Porta cañas económico
  • Bricobarco Porta cañas económico
    Buenas, para a los que nos sobran los euros aqui un brico-economico para poder salir a pescar sin tener que usar inventos raros como pulpos de goma, cabos,bridas y otros... es que yo los he usado....
    No es que salga mucho.... pero ahora cada vez que salgo me doy cuenta que a parte de navegar también puedo poner un pez de goma para que se moje atado a una caña.... no pesco ni con escopeta.... pero he empezado a poner la caña y para evitar engorros como atarla y olvidármela puesta.. pues me he fabricado un porta cañas que esteticamente me gusta y a un buen precio... ya he visto que los hay en las revistas náuticas a 80 euros .No soy muy amigo de los tubos de PVC
    con bridas y pensando y buscando pues he encontrado otra solución..
    Bueno al grano.... almacén de material de aluminio, venden los tubos por metros...muy muy económico... yo compré 60 cm de tubo de 40Ømm interior 35Ø mm tenía dos abrazaderas inox compradas en una ferretería industrial...no creo que el coste del material supera los 15 euros....
    la mano de obra es gratissss....
    y a disfrutar.....
    Un saludo y que os animéis.....
    Editado por última vez por Mariñel; 01/03/2012, 09:44:04.
    Re: Porta cañas económico
    Buenos y
    Amigo MAriñel, veo que aparte de navegar, también le das baño maría a los peces de goma e incluso seguro que alguno metálico tambien caerá. De esos que compras en una caja con un surtido de tamaños y colores y que no obedecen a ninguna técnica ni especie en concreto
    Solo dos apuntes.
    Si las abrazaderas no son inox, o en el norte como les llamais W5, yo de ti las cambiaría para que al cabo de una temporada no tengas que buscar un brico sobre limpieza de óxido.
    Cuidado con la terminación por arriba del tubo, no se vaya a cortar alguno de la tripulación. Ya sabes que los capitanes nos cortamos y lucimos las heridas como azañas, pero la tripu...hay que cuidarla.
    Gracias por compartir tus geniales bricos.
      Buenos y
      Solo dos apuntes.
      Gracias amigo Tammoana, el tubo está pasado con escofina para quitar las asperezas y dejárlo redondito y sueve... las barazaderas son de Inox, compradas en una ferretería industrial.....
      Gracias por las observaciones...
        Hecho, te llamaré para que me lo montes. pero que no se corra la voz.
          Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
          No problem.....
            Colega.
            Era broma, bastante tengo con mover dígnamente a Cocô como para encima precuparme de la pesca.
              Buen invento Mariñel!! con la pasta que cuestan los accesorios nauticos eso es un chollo!!
                Bueno para ser un poquito cascarrabias, cabría decir que vendría bien aislar el aluminio del inox con un poco de cinta para evitar que el aluminio se ponga feo por la corrosión electrolítica. Pero el brico es bueno y queda bien.
                  Saludos Mariñel!
                  Buen trabajo, ahora falta pescar.
                  Para mejorarlo debes de poner una cruceta dentro del tubo , donde encaje la base de la caña para qye esta no gire, se puede hacer taladrando el tubo y con un almbre o pasador.
                  Para no cortarte una goma que ajuste en el tubo, las venderan tambien en la ferreteria industrial.
                    A veces los mas "regateros" se ríen de que llevo portacañas.... aunque luego me vengo ya que lo uso como soporte ideal para el banderín rojo de protesta
                      [quote=TAMAMOANA;1078933]Buenos y
                      Solo dos apuntes.
                      En las naúticas venden unas piezas de goma para ponerlas arriba del tubo,
                      se utilizan en los cañeros que venden a 80 pavos, no se si serán del mismo díámetro y no son caras, 2 € creo recordar. Aparte de poder hacer daño a alguien tambien puede estropear la caña dejarlo sin esa goma.
                      Por cierto muy chulo el brico.
                        Aupa, la caña tiene una empuñadura de goma o algo así.. y casualmente entra justo justo con un poco de presión y queda encajada.... el tema del aislante lo vere con el tiémpo si la cosa se pone fea suelto, cinta autovulcanizante ( quedará aislado inox-alu) y abrazadera y otra vez a montar....
                        Ya se que no es un grán invento.....pero por 15 euros y 5 minutos que queréis....
                        Así es como lo llevaba antes.... creo que hemos mejorado algo....
                        Ahora sólo falta aprender a pescar.....
                        Editado por última vez por Mariñel; 01/03/2012, 09:44:52.
                          Aupa Mariñel
                          Yo hasta ahora he sido de la religion de la tablilla japonesa, pero me quiero pasar a la caña. Y me ha encantado tu cañero. Creo que estamos en la misma zona, Txingudi. Me podrias decir el nombre del almacen de tubos de aluminio y tambien de la ferreteria industrial? Yo todo lo que sea ñapas lo compro en el leroy merlin... y el resultado despues de unas semanas en la mar...
                          Rondas y gracias¡¡¡
                            Originalmente publicado por ornitorrinco Ver Mensaje
                            Aupa Mariñel
                            Rondas y gracias¡¡¡
                            Buenas, el almacén de aluminio está en Astigarraga y la ferretería industrial te sirve cualquiera...Alkain p.e.yo las compré en Hernani pero está suministros Pasai en Lezo que trabajan la náutica a nivel industrial y tienen buen material inox....
                            Si no tienes mucha prisa y me dices el tamaño de tu barandilla (25mmØ + -) el tamaño del tubo (importante el inØ) y te consigo el material y te lo acerco...
                            Ya me dirás...
                              Me ha encantado Mariñel...
                              Pues que me voy a hace lo mismo.
                              No hará mucho que tenía un cañero de 60 lereles en mis manos, a punto de comprarlo y me dije,
                              joer, prefiero gastarlo en otras cosas...
                              y compré peces de colores
                              Pues lo dicho, Mariñel me apunto tu brico, y si vas a coger un tubo en Astigarraga (sólo si vas a ir) que a mí me pilla mal, uno idéntico al tuyo me iría fenomenal.
                              Tienes birras pagadas (no virtuales) . JOer qué cara tengo...
