¿Producto para quitar manchas gelcoat?
  • ¿Producto para quitar manchas gelcoat?
    Hola a todos lo primeros unas rondas
    He usado el buscador pero no he encontrado nada, aunque estoy seguro que es un tema que se ha tratado, pero supongo que o no he coincidido con las mismas palabras que he puesto o que se ha tratado en hilos que no iban especificamente de eso... bueno al lio
    Ahora que ha empezado el veranito(ya sé que en invierno tambien se puede navegar pero... en madrid no hay mucho mar, asi que hasta estas fechas uno no puede!!) uno esta poniendo el barco a punto y claro... que mejor forma de empezar que darle un limpiado?? el caso esque la tipica suciedad se va pero siempre hay manchas que se resisten al cepillo y al mistol, queria preguntaros que es lo mejor para quitarlas ( si esque se pueden ) del gelcoat y tambien para las manchas provenientes de los "hierros" tales como barandillas etc que dejan a su alrededor un pequeño "desteñido de óxido, a pesar de ser de acero inoxidable
    Alguna vez creo que leí que el cloro lo dejaba bien, pero no se si estoy en lo cierto, espero que me hecheis una mano( y no al cuello jeje)
    Saludos, gracias de antemano y mas ron tabernero!!
    Re: ¿Producto para quitar manchas gelcoat?
    Joete:
    Creo que un buen producto para todo lo que cuentas es el "Ferronet". Puedes usarlo diluido o tal cual. Sólo puede ser perjudicial si lo utilizas donde haya juntas de caucho o gomas (sikaflex).
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
      Saludos!
      Para limpiar las manchas de oxido sobre el gelcoat hay que utilizar un producto ACIDO especifico para ello que te venden en todas las tiendas nauticas, no apliques este acido sobre los metales, aluminio, inox, etc, es muy corrosivo, solo lo debes aplicar en el gelcoat y luego agua dulce.
      Para el resto de las manchas agua y jabon, con una buena dosis de cepillo.
        Yo uso "autosol" tanto para limpiar metales como manchas en el gelcoat.Va muy bien!
        Lo encontrarás en una nautica.
        No toqueu sa llengua noble
        que hem apresa dels padrins
        es mallorquí es des poble
        i es poble des mallorquins.
          Yo uso, con mucho cuidado y no habitualmente, un spray de Hempel, es de medio litro, cuesta sobre 12 Euros. (Es una botella de plástico transparente con un pulsador tipo limpiacristales) Mi barco un first 23.5
          Te derrite hasta las botas que llevas puestas, ojo disuelto en agua y aplicado con moderación de deja el barco como recién salido del astillero.
          REcomienda, en las propias instrucciones no usarlo sobre acero o aluminio.
          Como anécdota te contaré que a un amigo le limpié justo el barco por la mitad!!!!
          Por supuesto, sin que él lo supiera, la cara creo que fué de lo más sorprendido...
          Si los hay con mala leche...
          A mí personalmente me gusta el producto, yo lo utilizo en la cubierta, y realmente no le quita brillo, el resultado es espectacular.
            Cuidado con el "Ferronet" a mi me ha dejado un aireador de PVC de cubierta tipo leopardo.... y no precisamente de veloz...
              Un cliente que se dedica a montar piscinas, me ha comentado que hay un producto que utiliza para limpiarlas, las deja mejor que nuevas ,vale dos duros y no ataca a la fibra ni al gelcoad y me lo ha confirmado una nautica que la utilizan ellos para sus barcos.
                Muchas gracias a todos!!!!
                ¡¡Tabernero!!! que ha esta gente no le falte de ná!!!
                Ahora tengo otro problema!!! a ver por cual me decido de tantos
                Originalmente publicado por firopinatar Ver Mensaje
                Compañero!! solo te ha faltado decir cual es el nombre !!
                  Autosol, sin dudarlo. Y además es mejor darlo a mano, pues a máquina no da tan buen resultado.
                    Sin abusar de ellas, yo uso unas esponjitas mágicas del Mercadona que lo quitan todo y valen menos de dos euros unas cuantas.
                      Buenos vientos por donde les gusten, Lo de los limpiadores para óxido sea la marca que sea es ácido fosfórico, tanto ferronet como los que son para quitar óxido en gelcoat.
                      He restaurado mi barco y lo que le he puesto es eso en aceros inoxidables , como el acero marino es el 316 no lo corroe, le pongo con un pincel y a la hora desaparece el óxido por completo y en el gelcoat también.
                      Cuando compré el barco tenía mucho óxido en el púlpito y en los tambuchos y con ácido fosfórico desapareció. Ojo si el óxido penetró la capa de brillo donde le pongas se queda sin brillo pero cera con un paño y ya está.
                      No hay que frotar el ácido por supuesto solo con un pincel.
                      También sirve diluido al 50 % en agua en un cubo para desoxidar las cadenas de ancla. funciona ehhhh
                      Los tres estados del hombre son: vivo .......muerto y navegando.
                        Hola Cofrade,
                        A mi me aparecen los dichosos puntitos negros que aparecen en la cubierta.
                        La almiranta me dice que el barco está en la pubertad ...
                        y ahí estamos, decidiendo si lo mejor es
                        - Vinagre + Agua
                        - Gel de Lejía
                        - Ferronet + Agua
                        - Productos náuticos diversos
                        cada día comentamos cuál es la mejor solución.
                        De momento quiero probar el Vinagre + agua
                          Tras probar TODOS ya que mi cubierta estaba teñida de todo tipo de sustancias y colores, la Piedra Verde que venden en Bauhaus me ha resultado lo menos malo )
                          Eso sí, teniendo en cuenta que todas esos productos machacan el gelcoat.. cuanto mejor funcionan, mayor daño ) pero ainsh, que limpico se ve!
                          Guiral Asesoría Náutica (NIF: 38.085.879-H)
                          Av Mistral 10, ent7
                          08015 Barcelona
                          629 54 57 94
                          info@guiralnautica.com
                            La esponja mágica
                            Socio de ANAVRE
                              Las toallitas para bebés, no sólo limpian culitos
                              Probad y vereis
