longuitud del cabo del cubo de 7 litros ?
  • longuitud del cabo del cubo de 7 litros ?
    Hola cofrades, estoy preparando el material obligatorio para la zona 5 y a flotar el barco que lleva dos años en seco con el brico.
    Tengo una duda sobre la longuitud del cabo que tengo que ponerle al cubo de 7 l minimo, creo que tiene que tener un minimo reglamentario sabeis cual
    El cubo que he comprado es de 7 litros de silicona y plegable, un poco caro pero de facil estiba, supongo que sera reglamentario . Ya se que lo tendria que saber antes de comprarlo pero lo puedo devolver.
    Cubo de cerveza para vosotros
    Re: longuitud del cabo del cubo de 7 litros ?
    Aupa, no estoy seguro pero no creo que haga alusión a la largura del cabo del cubo.... habla de cubo con rabiza y se supone que la largura será la adecuada para que pueda ser izada desde la embarcación sin tener que sacar el brazo o hacer ejercicios circenses... con dos metros creo que vas bien...eso si según que barco tengas y que cómodo quieras hacer esa maniobra.
    Es mi opinión... ya nos contarás....
      ¿De silicona y plegable?
      Si vas a sacar un cubo de agua mientras estás navegando, el tirón que da de la rabiza al entrar en el mar es considerable. Como no sea bien robusto, en el primer intento te encuentras sólo el asa atada al cabo.
      La longitud que te permita amarrar al balcón, llevar unos cuantos nudos que faciliten el izado y llegue bien al agua sin mucha contorsión del grumete.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Gracias Mariñel y Otilio.
        Otilio el cubo es de silicona y se hacen tres plieges, quedando para la estiba, un diametro de 30 cm x 5 cm de espesor. En el perimetro superior del cubo esta integrado, en la silicona, un aro de inox al cual esta fijada el asa, tambien de inox. Lo puedes ver en www.pack-awaybucket.com
          Pues no, ya que te veo tan cuidadoso con los detalles, según el lumbrera que en su momento inspeccionó mi barco "el cubo ha de ser de un material no combustible"... a mi solo se me ocurre de chapa
          Editado por última vez por Nick; 15/06/2011, 22:34:40.
            Pues no, ya que te veo tan cuidadoso con los detalles, según el lumbrera que en su momento inspeccionó mi barco "el cubo ha de ser de un material no combustible"... a mi solo se me ocurre se chapa
            Kontxo.... se está poniendo el tema un poco cabroncete con lo de las inspecciones....
            Editado por última vez por Mariñel; 23/06/2011, 18:15:35.
              O la terracota
              Ya sé, ya sé, no vas a discutir con el inspector ¿o sí? y además de las leyes y reglamentos luego están las "instrucciones" y "criterios interpretativos", que en teoría no pueden contravenir las anteriores, pero...
              La legislación aplicable lo dice bien clarito:
              Orden FOM/1144/2003
              Artículo 1.
              Baldes contraincendios
              1. Serán ligeros y de fácil manejo y dispondrán de una capacidad mínima de 7 litros. Se aceptan los fabricados de material plástico siempre que sean de construcción robusta y sus asas no puedan desprenderse.
              2. Podrán usarse también para achique o para otros servicios, pero nunca para trasvasar combustible u otros líquidos inflamables.
              Sausalito III (Puma 26)
                que no te lo inspeccionen.
                ¿plegable diceusted? ¿de silicona? a ver, a ver, vaya sacando las bengalas
                  Es bonito, pero hay que probarlo. En marcha el tirón del cubo al llenarse de agua es considerable.
                  Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                  sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                  Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                  pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                    Width
                    29cms diameter (top)
                    18cms diameter (base)
                    Height
                    4.8cms - flat packed
                    22cms - extended bucket
                    36cms - extended bucket with handle vertical
                    Material
                    Silicone bucket
                    Stainless steel handle
                    Weight
                    860gms
                    Capacity
                    7 litres
                    Technical
                    Stable: -40°C to +230°C
                    FDA food safe
                    Unaffected by UV rays
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 16/06/2011, 10:07:45.
                      no nos estamos complicando la vida con un simple cubo?
                      no sé
                        Originalmente publicado por Clyde Ver Mensaje
                        no sé
                        Todo depende del espacio a bordo.
                        Yo tuve una Avon 320 JET SC DL y tenia el mismo problema.
                          Habéis visto lo que consigue nuestro sistema legislativo con las normativas actuales???
                          Estamos abriendo un post donde nos custionamos la legalidad de que longitud debe ser el cabo de un balde!!!!!!!!!
                          Diós mío!! es de locos...perdonen el exabrupto, es que no aguanto mas, dentro de poco salir a navegar nos sacará una úlcera por la tensión nerviosa en vez de relajarnos!!
                          Si justamente ayer con el cofrade Islanáutica fuimos a comprar una maleta donde poner todo el equipo de seguridad y papeles de nuestro pequeño bote de remo/ motor de 4 metros !! ( no es broma)
                          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                          NUNCA SE RENDÍA...
                            Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                            Si hay algún Francés o Inglés por aqui se tiene que estar partiendo de risa..... triste pero cierto....
                              a ver , segun mi criterio este balde esta muy bien , se habla de que si resiste si lo tiramos en marcha , digamos a 4 nudos , en este supuesto lo que se suele desprender son los dedos , no el asa , lo probamos atando un cubo al winch de spi (de 38 , doble velocidad ) , no surprendio la fuerza ejercida por el dicho cubo ...
                              lo unico es que un inspector tozudo te lo pida con la palabra " fuego "
