cuatro capas de lona superpuesta y sin problemas.
                Es una NOGAMATIC (Francesa) electrica de la casa BROTHER del año setenta y tantos, esta en un estado impecable, es para uso semi profesional y lo cose todo.
                Las maquinas actuales no suelen tener tanta fuerza a no ser que sean para uso industrial.
                Salut.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  El jabón se podría ofrecer como lubricante. He visto a camioneros coser '7es'
                  'in situ plano'.nihao
                    Rondas pa tos alguien me podria decir que numero de aguja utiliza para estos menesteres y el tipo de hilo gracias de antemano y no abusar de la cerveza con el caló
                      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                      Yo me he fabricado una capota antirrociones y un bimini con una maquinita de las "plastiquillas" que tiene 36 años.
                      4-5 capas de lona sin problemas... eso sí muuuuuuuuuuuucha paciencia.
                      Aguja de 100- 110 y el hilo más bién fino del 40
                      Lapin
                        Pues machas gracias y bebida pa tos
                          Con todo lo dicho de acuerdo, pero ya para rizar el rizo, la puntada cuanto mas separada mejor ,si tu maquina te dá esa opcion.
                          sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                            Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                            Lapin
                            Es importante aseguarse que el hilo sea de buena calidad prferiblemente de nylon con protección UV, de lo contario en poco tiempo deberás recoserlo de nuevo.
                            unas copas para todos
                              Donde encuentras hilo de nilon que sea fino y con proteccion UVA?
                              Donde yo vivo, les preguntas a los profesionales (mercerias y tal ) y te ponen cara de pocker, en algunos casos te dicen directamente y sin ruborizarse que: eso no existe.
                              Si el hilo es bueno, tampoco hace falta que sea gordo, y con un hilo mas fino se trabaja mejor.
                              Salut.
