Duda sobre SEA RAY 220 OV
  • Duda sobre SEA RAY 220 OV
    Hola a todos y unas rondas para comenzar
    Mi duda se me plantea sobre un barco sea ray 220 OV, del 92, que he encontrado creo que ha buen precio ( unos 9500, que puedo negociar) pero me gustaría conocer opiniones, que siempre ayudan y vienen bien , sobre todo a cerca de consumo, se trata de un 4.3 V 6 de 205 cv. y todo lo que la sabiduría colectiva de los cofrades me pueda aportar, ( mantenimiento de cola, carburador...)
    Muchas gracias por la ayuda.
    Re: Duda sobre SEA RAY 220 OV
    Hola, yo tengo un motor similar el V8 De 210 cv de carburacion. Son muy similares y carburacion de doble cuerpo.
    El estado del motor dependera del uso y mantenimiento que le hayan dado.
    Para no ser muy extenso, te dire que oigas el motor arrancado si no entiendes llamas un mecanico con experiencia y que te diga, solo oyendolo funcionar podras observar ruidos de distribucion, de bomba de direccion o de agua. Enterate cuanto hace que no le cambian los codos y colectores de refrigeracion de escapes. Hay que hacerlo cada cinco años y son caros. Si todo esto va bien, motor bien.
    Con respecto a la cola, tambien hay que oirla, con el motor en marcha y navegando, haciendo giros muy despacio para poder oir bien. Se podra oir por un experto olguras de la transom. Prueba el cambio, avante y atras, que vaya suave y firme, aunque al entrar oiras como un golpe seco, eso es correcto, los piñones engranan asi porque no tienen sincronizadores. Despues hay que sacar el barco del agua, inspeccionar el estado de la helice y ver el aceite de la cola y comprobar que no tiene agua en el aceite, en ese caso hay que desmontarla, cambiar retenes y revision interna completa.
    La Sea Ray es un buen barco si esta bien cuidado y mira tambien que no tenga osmosis por ningun punto.
    Tomate un gin y sigue analizando el barco. saludos
      Muchas gracias Alvator, hablare con un mecanico a ver si puedo probar el barco y sacarlo para ver el casco.
      Por lo que entiendo tu estas contento con tu motor, y la verdad que hasta ahora todas las referencias son buenas tanto de motor como de casco, pero a la hora de comprar le doy algunas vueltas, quizá demasiadas, y me gustan las opiniones directas.
      Saludos y muchas gracias por compartir tu experiencia.
        Hay van unas rondas para todos los cofrades a ver si se animan
        GRACIAS
